Как создать массив?
IBV
Вы уже отдохнули от этой темы? Передаю небольшой презент для IBV - как я бы сделал эту деталь на станке (4-осевом, маленькое уточнение) БЕЗ ПОСТРОЕНИЯ ТОГО САМОГО МАССИВА. Более того, если бы кривая (спираль) вся была задана аналитическими зависимостями - CAM-система вообще не понадобилась бы - я завел бы уравнение кривой в УП и - с заданным шагом вырезал бы этот кубик в ПОДПРОГРАММЕ. Сейчас - я получил УП из NX для центральной кривой по нормали к оси вращения - 2000 точек, дискретность - чуть меньше 1 градуса, и в каждой точке вызываю подпрограмму, которая ВЫРЕЗАЕТ кубик. Обработка - красивейшая, не побоюсь этого слова, ясный пень - поджать задним центром надо и фреза с нужным радиусочком должна быть. Съем - минимальный, движения станка - примитивные. Оцените! Видео - 20Мб...
А вот и <noindex>ссылочка на видео</noindex>
Юрий, это понятное дело красиво, но нет у меня 4 осей. :)
А так это конечно самый простой и надёжный способ - одна подпрограмма и перемещаешь её по кривой, заданной уравнением.
Есть правда одна проблема по поводу жёсткости детали, но она решаема.
А фрезу, кстати, можно обычную концевую использовать. Причём любую и с коррекцией на радиус инструмента. Ограничение только по длине.
Можно.Но подпрограмма сложнее будет, радиусочек R10 надо же оформить...
Не, не сложнее. Просто ты делаешь "квадратик" в плоскости XZ, а можно и в плоскости XY.
ДА, но диаметр будет ограничен D20 - мах.
Да, в данном случае.
Ну вообщем как всегда - есть варианты. :)
О блин! Красота. Гениальное решение, ибо зачем придумывать модель, а потом писать по ней обработку? Можно сразу написать обработку по заданным параметрам. Маэстро, снимаю шляпу!
Бальзам... Хорошо быть богатым, здоровым и иметь "под боком" хороший 5-осевой станок. IBV нужно выстроить эту модель по той причине, что такого станка - нет, а отфрезеровать нужно на 3-х осевом, и эта задачка не из простых.
Как говорила моя бабушка, снимая румяные блины со сковороды - "Была бы коровка и курочка, а блин испечет и дурочка!"
А не проще заказать, тем более, что понадобится минимум 4 установки, и точность уплывёт в никуда :(
Это - к IBV
Заказать проще. Но тогда денег не заработаешь, а отдашь.
Точность при правильном отношении к установке детали никуда не уплывает. Не даю ей такой возможности. :)
Как-то все-таки хотелось бы понять задачу.
А то смутное подозрение, что направление не очень правильное с самого начала.
Задача - построить шнек с переменным шагом? или массив тел все-таки?
Какие исходные данные построения?
Есть ли какой-либо чертеж с профилем, который необходимо получить?
или тело, которое этим шнеком двигать?
Сдается мне, что начинать надо именно с профиля шнека.
Какие ограничения?
например:
- есть только трехкоординатный станок;
- поворачивать заготовку при обработке в УДГ будем?
А кубик в нашем случае что моделирует? зону движения инструмента?
Почему именно кубик?
Подозрение не только смутное, но и неверное. :)
Почитайте вот это ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56...=шнек&st=80]]>
Если внимательно прочесть, то всё станет понятным и эскизик шнека там есть.
Про станок - это не суть. Речь вообщем-то шла о том, как построить такой шнек.
А то, что сделать его можно кучей способов, оно и так понятно.
Задача - проста и понятна. Есть некое тело (в принципе - любое, не обязательно кубик), которое НЕПРЕРЫВНО, НЕ ДИСКРЕТНО, поступательно движется вдоль цилиндрического вала, при этом вал совершает вращательное движение вокруг собственной оси. Угол поворота вала и линейное движение тела вдоль вала аналитически зависимы друг от друга, лучше всего эту зависимость представляет спираль переменного шага. В первом сообщении этой темы - рисунок. Задача - построить результат "вырезания" от движения тела вдоль вала. Дискретное? Гладкое? А вот это как получится.
Про станок - ЗАБУДЬ!
как знать, как знать...
Да смотрел я тот эскизик. Да вот как-то тут нестыковочки. Речь про бутылки. Бутылки круглые? обычно круглые! а деталь на эскизе - явно некруглая. А от этого профиль шнека зависеть сильно будет. Или тоже не суть? Задача нужна в обобщенной постановке?
Задача дана в обобщенной постановке.
Ну тогда и обобщенное решение.
Аналитически задаем траекторию перемещения инструмента.
Аналитически задаем профиль инструмента.
Находим уравнение огибающей поверхности движения инструмента вдоль траектории.
Задаем сечения плоскостями данной поверхности с требуемой точностью.
Передаем данные во внешнюю CAD-систему, где моделим деталь по-сечениям.
это только упрощает задачу.
т.е. снимает ряд ограничений
Бутылки бывают разные - круглые, не круглые... Даже согнутые (ось не прямая).
Это просто слова. Причём изначально всем понятные.
Эскиз есть, попробуйте это сделать.
Там при малом шаге витки начинают пересекаться... Это я так, намекаю. :)
Вообщем сказать это значительно проще, чем сделать.
Как поймать льва в пустыне?
Берем пустыню.
Делим пополам.
Отбрасываем ту часть, где льва нет.
Снова делим пополам - и так до тех пор, пока лев не окажется у нас в руках!
Совпадение с аватаром IBV - случайное.
Э-э-й, стража!! Отрубить ему буйную голову. Теоретик......
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
