Как создать массив?
IBV
Вот файл с решением задачки ....
Правда на каждую "позицию" (шаг) необходимо сделать
по 3 дополнительных операции.
Что-то не получилось у меня, на пункте
Выдал: The specified string contains a syntax error
Syntax error between here (List modifable) pts: For and here $a From 0 To n: By 1;
Скопировал не полностью
Вот примерно такой формат у цикла
Loop {
For $a From 0 To n: By 2;
Append $a;
Первую строку я пропустил
А вообще там создании аттрибута есть кнопка (Extended Text Entry)
Она позволяет конструировать код выбирая алгоритмические конструкции из списка
Тот вариант цикла что я привел соосветствует пункту
Loop a specified number of times
Да по поводу поворота через равные углы
Я бы решил эту задачу просто интерполяцией
Насчитал бы по кривой побольше точек через равные параметры и для каждой точки сосчитал угол
Соответственно обратной интерполяцией по углу можно получить парамер
Построения Фракталей с помощью KBE
1)Создайте текстовый файл например kox_poligon.dfa
2) Скопируйте туда следующий код
#! NX/KF 4.0
DefClass: kox_polygon(ug_base_part);
(Integer Modifiable Parameter) num_iter: 3;
(Number Modifiable Parameter [mm]) rad: 17;
(Vector) v_norm: Vector(0,0,1);
(List Modifiable) start_pt_list: vertex_pts:(3);
(List Modifiable) start_pp_list: Loop{ For $p From 1 To length(start_pt_list:);
									   collect
										 If($p<length(start_pt_list:))
										 Then { nth($p, start_pt_list:), nth(1+$p, start_pt_list:) }
										 Else { nth($p, start_pt_list:), nth(1,	start_pt_list:) };
(List Uncached Modifiable) list_pt: recursive_vertex_pts:(start_pp_list:, num_iter:);
(List Uncached Modifiable) lines: loop{
					for $p in list_pt:;
					for $l is ug_createInstance( { class, ug_line, Start_point, nth(1, $p), End_point, nth(2, $p) } );
					collect $l;
(List Uncached Modifiable Parameter) demandValue:  { lines: };
(list method) vertex_pts:(Integer $npt)
  $dfi << 360/$npt;
  $data << loop{
				for $i from 1 to $npt;
				collect Point(rad:*sin($i*$dfi),rad:*cos($i*$dfi),0);
  $data;
(vector method) cross:(vector $v1, vector $v2)
 $vx<<LocalY($v1)*LocalZ($v2)-LocalY($v2)*LocalZ($v1);
 $vy<<LocalX($v2)*LocalZ($v1)-LocalX($v1)*LocalZ($v2);
 $vz<<LocalX($v1)*LocalY($v2)-LocalX($v2)*LocalY($v1);
Vector($vx, $vy, $vz);
(list method) recursive_vertex_pts:(List $ppt, Integer $depth)
  $data<<If($depth<=0 || length($ppt)=0)
	Then $ppt
	Else
		 Loop{
			 For $p In $ppt;
			 For $pt1 Is nth(1,$p);
			 For $pt2 Is nth(2,$p);
			 For $v   Is $pt2-$pt1;
			 For $vn  Is cross:(V_norm:, $v);
			 append @{ $ptm1<<$pt1+1/3*$v; $ptm2<<$pt2-1/3*$v; $ptm<<$pt1+1/2*$v+sqrt(5)/6*$vn;
						$ll1<<recursive_vertex_pts:({{$pt1, $ptm1}}, $depth-1);
						$ll2<<recursive_vertex_pts:({{$ptm1, $ptm}}, $depth-1);
						$ll3<<recursive_vertex_pts:({{$ptm, $ptm2}}, $depth-1);
						$ll4<<recursive_vertex_pts:({{$ptm2, $pt2}}, $depth-1);
						$ll1+$ll2+$ll3+$ll4;
  $data;
3) В UG запустите Tools->KF->DFA Manager
4) В пункте New Dir дабавте директорий где лежит файл dfa
5) В правом списке (Choose Files For Syntax Check) появится список dfa файлов лежащих в выбранной директории
6) Выберете созданный dfa файл и добавте в нижний список (Collect of files for Syntax Check)
7) Нажмите Apply
8) Gthtqlbnt d yfdbufnjh KBE , встаньте на узел root и нажмите правую кнопку мыши , из списка выберете Add child Rule
9) Ввведите что-нибудь в поле name а в поле Name Filetr наберите k*
10) Из списка выберете kox_poligon
11) Apply
Аттрибуты созданного класса rad и num_iter можно редактировать
Не хватает файла det1.prt, по крайней мере я его в архиве не нашёл.
Да и не решение это. И так понятно, что тело нужно повернуть и перенести вдоль оси X. Вы это делаете в сборке ручками перенося тело каждый раз в новую точку.
Хлопотно, очень хлопотно. И очень долго.
4 витка, т.е. 120*4 = 480 точек
На каждое новое тело 3 операции сопряжения - 1440 операций и это при дикой загруженности дисплея картинкой.
Не дай бог где ошибка - или устанешь искать или всё по новой?
Не, несерьёзно. Нужен автоматический вариант.
Очень нежелательно т.к. на шнеке получатся не равномерные поверхности. Да и потом, кривые заданы формулой т.е. найти точки через определённый градус не трудно.
Коллеги, а может кто-нибудь написать универсальный инструмент для создания деталей подобного типа?
Отчего же
вопрос можно решить количеством точек в интерполяционной таблице наприме взять 100000 и будет Вам неплохая точность
Также кроме линейной есть и более точные формулы для интерполирования
Если кривая строится по закону то и строить ее целесообразно в KF - если она вообще там нужна
Да, согласен. НО !!!
если всегда будут 4 витка (или меньше) (или один раз сделать на большее кол-во витков)
в моём варианте от IgP всё параметризовано и ассоциативно и в одном файле
и файле Shnek_V01.ZIP - один единственный файл
(не путайте с вариантом от avd !) и никакого файла det1 не требуется
сам же массив создаётся одной операцией, и его можно редактировать,
в том числе и заменять тело-инструмент (размножаемое тело)
ХЛОПОТНО только создавать CSYS для каждого местоположения.
исключение этой хлопотности, можно получить двумя путями:
- написанием спец. программы для создания CSYS
- воспользоваться предложением от nut888 с использованием KBE
PS.
Насчёт долго создавать по 3 дополнительных объекта -
это можно и нужно делать с помощью "Сору Feature"
У меня возник вопрос, а почему не описать поверхность шнека математикой. Может у кого есть знакомые математики?
а вообще возможно построить это в UG не испорльзуя програмирование?....уж больно все както замудренно получается. Неужели нельзя наложить на геометрию ограничения, которые будут выполняться в других фичерах.......
Скорее всего (насколько я понял задачу) нет
или это будет достаточно трудоемко
Я думаю можно. Алгоритм я представляю, но вот инструментом не владею.
У нас на форуме раньше "жил" человек под ником FFF. Я как-то попросил его сделать не менее замороченную задачку и он сделал. Я поучаствовал только на уровне постановки задачи. Он классненько программку написал, я потом его долго добрым словом поминал. Жалко только он давненько на форуме не замечен.
nut888 :
" Скорее всего (насколько я понял задачу) нет
или это будет достаточно трудоемко "
Я думаю можно. Он классненько программку написал
IBV ! извините, но сейчас у меня голова взорвётся.
Вы говорите что, думаете что можно без программирования, а в пример приводите
Он программку написал
to IBV
Вашу задачку в разделе PROE в теме PROE и Сколково
как я понимаю решили.
Посмотрите.
Слушал я вас долго и внимательно, и наконец понял - пора внести свой вклад в дискуссию...
Картинка с видео-роликом (в Opera - крутится, в IE - нет, у меня, во всяком случае.. )
Шаг - через 3 градуса, как просили. Изображение
ДА! Для уменьшения объема файла сделал 20% длины кривой.
ДА! То что нужно, невооружённым глазом вижу. :)
А как?
Это частное решение или общее?
А как?
Общее не бывает...  :clap_1:
Как? Тривиальная программка на UGOPEN. Могу выложить DLL.
э-э-э-э с исходниками можно... :blush:
2 IBV
Я в общем-то тоже с помощью программирования сделал, но у меня компонент размножается... мне так проще было
Обнаружил несоответствие, подправил, при вычитании что получается
avd
Тоже красиво, но похоже, что шаг по углу не постоянный. Видны странные скачки. Нет?
А причем тут постоянный шаг по углу, если требеутся просто выбрать канавку?
Будем считать, что я капризничаю. :)
А вообще, нужно чтоб было правильно и красиво, тогда ни у кого не будет вопросов. И обработка будет лучше.
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
