Проблемы с SolidWorks 2011
каким образом осуществляется экспорт? Затрагивается ли API SW?
API SW не затрагивается. На листе чертежа создаётся смещённая спецификация. Далее "SaveAs xls"
Нужно сместить фокус обсуждения с экспорта. Рассматриваемая проблема появляется раньше, в СП на листе чертежа баг уже очевиден.
Изменено пользователем dGz
понял, я подразумевал совсем другое.
На всякий случай приаттачил архив с примером. Смещённая спецификация сделана для 2х уголков, один родом из Sw2009, другой сделан в SW2011. Если я не прав и это не баг, то что это и для чего нужно из детали делать сборку? Прошу заинтересованных форумчан подтвердить наличие проблемы и довести до сведения разработчиков. Баг_смещ_нной_СП.rar
Открыл, посмотрел.
"Баг" у меня не подтвердился.
Есть две детали в сборке; в спецификации - две строки.
Что не получается?
Приаттачил скриншот, вот так выглядит спецификация? post-27802-1316078158_thumb.jpg Изменено пользователем dGz
dGz
У меня это выглядит вот так:
Не узнаю. Шаблон СП точно другой, не как у меня.
Параметры моей Спецификации такие:
Тип: Смещённая/подробная нумерация.
Группировка конфигураций детали: Отобразить под одним номером; отобразить конфигурации детали как отдельные элементы.
dGz
Вот видео: все параметры выставил по вашим.
Благодарю за видео! Обратил внимание что ваш SW2011 загружает чертёж сокращённым, это видно по картинке. Я сократил свою сборку и получил тотже самый результат. Очень важно отметить: сокращённая сборка даёт в смещённой спецификации неверную электронную структуру изделия. Не могли бы вы повторить опыт с решённой геометрией в чертеже?
dGz
Я перестроил модель уголка SW_2011 по своему и "глюк" исчез.
Посмотрел. Спасибо за рекомендацию. Изменено пользователем dGz
dGz
Я перестроил модель уголка SW_2011 по своему и "глюк" исчез. Видно что-то не так с самой деталью.
Полезная информация. Мне изначально было понятно что на деталь построенную старым способом SW делает спецификацию как на сборку. Вы показали что в деталях , созданных новым способом (ребро-кромка), список вырезов начинается не с твёрдого тела а с листового металла. По ПКМ преобразовал твёрдое тело в листовой металл и по ПКМ-же исключил этот листовой металл из списка вырезов. Спецификация стала создаваться правильно.
Считаю багом создание "входящего выреза", коль скоро сам вырез не существует. Благодарю за то что стимулировали мой мыслительный процесс :-)
На работе у коллеги:
Win7 en ultimate 64 bit.
SW 2011 64 (SP4)
При закрытии файла чертежа - солид виснет насмерть, а потомы выкидывает.
Может ли это быть связано с тем, что не все файлы в сборке 2011 версии?
Или проблемы оси?
У меня все работает нормально.
Win7 RU ultimate 64 bit. SP1
SW 2011 64 (SP4)
Может кто знает что делать вот с такой проблемой???Подскажите пожалуйста,буду оч признателен!!!
Ну так и продемонстрируйте на новой детали.
А может еще просто Xpres версия просто не тянет такой расчет - используйте полную версию.
Вот продемонстрировал и делал расчет на полной версии!!!(((Уже не знаю что делать,нужна работоспособная программа позарез!!!!
Поставил SW 2011 (новый монитор и новый комп.). Возникли "бытовые" вопросы.
1. Можно ли (как) увелить размер шрифта панели Файл Правка Вид.... (в верхнем левом углу) и панели менеджера команд (Элементы Эскиз Поверхности...)?
2. Можно ли (как) изменить фон (цвет) окна дерева построения?
3. Почему не активны элементы в окне Свойства материала (Параметры)?
С материалами разобрался, вопрос снимается.
Отбил бы всю голову тому, кто придумал убрать окно Свойства размера...
  • 7 месяцев спустя...
Есть в эскизе угловой размер. Но он получаемый по арктангенсу числа 0.625. Калькулятор винды выдаёт где-то 32 градуса.
Сначала пытался напрямую задать в уравнении размеру функцию atn (0.625). Угол совсем маленький получается.
Теперь через переменную www. Посчитал нормально. Видим 32 градуса. Присвоил размеру в эскизе значение этой переменной - опять лажа. В чём дело?
Снова неправильная постановка вопроса.
Или неправильное понимание математики.
Арктангенс у тебя сосчитался правильно. К нему, как и к тригонометрии вопросов нет.
Неправильно присвоилось значение угловому размеру. Просто вместо 32 градусов присвоилось 32 секунды. Чувствуешь где надо искать?
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
