Проблемы с SolidWorks 2011
каждый раз снимать галку "Отобразить только стандартные форматы", другого способа не знаю. в SW2010 такая же фигня :wallbash:
Реально работает, пока...
Поэтому и удалил пост.
Спс.
А я все проблемы с SW 2011 решил. Я просто его удалил. ))) Доделал 2 проекта и снес, откатившись на надежно работающий SW 2010 sp4. Глюк со слетающей галкой в гашении элементов в составе конфигураций сильно тормозит работу. В итоге преимуществ по сравнению с SW 2010 - кот наплакал, а тормозов полно...
Хотя, как мне кажется, чертежи больших сборок стали перестраиваться заметно быстрее. Видно разработчики улучшили поддержку многопоточности. Но эта радость пропадает на фоне неудобств.
Вот проблемка. Никогда ранее такого не было. SW2011 SP 1.0, Win XP SP2
Неправда ваша. Это глюк давнишний (возможно вы раньше не использовали точки в именах файла или у вас были отображены расширения для зарегистрированных типов файлов), а не конкретно SW2011. Некорректно отрабатывается отброс расширения файла.
Установите в Windows режим отображения расширения для зарегистрированных типов файлов:
Explorer(Windows)-Меню-Сервис-Параметры папок-Вид убрать галочку с пункта Скрыть расширения для зарегистрированных типов файлов
В SW2010SP4.0 это было исправлено, запоминается положение данной галки и если она была выключена она снова не появляется:
534660 Ability to disable 'Only show standard formats' permanently.
У меня на SW2009 запоминало, в 2011 она (галочка) просто небыла включена, включил и все стало в порядке.
С ГОСТом работает корректно?
для SW2010 есть патч исправляющий эту проблему (в английской локализации этой проблемы нет если настроить файл sheetformats.txt): <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/pravilnaj...rtezha/2-1-0-25</noindex>
Большое спасибо! Всё получилось
Не работает функция "запланировать отрисовку" в PhotoView. Получалось ли у кого-нибудь ей воспользоваться? Напишите пожалуйста. Очень уж она мне нужна.
Вполне, кроме линий разреза, они какие-то неправильные, сильно длинные.
после установки 3-го пака вылез "сюрприз". Если раньше при перетаскивании одной заметки на другую, заметки объединялись в одну, то теперь этого не происходит
Может это и сюрприз, но для меня было сюрпризом когда это объединение происходило. Если следовать логики, возможно повесили объединение на какую-нибудь клавишу, например, SHIFT (то есть для объединения необходимо нажать и удерживать клавишу). Как оно на самом деле не знаю, но меня не смущали комбинации CTRL+C и CTRL+V для копирования/вставки текста и других объектов, и не только в Solidworks.
Может это и сюрприз, но для меня было сюрпризом когда это объединение происходило....
Для меня тоже. Невозможно было сгруппировать примечания. Ни Alt, ни Shift не помогали. :confused_1:
А как в целом по скорости работы ничего не добавилось в SP3?
А то меня тормоза уже ... надоели. Комп новый купили, а вот ускорения не увидил.
аааааа.. понял где собака порылась.
Выделяем заметки - ПКМ - merge. Вот только порядок выбора заметок важен.
542632 Ability to disable the drag annotation ”combine/snap” in drawings. Сделали по дефолту.
Michael_Mira
вроде нормально.. только вот WorkgroupPDM стала подтормаживать иногда, но это скорей особенности моей системы .. или звёзд на небе.
Граждане - опять с дурацким вопросом...
Вот попробовал проставить центры (круговой массив) и нифига - пишет, что центры можно ставить только на окружности и радиусы, а на такое никак, преобразование кромки даёт сплайн (в предыдущих версиях, как-то не обращал внимания и вроде все было нормально - всё ставилось)...
Наверняка я не прав или как проставить центры на таком виде (то же колесо, но вид сбоку)???
Вот попробовал проставить центры (круговой массив) и нифига - пишет, что центры можно ставить только на окружности и радиусы, а на такое никак, преобразование кромки даёт сплайн (в ранних версиях, как-то не обращал внимания и вроде все было нормально - всё ставилось)...
Вроде бы не ставилось.
Варианты решения:
1. Рисуйте окружности от центра с помощью эскиза в невидимом слое и для этих окружностей добавляйте Указатели центра
2. Но так как отверстия не перпендикулярны листу логичнее использовать инструмент Осевая линия и выбирайте цилиндрическую поверхность внутри отверстия, будет добавлена осевая линия отверстия.
Ну колёса и т.п. штучки делаю крайне редко, обычно всё более прямоугольное - возможно и попутал (просто не помню такой проблемы)...
За советы спасибо - но это несколько накладно, т.к. нужно делать быстро и не задумываясь о способах и вариантах...
Но попробую....
По второму пункту для новых чертежей:
Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Оформление-Авто-вставить при создании вида выбрать, как минимум, пункты Указатели центра-отверстия и Осевые линии
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
