Проблемы с SolidWorks 2011
каким образом осуществляется экспорт? Затрагивается ли API SW?
API SW не затрагивается. На листе чертежа создаётся смещённая спецификация. Далее "SaveAs xls"
Нужно сместить фокус обсуждения с экспорта. Рассматриваемая проблема появляется раньше, в СП на листе чертежа баг уже очевиден.
Изменено пользователем dGz
понял, я подразумевал совсем другое.
На всякий случай приаттачил архив с примером. Смещённая спецификация сделана для 2х уголков, один родом из Sw2009, другой сделан в SW2011. Если я не прав и это не баг, то что это и для чего нужно из детали делать сборку? Прошу заинтересованных форумчан подтвердить наличие проблемы и довести до сведения разработчиков. Баг_смещ_нной_СП.rar
Открыл, посмотрел.
"Баг" у меня не подтвердился.
Есть две детали в сборке; в спецификации - две строки.
Что не получается?
Приаттачил скриншот, вот так выглядит спецификация? post-27802-1316078158_thumb.jpg Изменено пользователем dGz
dGz
У меня это выглядит вот так:
Не узнаю. Шаблон СП точно другой, не как у меня.
Параметры моей Спецификации такие:
Тип: Смещённая/подробная нумерация.
Группировка конфигураций детали: Отобразить под одним номером; отобразить конфигурации детали как отдельные элементы.
dGz
Вот видео: все параметры выставил по вашим.
Благодарю за видео! Обратил внимание что ваш SW2011 загружает чертёж сокращённым, это видно по картинке. Я сократил свою сборку и получил тотже самый результат. Очень важно отметить: сокращённая сборка даёт в смещённой спецификации неверную электронную структуру изделия. Не могли бы вы повторить опыт с решённой геометрией в чертеже?
dGz
Я перестроил модель уголка SW_2011 по своему и "глюк" исчез.
Посмотрел. Спасибо за рекомендацию. Изменено пользователем dGz
dGz
Я перестроил модель уголка SW_2011 по своему и "глюк" исчез. Видно что-то не так с самой деталью.
Полезная информация. Мне изначально было понятно что на деталь построенную старым способом SW делает спецификацию как на сборку. Вы показали что в деталях , созданных новым способом (ребро-кромка), список вырезов начинается не с твёрдого тела а с листового металла. По ПКМ преобразовал твёрдое тело в листовой металл и по ПКМ-же исключил этот листовой металл из списка вырезов. Спецификация стала создаваться правильно.
Считаю багом создание "входящего выреза", коль скоро сам вырез не существует. Благодарю за то что стимулировали мой мыслительный процесс :-)
На работе у коллеги:
Win7 en ultimate 64 bit.
SW 2011 64 (SP4)
При закрытии файла чертежа - солид виснет насмерть, а потомы выкидывает.
Может ли это быть связано с тем, что не все файлы в сборке 2011 версии?
Или проблемы оси?
У меня все работает нормально.
Win7 RU ultimate 64 bit. SP1
SW 2011 64 (SP4)
Может кто знает что делать вот с такой проблемой???Подскажите пожалуйста,буду оч признателен!!!
Ну так и продемонстрируйте на новой детали.
А может еще просто Xpres версия просто не тянет такой расчет - используйте полную версию.
Вот продемонстрировал и делал расчет на полной версии!!!(((Уже не знаю что делать,нужна работоспособная программа позарез!!!!
Поставил SW 2011 (новый монитор и новый комп.). Возникли "бытовые" вопросы.
1. Можно ли (как) увелить размер шрифта панели Файл Правка Вид.... (в верхнем левом углу) и панели менеджера команд (Элементы Эскиз Поверхности...)?
2. Можно ли (как) изменить фон (цвет) окна дерева построения?
3. Почему не активны элементы в окне Свойства материала (Параметры)?
С материалами разобрался, вопрос снимается.
Отбил бы всю голову тому, кто придумал убрать окно Свойства размера...
  • 7 месяцев спустя...
Есть в эскизе угловой размер. Но он получаемый по арктангенсу числа 0.625. Калькулятор винды выдаёт где-то 32 градуса.
Сначала пытался напрямую задать в уравнении размеру функцию atn (0.625). Угол совсем маленький получается.
Теперь через переменную www. Посчитал нормально. Видим 32 градуса. Присвоил размеру в эскизе значение этой переменной - опять лажа. В чём дело?
Снова неправильная постановка вопроса.
Или неправильное понимание математики.
Арктангенс у тебя сосчитался правильно. К нему, как и к тригонометрии вопросов нет.
Неправильно присвоилось значение угловому размеру. Просто вместо 32 градусов присвоилось 32 секунды. Чувствуешь где надо искать?
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
