Проблемы с SolidWorks 2011
М...да. Сколько себе говорил, что на новую версию Солида раньше 4-го пака переходить не стоит. А тут вроде протестировал - все Ок. И только на реальном рабочем проекте увидел проблему. Прийдется доделать проекты, начатые в SW 2011 и снести его до лучших времен. А то тут думаешь о проекте, а еще к тому же придется тщательно следить куда добавил отверстия и где они "проявились" (а в моделях деталей пресс-форм отверстий порядочно, плюс конфигурации использую часто). А если не заметил - это может реально дорого стоить...
Knight of Truth
трудно не согласиться... по отзывам пре-релиз sw2011 был более удачным чем релиз...
backup стандартных изделий (не тулбокс) надеюсь сделали? :smile:
Конечно, коллега, зная приколы новых версий, это - первая мера предосторожности. :smile:
Коллеги, у кого есть официальная сервисная поддержка SolidWorks. Большая просьба, напишите разработчикам о баге, который был описан мной в посте <noindex>#117</noindex> (см. второй абзац) и посте <noindex>#121</noindex>. Спасибо. :smile:
Тоже такое заметил ещё в СП1, но внимания не предал. Всё классно работало, если не галки ставить а просто гасить в нужной.
А если в модели 8-10 конфигураций? Что же тогда, открывать все остальные конфигурации по очереди и гасить не задействованный в них элемент?
При попытке сократить компоненты сборки, входящие в узлы детали сокращаются. а сами узлы - нет. Причем видно, что перо на узлах сначала появляется. и сразу исчезает. <noindex>http://letitbit.net/download/64269.6c003b3...rim_02.avi.html</noindex>
А вот видео описанной мною выше проблемы с гашением компонентов. <noindex>http://letitbit.net/download/86987.8693cae...rim_01.avi.html</noindex>. Не знаю, имеет ли смысл описывать железо, так как проверял на 9 машинах и на разных ОС. Логики-нет. На некоторых работает корректно, на остальных-нет.
Прослеживаются, на мой взгляд, общие корни с проблемой самовысвечивания отверстий.
Изменено пользователем parenek
Еще "НЬЮАНС": если в сброке погасить подсборку, содержащую в себе несколько конфигураций, различающимися между собой различными погашенными деталями, и нажать UNDO, то подсборка высветится со всеми деталями, решенными во всех конфигурациях.
parenek
Почему-то Ваших киношек нет по ссылкам :confused_1:
Как нет? А я жму ссылку и выкидываюсь на letitbit где мне предлагают скачать киношку.
Knight of Truth
когда конфиг много я ползуюсь Configure feature или Configure Dimension
Это ответ на мои заметки или просто так, мысли вслух?
Knight of Truth
Да, использовать конфигурирование свойств конкретного элемента - единственный быстрый вариант борьбы с указанным мной багом. Но все равно, что-то можно случайно проглядеть...
Maze, а почему вы используете Солид с англоязычным интерфейсом? Там меньше багов? :smile:
...Maze, а почему вы используете Солид с англоязычным интерфейсом? ... :smile:
"Это провал, подумал Штирлиц, т.е., пардон, `Maze`..." :biggrin:
Та же проблема довела до белого каления, и пока всего около 20 конфигураций... Что то поиск в справке не дал результата что такое "конфигурирование свойств конкретного элемента"?
Knight of Truth
насчёт англоязычного фейса. Привычка. Помогает ориентироваться в темах где разговорный язык - англ. Да и причуд перевода не встречается :smile:
ПКМ на фиче\размере - Конфигурировать (слово-то какое длинное) фичу\размер.
Кстати о сварке...
при вставке в сборку сварного шва, и определения условного обозначения как "пайка" - солид вылетает со скоростью коллайдера.
И это "передовик" емаё...самая лучшая сборка солида 2011 Бета. Ничего не вылетало и всё что сейчас глючит - работало.
Как это побороть:
Каждый раз такое окошко выбивает и оно пустое.
Шаблоны форматок перенес с SW2009 (с пересохранением в 2011 версии).
В настройках путь указал к шаблонам и форматкам.
Чего не хватает?
каждый раз снимать галку "Отобразить только стандартные форматы", другого способа не знаю. в SW2010 такая же фигня :wallbash:
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
