Вопросы по NX 7.5
pegasus
Нубский вопрос от самоучки:
На операции "вычитание" если из исходного единого тела должно получиться несколько отдельных тел - NX ругается и не дает это сделать.
Запарился уже через задницу это ограничение обходить, как эту операцию по-нормальному провести?
В процессе создания Выделения, выбираете "нет" вместо "вычитание", т.е. создаёте отдельное тело. А уже потом применяете к телам булеву операцию с опцией "вычитание".
Картинку хотя подвесил. Есть еще операция разделить тело, может ее попробовать
ставьте 7.5 - там нет такого ограничения (точно уже не помню, но в 6-ке тоже уже не было - но не ручаюсь).
в 6-ке тоже нет этого ограничения
Кто нибудь, подскажите! В NX 7.5 присутствуют все функции моделирования? Никак не могу найти линейчатую поверхность, отражение тела и ещё кучу других которые есть в NX 6.
:unsure: Может кто поможет)
Попробуй сменить роль
Доброго всем дня.
Вопрос 1. NX7.5, гравировка отсутствует возможность выбора русского шрифт по ГОСТу. Кто решил эту проблему напишите.
Вопрос 2. Как отредактировать настройки в чертеже если:
а. В настройках по умолчанию после выбора сохранить как вылетает окно внутренняя ошибка памяти.
б. Как настроить спецификацию если шаблон не сохраняет.
Решение - <noindex>Здесь.</noindex> Можно не только по ГОСТ, но и по ОСТ...
Добрый вечер!
Нужна помощь - я упорно не понимаю как в 7.5 в сборке зацеплять конические прямозубые колеса.
Может кто-нибудь подскажет? Заранее спасибо!
Изменено пользователем sfn90
Научитесь пользоваться командой "Command Finder" и будет Вам счастье.
Главное меню -> Help(Помощь) -> Command Finder (Поиск команды)
Всё, нашла! Но почему-то линейчатая поверхность всё-равно не выводится кнопочкой на панели?
По мне более универсально использовать поверхность по сечениям
Да как же не выводится-то?!
Заходишь в Customize и тащишь иконку столь любимого способа построения поверхности в нужное место на панели инструментов..
Спасибо. Спрапвился сам. Пришлось делать по старинке. Через черчение.
А с настройками по умолчанию сам дурак, ползователя рускими буквами написал.
Ура! Спасибо. (интересно, почему вот сразу нельзя вычитать прямо в исходном диалоге? неудобно же две операции делать)
PS уфф, я первый раз у вас на картинке увидел русский интерфейс. Долго думал что за "выделение" случилось у NX :-)
Это напоминает мне одну из первых мной увиденных локализаций автокада, верси что-то около 11 или 13. Там была отличная команда в командной строке: "Черти!"
Изменено пользователем nimmy
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
