Рыдание о российском авиапроме
caddy
В 12/25/2019 в 11:10, grOOmi сказал:
Неужели вы думаете, что проработав 17,5 лет на КнААЗ я буду обсуждать на форуме куда и зачем летал Су-57?
Да как-то пофиг, куда и зачем он летал. Всё, прилетел уже.
Такой таинственно-важный тон безусловно добавляет тебе веса, @grOOmi
Но вот некоторая инфа из источников, близких к комсомольским, этот вес маленько того :thumbdown:
В 12/25/2019 в 12:10, maxems сказал:
Наш человек :)
Ну-ну.
В 31.12.2019 в 16:56, Blurp сказал:
Смешно, да. Я там уже 3 года не работаю, но связи они и есть связи.
В ‎16‎.‎05‎.‎2019 в 15:15, vasyam сказал:
Боинг вон разбился, причем по вине програмного обеспечения и ничего
А вот и последствия http://www.inline.ru/business.asp?NewsID=560645
Несколько фотографий из блога @a_schelyaev (по ссылке больше)
https://vladikoms.livejournal.com/101489.html?nojs=1
  • 3 месяца спустя...
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель  http://www.inline.ru/hitech.asp?NewsID=579779
Ждем напечатанный самолет. :smile:
В 22.07.2020 в 14:59, BSV1 сказал:
Конструкция самого авиадвигателя скорее всего является коммерческой тайной. Скорее всего имеется ввиду 3D печать деталей двигателя (турбина, лопатки, что тоже немаловажно, обычный способ изготовления дорог). Или сборка и прокладка всех проводов тоже.
Изменено пользователем Елена
Интересно , как "напечатанные " лопатки турбин  будут вести себя на "форсаже" двигунов ?
 Скорее всего за дорогую классику . Как у F-15 в маневре
ухода с сопровождения  иранского  пассажирского ...
Изменено пользователем Мастеровой
Материал скорее всего другой, поэтому и двигатель другой. А ссылка на аналог. Есть большие плюсы в 3D печати. Там, где предусматривается стыковки деталей при обычном изготовлении из-за  невозможности изготовить по другому, при 3D печати - единая конструкция.
Флаг в руки постсоветским двигателя -твористам .
Лишь бы на памятнике "Погибшим пилотам " со
стоящим на постаменте МиГ-17 Ф.И.О. и даты гибели
не множились.
Интересно, а при изготовлении МС используется эта технология.
5 минут назад, Мастеровой сказал:
Флаг в руки постсоветским двиателя -твористам .
Ф.И.О. и даты гибели не множились.
Речь пока о беспилотнике. А вообще-то цельная конструкция  изготовленная точно по чертежам (в данном случае напечатана) должна быть более надежна при тех же прочностных характеристиках материала.. Погрешность изготовления должна быть минимальная. И все двигатели проходят стендовые испытания. В том числе с птицами.
8 часов назад, Елена сказал:
Тогда чтобы памятники " Погибшим  от беспилотников " на территории России
не появлялись . С указанием Ф.И.О. и даты гибели .
  • 2 месяца спустя...
2 часа назад, BSV1 сказал:
Вот такая загогулина получается https://ria.ru/20200930/samolet-1577979542.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Быть независимыми и одновременно зависеть от поставщиков электроники. Нужно было предполагать и создавать параллельно свое. Институты должны где-то в России быть. Понятно, что вопрос упирается в деньги.
