Рыдание о российском авиапроме
caddy
Во Владик чтоль? Не не слышал.
Может в Комсомольск.
У нас только вертолёты в Арсеньеве клепают.
Изменено пользователем Тигр
52 минуты назад, Тигр сказал:
С Чкалова су-34 переводят на Гагарина...
По вашим меркам расстояний совсем рядом.
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Тигр сказал:
Вы похоже из таких компаний как роснано, которые ставят мегасложные задачи потому что надо ставить мегасложные задачи. Только результата невидно нифега ибо он наноскопический.
Я из тех компаний, которые получают деньги, за то что продают, то что сами производят и не имеют никакого отношения к бюджету.
Поэтому главный принцип такой, решать поставленные задачи доступными ресурсами (других нет и не будет).
Рассуждения на тему, почему мы не сможем выполнить задачу не приветствуются. Не можешь освободи место другим.
Рассуждения на тему, как выполнить задачу теми ресурсами, что имеются в наличии на данный момент, приветствуются.
17 минут назад, vasyam сказал:
У нас одночленственно.
22 часа назад, Di-mann сказал:
Первый пошёл
@Тигр -у работы привалило...
Еще вчера и опровергло ОАК. Пока официально заявлено что никакого переноса производства не планируется. Завод работает в штатном режиме
1 час назад, lexx174 сказал:
Как повышения пенсионного возраста?
ПыСы вообще конечно перевод производства в место, со значительно ограниченными трудовыми ресурсами и почти на границе с двумя странами конкурентами, совсем не логично.
Только что, Di-mann сказал:
ограниченные трудовые ресурсы? там что 50тыс населения из которых половина пенсионеры? 250тыс город при трудоспособном населении не менее 40тыс вполне потянет,платили бы людям нормально.
35 минут назад, Di-mann сказал:
Супротив 1,5 млн.
И чо? Законодательство запрещает? Да хоть 100тыс там населения. Если город может обеспечить 10-20 тыс человек для завода - то вполне. Или вы считаете что на сборке самолетов занято не менее 50 тыс персонала? Есть еще такая штука - как кооперация.
5 минут назад, lexx174 сказал:
Конкурс на вакантную должность будет невелик, и требования придётся снизить.
НО!!! Это при среднем по региону уровне ЗП. Не думаю, что при средней по Новосибу зарплате уровень работников будет выше.
Если уровень ЗП сделать выше городов миллионников, то можно и демографическую ситуацию поправить.
3 часа назад, lexx174 сказал:
Во мля... Очередной раз меня решили работы, Di-mann расстроится...:biggrin:
3 часа назад, vasyam сказал:
Вот не можете и не рассуждайте и освобождайте.
А мы рассуждаем, и либо приобретаем ресурсы которые помогут, или привлекаем ресурсы со стороны и место не освобождаем и другим заработать даём.
Сотрудничество хорошая штука.
10 минут назад, Di-mann сказал:
При нынешней соц политике особо не поможет.
11 минуту назад, Тигр сказал:
В массовом порядке нет, но по конкретным ключевым специалистам возможно. Хотя для демографии это никак.
13 минуты назад, Тигр сказал:
Наоборот, у меня на Чкаловском родственница- молодой специалист.
В 21.05.2019 в 22:44, grOOmi сказал:
А он есть у RRJ?
А куда он денется?
Т.к. у него нижняя губа заборника ниже всех в истории, то и график вероятности засоса некоего типового по размеру постороннего предмета с полосы начинается с Суперджета. До него был, кажется 737й.
Но это все зависит от скорости движения по ВПП. Сильнее всего сосет, чем скорость ниже.
Но это на безопасность не влияет. Просто задиры лопаток потенциально чаще будут происходить, что само по себе тоже не есть криминал.
В 22.05.2019 в 01:18, lobzik сказал:
Если он не сосет с полосы воду - то и предметы не потянет.
Лужу на месте сосут даже высокопланы. Фоток можно кучу найти с маленьким смерчем перед движком.
Мастеровой
А если болт , камешек в лопатки воздухозаборника на взлёте ( на форсаже ) влетит , точно всё
задиром ( не отломом ) ограничится ?
В 22.05.2019 в 12:03, Di-mann сказал:
Щелково? А Где? Если на аэродроме, то неужели летчица?
Изменено пользователем Елена
В 22.05.2019 в 10:54, lexx174 сказал:
Ну это оф. заявления заинтересованных манагеров чтобы народ успокоить, надо быть на месте чтобы понять что там. Вот человек пишет
Олег Быков
На Чкаловском заводе ..Новосибирск ..Су-34 делает ...пошли сокращение ..износ Оборудование 70%
Ну и кому доверять?
Где вброс, где не вброс на вентилятор - ничерта не ясно.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Ну и кому доверять?
По поводу сокращений - они были и есть на многих завода ОАКа по разным причинам,еще до передачи сердюкову штурвала от авиапрома
