Рыдание о российском авиапроме
caddy
Речь шла о коммерческой эксплуатации. Ту-154 который тоже спорный самолет по экономичности и особенностям пилотирования - тоже до сих пор летает в спец.структурах, это другая тема.
Коммерческая эксплуатация - система которая в нынешнем капитализме выжимает все соки из машины,и потому машина должна это выдерживать в соответствии с заявленными ресурсами ее систем и планера.
Не надо сравнивать с авиацией спец.отрядов или МО - там другая динамика полетов, да и зачастую внимания к самолетам всегда больше,из соображений безопасности.
Количество построенных Ту-204 значительно меньше ссж
Я просил статистику.
В Спецлётах летают самолёты проверенные временем, я могу ошибиться но по моему туда не берут новые самолёты, только после определённого налёта часов показавших что самолёт надёжен.
Проблемы бывают разные, отказ кондиционера на боту и авария с гибелью людей это разные лётные пришествия.
В 14.05.2019 в 19:20, GS сказал:
Двигатели под крылом пресловутого «суперджета» находятся всего в 42 сантиметрах от земли (если считать от нижней кромки воздухозаборников). Так низко моторы не установлены ни на одном самолете мира.
"45 см при полностью обжатых стойках"
Как вы уже зае... этими двигателями
16 часов назад, Тигр сказал:
Ан-148 тоже?
2 часа назад, Di-mann сказал:
... любители заниженых прибор.
Любителям Ту-334 могу показать видео пробега по мокрой полосе у RRJ-95 и фото 334 с посадкой на заснеженную полосу.
7 часов назад, grOOmi сказал:
Ан-148 тоже?
Не знаю, но слышал что туда идёт отбор в основном проверенных самолётов.
1 час назад, grOOmi сказал:
Думаю корректно сравнивать при равных условиях, специалисту будет понятно и так, обывателям будет непонятно. Но посмотреть будет всёравно интересно.
Не знаю как там дело у любителей, но мне думается что можно было довести до ума уже грамотно спроектированные и готовые к выпуску машины в основе которых лежит своё оборудование, а не распылятся на проекты подобных классов где в основе лежит оборудование иностранное.
Я ничего не имею против суперджета, но вопрос безопасности как в принципе возможного дальнейшего выпуска самолёта особенного под санкциями, его лётных качеств, так и развития собственной промышленности и создания рабочих мест, актуален будет всегда.
Изменено пользователем Тигр
2 часа назад, Тигр сказал:
Вообще-то это штатное испытание. Проводилось в ЛИИ Громова. Полоса там - одинаковая... РРЖ видел.  Все норм. 334 - есть подозрение что вода в двигатели будет лететь.
Изменено пользователем FSA-FSA
4 часа назад, FSA-FSA сказал:
Видео с SSJ-100
Фото 334-го
Главное не рефлексировать, а писать про низкие двигатели.
В 18.05.2019 в 08:38, grOOmi сказал:
я думаю это ругательство к автору  https://tupolev-ru.livejournal.com/25185.html
Если хочется поматериться  - то к нему в блог ....
Там же можно обсудить тему SSJ vs Ту-334.
Вот-вот.
Изменено пользователем GS
В 18.05.2019 в 23:25, grOOmi сказал:
Видео с SSJ-100
Фото 334-го
Попадание снега и воды из под колеса в движок фигня. Куда хуже ПОДСОС самим движком твердых предметов с полосы.
40 минут назад, a_schelyaev сказал:
Я тоже почему-то об этом подумал в первую очередь. Хотя вспомнил что на аэродромах и в аэропортах есть сдувально подметальные машины.
Мастеровой
3 часа назад, Тигр сказал:
На аэродромах для этого использовалась шеренга молодняка , идущая по всей ВПП . Видел .
24 минуты назад, Di-mann сказал:
Первый пошёл
@Тигр -у работы привалило...
 @Тигр -у нужно на космос и атом переключаться (говорят там тоже рукожопы, пытаются что то делать), а с погребением авиапрома Сердюков и сам справится.
2 минуты назад, vasyam сказал:
А с космосом и атомом без @Тигр -а никак?
Изменено пользователем Di-mann
Просто человек переживает, старается, как может погребать все что еще шевелится
В 20.05.2019 в 13:07, a_schelyaev сказал:
А он есть у RRJ?
В 20.5.2019 в 12:07, a_schelyaev сказал:
Если он не сосет с полосы воду - то и предметы не потянет.
19 часов назад, Di-mann сказал:
Первый пошёл
"Эффективный" менеджмент и "оптимизация" это не ко мне.
Вошпще никак, планета с места не тронется.
19 часов назад, vasyam сказал:
Вы похоже из таких компаний как роснано, которые ставят мегасложные задачи потому что надо ставить мегасложные задачи. Только результата невидно нифега ибо он наноскопический.
16 минут назад, Тигр сказал:
Так к вам же производство переезжает.
