Рыдание о российском авиапроме
caddy
16 минут назад, streamdown сказал:
А может быть такое, что груз внутри самолёта неким образом отцепился?
По официальным данным груза было 150 кг. Этого вряд ли хватит для нарушения центровки. Скорее тут что-то с потерей тяги, запредельными режимами полета или технической проблемой в управлении (если, конечно, исключить теракт).
92 пассажира летели без багажа? Без музыкальных инструментов? Одна только Доктор Лиза везла 2000 кг груза.
Если кто летал на ТУ-154 - помнят, то особенности этого самолета (именно по центровке) таковы,  что имеет значение даже последовательность заполнения самолета пассажирами, иначе он просто упадет на хвост. У ИЛ-62 даже специальный выдвижной костыль был в хвостовой части самолета, чтоб на стоянке подпирать.
Однако, если проблемы с центровкой были - экипаж успел бы хоть что-то сказать.....
17 минут назад, Ug_user сказал:
Про загрузку https://regnum.ru/news/accidents/2222001.html
Получается, что даже с учетом багажа пассажиров, не сильно много. Музыкантов, кстати, было мало. В основном был хор. Груз доктора Лизы летел, как сообщили, другим самолетом (и он долетел).
Изменено пользователем BSV1
В 21.09.2010 в 08:08, Странник сказал:
А вот для вновь создаваемых образцов важна не повышенная надёжность сама по себе, но в неразрывной связке с минимумом массы на фоне максимальных аэродинамического качества и энерговооружённости + минимум ЭПР. Посему подходец из серии
явне не годится и даже может быть назван словом САБОТАЖ.
Очень фундаментальное заявление. Вспомнилось.
Изменено пользователем a_schelyaev
50 минут назад, BSV1 сказал:
Если пассажиров не сильно много, то важно как они сидят. Я в последний раз на таком самолете летела в 2006-м. Самолет был заполнен наполовину (не как в советские времена, когда салон был полон). Просили сесть не по местам, а распределили в шахматном порядке.
И знаете, что меня тогда поразило. У него дальность по характеристикам 3900 без посадки. Всегда заправлялись в Омск или в Новосибирске. А в тот раз до Улан-Удэ (5000км) долетел без посадки.
Да походу тему можно закрывать. С большой вероятностью правый вместо уборки шасси дёрнул рычаг и   убрал закрылки.
5 часов назад, zerganalizer сказал:
Ага, и самолет в воздухе сразу загорелся...
Где он загорелся?
Обсуждают приборы. Если показания приборов были неверны, то пилоты могли допустить ошибку.
3 часа назад, lobzik сказал:
Где он загорелся?
Показывали любительскую запись горящего самолета.
Если бы самолет горел, то об этом бы уже сказали. Это было бы видно по телам, которые подняли.
Что-то вообще непонятно, получается, что он и летел-то всего чуть больше минуты. А с телами, если течение сильное, проблемы будут. Сейчас всего 19 нашли, вроде бы.
Вспышку света на веб-камере?
Так это не обязательно взрыв. Может помпануть средний двигатель из-за затенения на больших углах атаки. А может просто стробоскоп самолета совпал с кадром
Изменено пользователем lobzik
Завтра похороны людей. Мне почему-то кажется, что катастрофа была прогнозируемая. Т.е ее вероятность была выше статистической. Католическое рождество, популярные в обществе люди. О планируемом полете знали многие.
Изменено пользователем Елена
На хабре нашли мануалы на МИГ-17 в недавно открытых доках ЦРУ https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80T00246A051500280001-9.pdf
Наверное есть и другие авиасекреты.
Минобороны отказалось от закупок Superjet в пользу Ан-148
Министерство обороны России отказалось от идеи замены старых пассажирских самолетов Ту-154 и Ту-134 современными ближнемагистральными Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает в среду, 22 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы ведомства по вооружениям Юрия Борисова.
https://lenta.ru/news/2017/02/22/ssj/
Там, где транспорт для перевозки людей в армии, речь больше идет о надежности железа, чем об экономии топлива.
В 22.2.2017 в 23:41, GS сказал:
А где они его возьмут?
Производство Ан-148 планировалось прекратить в Воронеже в ВАСО с 2018 года, говорилось в отчете ОАК за 2015 год, хотя оно давало заметную часть выручки предприятия (4,4 млрд из 10,3 млрд руб.). Находящийся в сложном положении завод получит заказы на несколько лет вперед: в 2013-2016 годах они передали военным девять Ан-148-100Е, но теперь в Минобороны рассчитывают нарастить темпы получения самолетов.
SSJ-100 откосил от армии
Минобороны обойдется закупками Ту-214 и Ан-148
http://www.kommersant.ru/doc/3226433
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
