Рыдание о российском авиапроме
caddy
В 12/25/2019 в 11:10, grOOmi сказал:
Неужели вы думаете, что проработав 17,5 лет на КнААЗ я буду обсуждать на форуме куда и зачем летал Су-57?
Да как-то пофиг, куда и зачем он летал. Всё, прилетел уже.
Такой таинственно-важный тон безусловно добавляет тебе веса, @grOOmi
Но вот некоторая инфа из источников, близких к комсомольским, этот вес маленько того :thumbdown:
В 12/25/2019 в 12:10, maxems сказал:
Наш человек :)
Ну-ну.
В 31.12.2019 в 16:56, Blurp сказал:
Смешно, да. Я там уже 3 года не работаю, но связи они и есть связи.
В ‎16‎.‎05‎.‎2019 в 15:15, vasyam сказал:
Боинг вон разбился, причем по вине програмного обеспечения и ничего
А вот и последствия http://www.inline.ru/business.asp?NewsID=560645
Несколько фотографий из блога @a_schelyaev (по ссылке больше)
https://vladikoms.livejournal.com/101489.html?nojs=1
  • 3 месяца спустя...
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель  http://www.inline.ru/hitech.asp?NewsID=579779
Ждем напечатанный самолет. :smile:
В 22.07.2020 в 14:59, BSV1 сказал:
Конструкция самого авиадвигателя скорее всего является коммерческой тайной. Скорее всего имеется ввиду 3D печать деталей двигателя (турбина, лопатки, что тоже немаловажно, обычный способ изготовления дорог). Или сборка и прокладка всех проводов тоже.
Изменено пользователем Елена
Интересно , как "напечатанные " лопатки турбин  будут вести себя на "форсаже" двигунов ?
 Скорее всего за дорогую классику . Как у F-15 в маневре
ухода с сопровождения  иранского  пассажирского ...
Изменено пользователем Мастеровой
Материал скорее всего другой, поэтому и двигатель другой. А ссылка на аналог. Есть большие плюсы в 3D печати. Там, где предусматривается стыковки деталей при обычном изготовлении из-за  невозможности изготовить по другому, при 3D печати - единая конструкция.
Флаг в руки постсоветским двигателя -твористам .
Лишь бы на памятнике "Погибшим пилотам " со
стоящим на постаменте МиГ-17 Ф.И.О. и даты гибели
не множились.
Интересно, а при изготовлении МС используется эта технология.
5 минут назад, Мастеровой сказал:
Флаг в руки постсоветским двиателя -твористам .
Ф.И.О. и даты гибели не множились.
Речь пока о беспилотнике. А вообще-то цельная конструкция  изготовленная точно по чертежам (в данном случае напечатана) должна быть более надежна при тех же прочностных характеристиках материала.. Погрешность изготовления должна быть минимальная. И все двигатели проходят стендовые испытания. В том числе с птицами.
8 часов назад, Елена сказал:
Тогда чтобы памятники " Погибшим  от беспилотников " на территории России
не появлялись . С указанием Ф.И.О. и даты гибели .
2 часа назад, BSV1 сказал:
Вот такая загогулина получается https://ria.ru/20200930/samolet-1577979542.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Быть независимыми и одновременно зависеть от поставщиков электроники. Нужно было предполагать и создавать параллельно свое. Институты должны где-то в России быть. Понятно, что вопрос упирается в деньги.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
