Сравнение автоматических TETRA-генераторов.
По моему обсуждать поставленный Вами вопрос без нагрузок и краевых условий некорректно...
Не согласен.
Сетку приходится всё таки делать перед расчётом. Значит полагаясь на умные книжки и опыт старших товарищей надо как то эту сетку (любую, shell, hexa, tetra) оценить прежде чем нaчинать считать.
Для этого и существуют критерии качества в препроцессорах.
Например тетры c большым соотношение сторон выдают не правильный результат. В этом убедился ИСПА когда считал балку тетрами. Поэтому критерий Aspect Ratio для оценки тетра брать надо. Надо брать и ещё другие критерии для сравнения.
Например тетры большым соотношение сторон выдают не правильный результат. В этом убедился ИСПА когда считал балку тетрами.
ИСПА как раз показал в статьях, подчеркиваю в статьях, что тетраэдральные элементы в ИСПА правильно считают при соотношении сторон 1:100. Но проверено в комплексе ИСПА. В других комплексах нужно проверять.
ИСПА противоложное говорил и будет говорить.
А пока Вова читайте статьи
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq11.htm</noindex>
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq14.htm</noindex>
" существуют критерии качества в препроцессорах.
Например тетры c большым соотношение сторон выдают не правильный результат" - лемму Сеа не отменить, если в принципе можно неплохо интерполировать, то и найдется наилучшее решение.
Простой пример - пусть только краевые условия в нескольких точках не на прямой смещающее тело как жесткое на фиксированную величину - какая тогда разница в разбиении? Вот на таких тестах и надо изучать качество сетки независимое от нагрузок...
Условия полноты функций это называется, если по другому формулировать данную мысль.
Кстати в элементах с химией они не всегда правильно соблюдаются. За все приходится платить.
Наверное все-таки только о наличии линейной функции. Вариант неполноты типа {1, x, xxx} вряд ли поймает, а если использовать связи через кососимметричную матрицу и сдвиг для узлов, то видимо проверяться будут все моды ...
ИСПА, тормоз вы наш, в теме мы говорим про 4 узловые тетраэдры.
Они то как раз и решают хреново с большим соотношением сторон (Aspect Ratio). Сходите на свежий воздух и потом перечитайте свою статью и убедитесь в обратном.
Проанализировав результаты расчетов, приходим к выводу, что 4-х узловой тетраэдр и 8-ми узловой гексаэдр, дают заниженный результат по перемещениям при данном разбиении пластины.
Всё остальное сдесь не обсуждается. Про 10-ти или 20-ти узловые тетра никто ничего не говорит.
P.S. Я что то не верю Онищеннко, что воздух сейчас в Москве безвреден.
Вова вы излагайте свои мысли и не говорите за других. На форуме, а еще лучше в статьях. Вы не понимаете основной смысл статей на страничке ИСПА.
В тонкостенной конструкции нужно набрать очень много 4-х узловых тетраэдров, чтобы получить точное решение. И дело не в соотношении сторон, набирайте хоть с соотношением 1:200. Главное поймать кубический прогиб. Это то что касается статики.
А если вы будете решать тепловую задачу то и соотношение 1:300 подойдет. Все зависит от граничных условий и типа решаемой задачи.
Вы читаете статьи и не понимаете сути статей. И при этом пытаетесь их изложить на форуме своими словами.
Плавно перешли на вопросы веры, как обычно бывает при обсуждении подобных тем :rolleyes:
Кто бы всерьез занимался мкэ если бы решения сильно зависели от разбиений?
Так, толчение воды в ступе в поисках "новизны да актуальности" :rolleyes:
Да какая вера Федор? Все материально и приземлено. Нужно как-то продать генератор за десятки тысяч зеленых. Вот и начинают ездить по ушам коэффициентами AR.
Тонкостенные балки набирают равносторонними тетраэдрами. Но зато при деле. Пусть возятся.
Вот пример. Название комплекса заменил на ХХХХХ.
Новые возможности препроцессора
Создание объёмных, пластинчатых и гибридных конечно-элементных моделей. Учитывая расширение возможностей решателей в плане поддержки новых типов конечных элементов, препроцессор «ХХХХХХ Анализ» доработан для возможности построения конечно-элементных сеток из пластинчатых элементов по имеющейся твердотельной или поверхностной геометрии, созданной в ХХХХХ CAD 3D или импортированной из других систем. В команде «Создание задачи конечно-элементного анализа» пользователь теперь может выбрать не только тела и фрагменты, но и указать в качестве элементов задачи грани твердотельной модели или поверхности. Соответственно, генератор конечно-элементных сеток построит для тел объёмную тетраэдральную сетку, а для граней и поверхностей – поверхностную треугольную. Примечательно, что в большинстве случаев адекватная пластинчатая конечно-элементная модель может быть построена непосредственно на исходной твёрдотельной модели. Пользователь самостоятельно определяет элементы твёрдотельной модели, которые он планирует моделировать пластинчатыми элементами, задаёт толщину тонкостенных деталей, и система сроит согласованную конечно-элементную сетку из тетраэдральных и пластинчатых элементов. Такой подход позволяет полноценно использовать все преимущества интегрированного конечно-элементного решения. Исходная трёхмерная модель, созданная конструктором для оформления конструкторской документации, может быть напрямую использована для подготовки задачи конечно-элементного анализа.
Особенно впечатляет следуюшее
"Пользователь самостоятельно определяет элементы твёрдотельной модели, которые он планирует моделировать пластинчатыми элементами, задаёт толщину тонкостенных деталей, и система сроит согласованную конечно-элементную сетку из тетраэдральных и пластинчатых элементов. "
Комментарии излишни.
Да нормальному генератору до фени какую сетку строить и с каким AR.
Просто в силу исторических причин эти генераторы сеток строили сетки не самой сетки ради, а для конкретных решателей, которые выдвигали свои требования по качеству сетки.
Вот и все.
Ну хотите настроить их на другую характеристику качества - введите свой параметр и вперед с песней.
Это и есть нормальный сеточный генератор с входными параметрами.
Вы его уже на торсионе поймали. Фактор 2 получился. :doh:
"для конкретных решателей, которые выдвигали свои требования по качеству сетки" - мысль уж очень таинственная, оказывается сетки еще и под алгоритмы алгебры подбирают. Великолепную семерку напомнила - никогда не думал, что чтобы попасть на кладбище надо быть кем-то кроме покойника, но пришла цивилизация и предъявила свои требования к ним :rolleyes:
В частном случае так и есть. Вот сольки, что б шляпа для ИСПЫ не была пресной, а может галстук ? : сеточный генератор от Ansoft и его продукты типа HFSS, Maxwell успешно генерят тетра сетку с соотношением сторон 1:1e9, а решатель ихний успешно разрешает её. И это всё верифициравано на экспериментальных задачах. И всё это решается методом конечных элементов. :)
Наконец-то Вова вы начинаете понимать чем занимаются МКЭшники и в чем их отличие от КВНшников.
Под каждую задачу подбирается своя оптимальная сетка. Оптимальность заключается в соотношении точность / скорость получение конечного результата. Кстати для торсиона максимальное соотношение сторон было 1:5. Очень далеко от равностороннего тетра. Кстати если для торсиона сделать модель с соотношением сторон 1:1 то за неделю решите такую сетку или все-таки две недели будете решать.
Я это к тому, что критерий с соотношением сторон 1:1 в реальной жизни просто никому не нужен. Даже для такой простой задачи как торсион.
Ansys CFX - скошенность гекса элементов не менее 20 градусов между соседними гранями.
В любом коммерческом решателе найдете в документации рекомендуемые углы скошенности элементов и аспектные соотношения.
Вот видишь Вова соотношение сторон 1:1e9. Семи километровый забор Федора отдыхает.
Э Хоботов. Это гекса. А мы тетра обсуждаем. Пока не в кассу получилось.
Рекомендации могут быть самые разные, вопрос в том как они влияют на обусловленность матрицы, а тут если можно решить одним, то можно и другим. Где-то в районе 10**13 предел по любому, разница не более чем на порядок, ведь эмпирическое правило в алгебре - число потерянных знаков примерно равно десятичному логарифму от числа обусловленности - приведенному в книге Стренга по алгебре вроде никто не опроверг...
Когда-нибудь сделают не 64 разряда, а вдвое больше как пишет Рихтер в Windows для профессионалов и проблема отодвинется очень далеко сама-собой :rolleyes:
Многие рекомендации - архаика и тянутся из машин с невысокой разрядностью.
Это как надо нахимичить, чтобы разница была больше десяти порядков. Такие матрицы уже не имеют физического смысла.
А вы Федор говорите про логарифмическую линейку.
Так в ИСПА генератор Делоне сделан на 128 разрядных числах с плавающей точкой. Есть версия и на 256 разрядов, но она уже ничего не дает по точности. Только замедление скорости работы.
На обусловленность влияют не только элементы, но и материалы, прикиньте слабый грунт с модулем примерно 60 кГ/кв. см и стальную конструкцию на нем, или склеенные железяки, или мягкое подрессоривание.
Таких задач которые изначально имеют большое число обусловленности много, а в нелинейных секущий или касательный модуль еще и меняется как правило в худшую сторону, что и делает решение их искусством требующим мужества и оптимизма, как и для обратных задач некорректных по Адамару изначально, то есть с большим числом обусловленности, то есть несколько строчек или столбцов в матрице очень похожи друг на друга и все, приехали :rolleyes:
На очень тонких пластинках с низким модулем когда они соединены с металлом - ходовое дело плохая обусловленность физически осмысленных задач еще со времен парусников :rolleyes:
:rolleyes:
Федор вот я и поймал вас за руку. Вы оказывается тоже занимаетесь искусством, а в параллельной ветке говорили, что занимаетесь только чистой наукой. :biggrin:
Так перейдите на 128 бит, делов то куча.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
