Подскажите по Ansys'у...
Ну, то есть, константу депланации занулить.... По-моему, она влияла только на собственные частоты.
В этом pdf-нике есть ещё хитрые сечения, но до моих не дотягивают https://www.researchgate.net/profile/Evangelos_Sapountzakis/publication/225387731_Warping_shear_stresses_in_nonuniform_torsion_by_BEM/links/0912f50f283059b5bd000000/Warping-shear-stresses-in-nonuniform-torsion-by-BEM.pdf?origin=publication_detail
Здравствуйте. Как проще всего использовать extrude along lines в APDL? Допустим у меня есть линии/площади с какими-то номерами. Например, можно вытянуть объем вдоль пути так:
vdrag, 1, , , , , ,5,6,7,8
Но номера все не запомнишь особенно если большая модель. Возможно ли как то избавится от ввода номеров через операции выделения? Или может есть другой способ?
18 часов назад, repeat сказал:
номера могут помнить переменные.
CAD - computer aided design
20 часов назад, repeat сказал:
Делайте через GUI, потом копируйте из лога.
Да, в принципе так и сделал:
Есть массивы точек соответствующие разным частям объекта. В каждом из массивов удобно использовать локальную нумерацию точек. И есть переменная отвечающая за глобальную нумерацию.
Изменено пользователем repeat
Скажите возможно ли получить список объемов принадлежащих определенному материалу?
Вот, например, назначаю материалы так:
//псевдокод
SelectVolumes(1,2,3,4)
VATT, 1
SelectVolumes(5,6,7,8)
VATT, 2
*dim, MyList, array, 100
*VGET, MyList, ?, ?, ?, ?   ! Тут нужно вернуть к примеру список объемов принадлежащих материалу 2
Дело в том, что на этапе создания геометрии я могу контролировать номера объемов. Но когда я делаю булевскую операцию Partition (VPTN, ALL), то создаются дополнительные объемы у взаимопроникающих тел. Поэтому вся надежна на номер материала.
В 19.10.2018 в 18:23, repeat сказал:
Не очень понял генеральную затею.. но конкретно эту подзадачу выполнить очень просто...
VSEL,s,mat,,2
Потом перебрать множество и затолкать в массив если надо.
On ‎22‎.‎10‎.‎2018 at 10:00 PM, Борман said:
VSEL,s,mat,,2
Омг, так просто? Спасибо. Я уже начал хитрить:
Храню в переменных (ассоциируемых с конкретным объемом) положения центра масс.
Затем после VPTN сравниваю центры масс новых (так сказать) объемов со старыми.
И если абсолютная разность центров масс меньше какой-то погрешности то "номер старого объема заменяется номером нового".
Даже обработал случай для концентричных тел (тут дополнительно сравниваются объемы[м^3]  тел).
9 минут назад, repeat сказал:
Всё пригодится. Не сегодня - так завтра.
Единственное, я не очень помню, как наследуются атрибуты при выполнении булевых операций.
  • 3 месяца спустя...
Решаю задачу, где на первом тайме нагружаю собственным весом, после на втором тайме обнуляю перемещения для Всей модели командой UPCOORD. Далее необходимо обнулить напряженное состояние для выделенных элементов (части конструкции), как это провернуть?
UPGEOM не подходит он только для /prep7, т.е. если выйду то обнулится все.
Спасиб!
Изменено пользователем Chingachguk
8 часов назад, Chingachguk сказал:
как это провернуть?
Пока ХЗ.
Нет ли возможности разделить эти части конструкции ? Ну т.е.
1. Сначала нагрузить первую, а вторую не нагружать.
2. Сделать UPGEOM
3. Первую не нагружать, а вторую нагрузить. И решить.
11 час назад, Chingachguk сказал:
а что за этим стоит? локальный отжиг?
наверное, можно сохранить НДС, выйти в преп7, а потом вернуться и подгрузить НДС только на часть конструкции.
to Борман
Не понял. Ведь upgeom изменяет геометрию, перетаскивает узлы сетки по результатам расчёта. Геометрию я возвращаю в исходное состояние командой upcoord.
to soklakov
Да, можно и так сохранить и подгрузить на часть модели. Вот это и нужно.
За этим стоит например грунтовый  массив в котором есть конструкция. По нормальному нужно смоделировать всю геометрию с учетом исходного состояния массива, диактивировать лишнюю геометрию (конструкцию) нагрузить массив собственным весом, затем сделать выемку грунта, активировать геометрию конструкции и так далее.
25 минут назад, Chingachguk сказал:
в попытке объяснить физику Вы примешали работу с моделью, поэтому сильно понятнее не стало. но некоторые слова намекают, что может помочь смерть и рождение элементов.
если расскажете сначала физику, а потом план моделирования, то, вероятно, Вам даже ответ не понадобится - он найдется в процессе формулирования вопроса.
  • 7 месяцев спустя...
Что-то не понимаю, почему некорректно работает lssolve в static.
Все шаги прорешивает корректно, но результаты на разных шагах почему-то затирает, и все шаги становятся равны последнему.
Всё, разобрался. В файлах шагов таблицы нагрузок не сохраняются.
25 минут назад, Борман сказал:
Какой командой вытащить в переменную рабочую директорию ?
Через /INQUIRE должно сработать. Directory, jobname, ну или что нужно.
Изменено пользователем DrWatson
1 минуту назад, DrWatson сказал:
Спасибо. Уже кое-что.
Только что, Борман сказал:
А так?))
http://www.xansys.org/forum/viewtopic.php?t=19091&sid=0e45073d478eea08ee2935240de39168
