Подскажите по Ansys'у...
Мужики, как в POST26 достучаться до Middle и Bottom напряжений для 281-ого элемента ? Дает выбрать только Top.
Есть модель (только КЭ-сетка - узлы и элементы). Чото не соображу, как её отзеркалить относительно какой-либо плоскости..
А какие-нибудь в MM>Prep>Reflect или MM>Prep>Move/Modify или их комбинаций не подойдут? Можно перевести сначала к виду удобному для отражения, отзеркалить и вернуть обратно...
У меня глупый вопрос, как вернуть вид в графика в обычный черно-белый вид?
Специально ничего не изменял, а он голубым начал строить, и оси светло-серые.
Изменено пользователем 4estor
Utility Menu>PlotCtrls>Style>Colors>Graph Colors
Но так, как у вас стало - это и есть нормальный вид.
спасибо, помогло, ошибочно смотрел в graph вместо colors сначала
  • 3 месяца спустя...
Ситуация такая - задача 2D, расчет критики вала, КЭ SOLID272.
Сначала выполнил модальный анализ без учета гироскопа, потом с гироскопом.
Но после расчета гироскопа никак не вернуться на шаг назад, к расчету без гироскопа, никак не убрать - CORIOLIS EFFECT IN STATIONARY REF. FRAME  . . .    ON.
Все перепробовал, не выходит -  The Coriolis effect cannot be reset during a session.  The CORIOLIS command is ignored.
 Подскажите, плиз, что предпринять?
PS расчет в классике ANSYS
чучело-мяучело
Добрый день. Произвожу расчет конструкции на устойчивость. В расчет подключается стабилизация - STABILIZE,CONSTANT,ENERGY,EDAMP,NO,0.2
В справке есть указание на проверку в постпроцессоре стабилизационной энергии и стабилизационных сил. Как проверить энергию я разобрался, а как вывести значения стабилизационных сил не знаю. Помогите, пожалуйста.
Подскажите, пожалуста.
Делаю расчет Static srtuctural. Несколько тел циллиндрической формы. Модэль строилась в SolidWorks (3D). Наружное тело - сталь. При нагружении давлением. При выводе результатов в Total Deformation почему - то внутренние материалы выдавливает через стальную болванку. Хотя по идее этого происходить не должно. Давление 250 МПа. Пишет что-то с контактными парами.
И второй вопрос как сделать "слияние поверхностей" в ansys. Тела построены в SolidWorks.
Если не слишком сложно, то пошагово. Я совсем лунтик. Но очень надо посчитать.
чучело-мяучело
Вам лучше выложить свой листинг или проект. Без них трудно что-то подсказать.
Есть merge (numbering ctrls), а есть glue(booleans). Можно и так, и так пробовать. В хелпе описаны различия этих операций.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как получить покомпонентный список узловых сил для КОНКРЕТНОГО типа элементов. Пока что есть только "покомпонентный список узловых сил для ВСЕХ контактных элементов", и номера узлов для всех элементов. Так-то и через скрипты типа паскаль/баш аггрегировать из двух текстовых файлов не проблема, но зачем такое насилие над мозгом :smile:
Ну наверное надо сначала выбрать нужные элементы, а потом выдернуть нужные параметры.
:g:
Есть в хэлпе указание, как вычисляется объём одного элемента? Просмотрел библиотеку элементов, конкретно по tetra-186-му и смежным, ничего не нашёл.
Спасибо, с данными проблем нет, я запутался в теории. Как я понял, все объёмы высчитываются через тетраэдры, как указано в Вики (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F2%F0%E0%FD%E4%F0). Только в мануалах этого не увидел.
Проект перенесен из WB в классику. Как теперь узнать МЦХ сетки в существующей СК ? Вроде бы можно выловить консольный листинг при запуске процесса решения, то есть не начав решать никак не узнать?
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
