Подскажите по Ansys'у...
Подскажите, как выбрать элементы или узлы, допустим, если нужно выбрать кольцевой сектор? Скажем, выбрать элементы в радиусе от 5 до 10 мм по какой-нибудь оси X или Y. Не важно.
csys,1
nsel,s,loc,x,5,10
nsel,r,loc,y,45,90
эти вопросы лучше задавать хелпу...
nsle,s,corner
nsle,s,mid
*get,ff,node,nn,F,FX что-то такое. проверьте. пишу по памяти.
не встречал длины вывода. вместо nlist просто сделайте свой *vwrite в цикле.
Спасибо.
Только указанный get вытаскивает applied force, так же есть get, который вытаскивает reaction solution, а nodal loads никак.
А поскольку через GET вытащить кое-чего не получается, то VWRITE не катит... приходится копировать из листинга.
csys,1
nsel,s,loc,x,5,10
nsel,r,loc,y,45,90
Это хорошее решение в частном случае. Только лучше в конце поставить CSYS,0
То есть такие вещи использовать как открывающую и закрывающюю скобки.
Обычно и с градиентами давлений так поступаю от греха подальше :)
Подскажите, пожалуйста! Можно ли в ANSYS Mechanical задать граничные условия узлу таким образом, чтобы он , например, вверх мог перемещаться, а в низ - нет. И как это сделать?
Изменено пользователем olova17
Можно, но это нелинейная задача, односторонний контакт называется, и решать надо итерационно. Здесь много контакты обсуждали и есть знатоки вопроса...
я посмотрела похожие темы в форуме и там было такое предложение "Можно в каждый узел воткнуть элемент, работающий только на сжатие (или растяжение). Это проще с точки зрения решателя." Что это за элементы? LINK?
это combin39 или например contac178
вводите закрепленный узел и соединяете интересующий с ним этим элементом.
почитайте element reference в хелп.
link10 это для тросов и вантов.
а где можно найти как применять в модели элементы COMBIN39? А то по хелпу не очень пока получается разобраться, что-то у меня они и на растяжение работаю и на сжатие.
Как заявляется в Хелпе, в /AUX3 можно редактировать RST-файлы. В частности я хочу удалить некоторые substep-ы.
Последовательность действий, я понимаю, такая...
/AUX3
FILEAUX3...
DELETE...
COMPRESS...
Но не рабоотает. Кто умеет ?
хелп почитайте пож-ста. мне некогда его пересказывать.
примените 178 если нужно проще.
Во время решения задачи в черное окошко "Output Window" выводятся результаты.
В частности, во время модального анализа туда выводятся частоты, а так же RATIO и EFFECTIVE MASS.
Не нашел, какой командой можно вывести эти значения в листинг после окончания решения.
Или по-другому. В какой файл дублируется весь вывод в Output Window?
Или по-другому.
вставить перед командой запуска решения
/OUTPUT,'outputfile','txt','directory',
Изменено пользователем Andron
Либо я раньше не обращал внимания, либо это появилось в последних версиях...
Когда решается контактная задача, в строчках рядом с "<<< CONVERGED" пишется еще строка
3D CONTACT ELEMENTS: XXXX CONTACT POINTS HAVE TOO MUCH PENETRATION
И уже после наступления сходимости "по силам" процедура начинает сходится "по проникновению". Причем делает немалое число итераций.
Вопрос: Какой настройкой управляется этот процесс ?
Нужно посчитать осреденные по объему напряжения и деформации, для этого перемножаю значение напряжений в элементе на объем элемента, затем суммирую по всем элементам и делю на объем тела. В ансисе можно сделать умножение и суммирование по элементам, а разделить не получается, приходится считать вручную
/POST1
AVPRIN,0, ,
ETABLE, ,S,X
ETABLE, ,S,Y
ETABLE, ,S,Z
ETABLE, ,EPTO,X
ETABLE, ,EPTO,Y
ETABLE, ,EPTO,Z
ETABLE, ,VOLU,
SMULT,ssx,SX,VOLU,1,1,
SMULT,ssy,SY,VOLU,1,1,
SMULT,ssz,SZ,VOLU,1,1,
SMULT,ex,EPTOX,VOLU,1,1,
SMULT,ey,EPTOY,VOLU,1,1,
SMULT,ez,EPTOZ,VOLU,1,1,
SSUM
Подскажите, как из результатов решения (или из ETABLE) достать значения SX, SY и т.д. для элементов, тогда можно было бы перемножать и суммировать в цикле, а затем разделить на суммарный объем.
Вам для полного счастья не хватает суммарного объема. Все остальное у вас уже сделано.
Объем элемеета можно вытащить так: *GET, Par, ELEM, N, VOLU
В цикле просуммируйте и получите общий объем Vsum.
Затем SADD c Lab2=blank и FACT1=1/Vsum
Вот примерно так получилось
/POST1
AVPRIN,0, ,
ETABLE, ,S,X
ETABLE, ,S,Y
ETABLE, ,S,Z
ETABLE, ,EPTO,X
ETABLE, ,EPTO,Y
ETABLE, ,EPTO,Z
ETABLE, ,VOLU,
Vsum=0
SxV=0
*GET,num_elem,ETAB,0,NLENG,MAX
*do,i,1,num_elem
*GET,sx1,ELEM,i,ETAB,SSX
*GET,v1,ELEM,i,VOLU
Vsum = Vsum + v1
SxV = SxV + sx1
*enddo
avg_Sx = SxV/Vsum
Только не понятно как считать если выбраны не все элементы, можно как-то сделать цикл только по выбранным элементам?
Можно. Пример для узлов...
*DOWHILE,I
*GET,NK,NODE,NK,NXTH
*IF,NK,EQ,0,THEN
*EXIT
*ENDIF
!!! ТУТ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
*ENDDO
Чтоттипатого.
Делаешь цикл по всем объемам. Выбираешь элементы, принадлежащие текущему объему. Если ничего не выбралось - это нужный обьем.
Здравствуйте!
Вопрос скорее программистский, нежели какой-либо иной
Подскажите, пожалуйста, как обойти следующую ситуацию:
имеется i-ое количество исходных данных, которые вгоняются в ANSYS автоматом (с помощью цикла) и на выходе имеется результат решения задачи. Как вывести результаты решения i-ой задачи в свой собственный файл я разобрался. Мне необходимо вывести результаты решения всех задач в один мастер-файл. Вот тут мне не додуматься.
Вот от чего я отталкиваюсь:
*CFOPEN,Master_sheet,txt
*VWRITE, NTITLE ! Название конкретной i-ой задачи
(2X, A2)
*VWRITE, Pcr ! Значение критической силы
(2X, F12.2)
*VWRITE
(2X,'Z/L',11X,'Ydisp')
*VWRITE, NARRAY(1,3),NARRAY(1,4) ! Форма потери устойчивости(Ydisp) и относительная координата точки на элементе (Z/L)
(2X,F6.3,8X,F8.5)
*CFCLOSE
Конкретно тут решается задача устойчивости и выводится форма потери устойчивости (Ydisp) в зависимости от координаты колонны (Z/L). Соответственно, количество строк большое.
Я думал задаться смещением столбцов типа i*2X или 2X*i (т.е. поиграться количеством пробелов), но ANSYS ругается
Подскажите, пожалуйста, как можно добиться желаемого результата..
Заранее спасибо
