Подскажите по Ansys'у...
Рестарт делаете?
Намек понял, курю справку
Изменено пользователем propashii
1. Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>By Nodes 2. Main Menu>General Postproc>Path Operations>Map onto Path 3. Main Menu>General Postproc>Plot Results>Plot Path Item
Спасибо.
А где про это почитать можно. Осталось непонятным:
1. By Nodes. Почему нельзя выбрать все узлы Pick all, стало быть, тут какой-то ньюанс.
2. Эт а таблица, я так понимаю, аналог Etable для элементов типа BEAM ?
3. Здесь я ,допустим, выбираю On Geometry. В открывшейся таблице предлагается выбрать XG,YG,ZG или S. Не ясно, как этот выбор связан с пунктом 2.
Эпюра всегда плоская и рисуется откуда-то до куда-то. Поэтому множество точек должно быть упорядоченным.
Просто аналог одномерной таблицы.
Очень просто. Вы не выполнили пункт 2.
Да. Тут-то и кроется непонимание. Я, предположим, хочу эпюру моментов построить. Лезу в хелп, Table 4.63-3, там такое соответствие:
MX ->SMISC->4
Ищу в Map onto Path ->Elem table item. А там только ETAB, пустые строки и все есть кроме так необходимого мне SMISC,4. Подскажите, где его искать, пожалуйста :sad: .
Изменено пользователем newansysuser
MX ->SMISC->4
Сходите в Elemet Table - Define Table.
Тут можно будет выдернуть значение SMISC,4 (в самом низу)
Потом в Path пишите
ETAB, название таблицы.
Большое спасибо!
А не знаете, почему эпюра в некоторых местах строится в обе стороны?
Вообще для балочных элементов эпюры проще рисовать так...
ETABLE,m1,SMISC, 3
ETABLE,m2,SMISC, 16
PLLS,m1,m2,1,0,0
Пробейте команды по хелпу.
PATH - он больше для солидов и оболочек.
ETABLE,m1,SMISC, 3
ETABLE,m2,SMISC, 16
PLLS,m1,m2,1,0,0
У меня оболочка :smile:
ХЗ. Редко но бывает. Надо на месте смореть.
Глюк исключен.
Подскажите, пожалуйста, как написать APDL-код, чтобы задать нагрузку в виде функции?
Допустим, есть поверхность Surf_A, к ней прикладывается нагрузка, изменяющаяся по закону: F = 9*X^2-5, где {X} - координата по оси X.
Знаю, что можно задать функцию через Function Editor, но генерируемый код при этом будет не очевиден и не универсален.
Позвольте ответить на другой вопрос.
Можно попробовать пробежать в цикле по нужным елементам и приложить нужное давление.
Догадываюсь) Но я не силен в программировании...
А функцию вы куда хотели засунуть ????
Приложение силы к грани параллепипеда. Сила изменяется по такому закону: F = 9*X^2-5
Возможно, что-то типа этого, не знаю:
*get,tcount,elem,0,count
*get,tminid,elem,0,num,min
*do,talrcount,1,tcount,1
FF=9*X*X-5
SFE,tminid,,PRES,1,FF, , ,
*enddo
Если есть ошибка, подправьте...
Изменено пользователем pavlik
По циклу сами смотрите, а по сути...
1) Надо вытащить координату Х центра тяжести элемента,  ну или какого нибудь его узла.
2) Надо правильно указать фейс. Он не всегда равен 1.
cmsel,s,Surf_A   ?? вначале?
Как вытащить координату центра тяжести пока не знаю...
добрый день. возник вопрос относительно пластики в apdl. если я правильно понимаю, при использовании bilinear kinematic hardening коэффициент пуассона в пластической области принимается равным 1/2. подскажите пожалуйста, есть ли возможность задать свой коэффициент пуассона при пластичности, или хотя бы оставить его равным коэффициенту пуассона в упругой области?
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
