3 минуты назад, Coolesh сказал:
Вопрос в том откуда делать замеры,чтобы определить фактические координаты и куда их потом вводить
Ось Х - это расстояние от пальца заднего упора до центра матрицы
Ось R - это высота пальца заднего упора относительно стола. На стол кладётся матрица. Если матрица кладется на стол на подложке, и подложка включена в высоту матрицы, то высота считается чисто от стола.
58 минут назад, vad0000 сказал:
По оси  R  от стола до нижней кромки пальца или верхней?
6 минут назад, Coolesh сказал:
Конечно нижней, ведь палец может лечь на матрицу.
Т.е. он должен быть на несколько десяток выше матрицы, чтобы не произошел удар.
34 минуты назад, vad0000 сказал:
Большое спасибо Вам за помощь!
Уважаемый  vad0000, подскажите пожалуста, если производитель так и не поделится с нами машинными параметрами оси R, их можно как то подобрать? Без станка мы как без рук((
13 минут назад, Coolesh сказал:
Не можно, а нужно.
Если у Вас привода-близнецы, то Вы можете взять все параметры от Х, за исключением
- разрешение энкодера
- R мин
- R макс
- скорость позиционирования
- скорость индексации
- направление отсчета
- опорная координата
Первоначально Вы можете отключить индексацию, и подобрать разрешение энкодера.
И потом потихоньку вводить все остальное. Для определения разрешения энкодера Вам понадобится индикаторная стойка и индикатор часового типа.
10.01.2022 в 10:02, vad0000 сказал:
Зачем? Вы хотите, чтоб была индексация? Не факт, что у Вас идет провод от концевика в ЧПУ.
Не работает. Вожу согнуть 100 мм упоры становяться на расстоянии 22 мм. Вожу в меню 11 по Х set: 22, ничего не поменялось Pos: 100.
16 минут назад, Surv сказал:
10.01.2022 в 11:02, vad0000 сказал:
Вы перешли на 2-й уровень доступа?
Что у Вас горит в верхнем правом углу?
Правильно
Вводите 22, а затем ку то курсором покидаете это поле, правое значение тоже станет 22
19 hours ago, vad0000 said:
What DM modules do you have on the HSB bus?
What ID of the each module?
I need the photo of the module configuration in CNC.
Spoiler
Sir i have uploaded images please check and guide me i use external keyboard controller keyboard also stop not working
2 minutes ago, Sikanderc21 said:
  Reveal hidden contents
11.01.2022 в 09:58, vad0000 сказал:
Не можно, а нужно.
- R мин
- R макс
Добрый день. Прислал нам производитель заводские параметры. Всё внесли...в ручном режиме упоры двигаются...но при нажатии автоматического режима вылетает ошибка и выделяется курсором параметр Х.  Помогите понять,что ему не нравится. Ссылку с фото параметров и страницу с ошибкой попробую прикрепить (возможно некоторые параметры дважды сфоткал)
Посмотреть альбом «13 июля 2018 – 13 января 2022» можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/a/4EBwF0aSdg5LjQ
37 минут назад, Coolesh сказал:
Скиньте еще параметры по R
9 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/ph8AvpjdrrLfhA
https://disk.yandex.ru/i/_ZedQQZ3bf-sMQ
https://disk.yandex.ru/i/-0mF_ckosLRabA
1 час назад, Coolesh сказал:
Попробуйте параметр 120 сделать 3.
Отпишитесь.
12 минут назад, vad0000 сказал:
Отпишитесь.
Сделал. Изменений никаких не произошло
1 минуту назад, Coolesh сказал:
Если перейти в полуавтомат, то же самое?
