Хорошо, а Вы сможете произвести гиб на 1-й странице output?
Я хочу посмотреть фото страницы, когда Вы нажимаете педаль для 2-го гиба.
Только что, TerraEnergy сказал:
Готов. Как это сделать?
Станок должен быть обесточен.
Один человек на ЧПУ нажимает и держит две кнопки: ++ и --, другой - включает питание.
Появится такая картинка.
Введите 1 и 817, и нажмите ВВОД
23.05.2021 в 00:54, Александр 1 сказал:
Вышлите пожалуйста руководство пользователя на dnc60 на русском, заранее спасибо
https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=152528
On 7/20/2012 at 2:07 PM, vad0000 said:
stoyan , you can download the program itself here:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/
But most importantly, restore the CNC.
The program for flashing is located here:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/Flash_program/DNC_60_600_Windows/
If you need more information, please contact
i need this utility. please help me.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемый vad0000, как и у многих у меня возника необходимость в ПО cyback и распиновка кабеля к dnc60, не могли бы вы дать ссылку или выслать по на почту: maytix159632 сабака gmail.com. Заранее спасибо
Здравствуйте, подскажите по такой проблеме - листогиб днс60 при запуске уводит упор оси х на 806, в момент движения горит индикатор на кнопке start, после нахождения крайней точки индикатор гаснет и можно начинать работать, так вот сейчас индикатор остается гореть, хотя упор остановил свое движение как обычно. Что можете посоветовать? Спасибо
П.с. в кратце - никак 0 не выставит станок...даже мотор продолжает издавать повышенный шум, хотя упор стоит на месте..индикатор на кнопке старт не гаснет - работать нельзя
4 часа назад, Андрей12 сказал:
Старт горит в двух случаях: оси не индексированы и оси в движение.
У Вас может оси Y не индексировались, т.к. балка находилась в верхнем положение. Переходите в ручной режим, опускайте балку вниз на медленной скорости, и запускайте индексацию повторно.
Vad0000 , спасибо, вы правы. Левая стойка подклинила и пуансон некорректно опускался, в ручном опустил максимально, перезапустил и все заработало.
32 минуты назад, Андрей12 сказал:
Там можно посмотреть на текущие координаты Y1 и Y2, и сравнить их с параметром 159. Значения Y1 и Y2 должны быть чуть больше значений из 159 параметра.
