2 минуты назад, kapiny сказал:
Вот параметры моего станка - https://disk.yandex.ru/i/EvJn2NtyjS9Urg
Я Вам выложил все страницы, кроме двух. Эти две должны быть пустыми.
1. Перейдите на 3-й уровень доступа и введите мои параметры
2. Перейдите на 2-й уровень доступа и войдите в axes datum. Введите значение Y1 и Y2 - расстояние от крепления пуансона до стола
3. Введите инструмент
4. Напишите программу
5. Попробуйте индексироваться
6. В программе введите угол 180 градусов. Опустите пуансон на металл. Откорректируйте опорные координаты
Доброго времени суток!
Имеем гибочник Adira QIHD-16030 2010 г.в.
Со временем стала все больше проявляться проблема- разный угол на длинных деталях( сейчас около 3° на 3 метрах) проблема сохраняется на разных пуансонах и матрицах, разных материалов и толщин.  На простых деталях обходимся коррекцией, но на деталях с множеством гибов уже беда.
Недогибает всегда правая сторона.
С чего начать?
Ставили две стойки, по обе стороны, с задержкой пуансона в нмт 3 с, приходит стабильно в один размер (+-0.01)
Поставили угол 18о град, заменили щупами разницу, куда вводить эту разницу? Какой это параметри как его вводить с плюсом минусом, пояснить, если не трудно
Надо править параметр 159 на странице калибровки. Y1 - левая сторона, Y2 - правая, если стать лицом к прессу. Значения указаны в миллиметрах. К имеющемуся значениюб прибавить или отнять измеренную разницу.
Не могу поменять параметр - я так понял не тот уровень доступа. В правом углу 0. Нажимаю кнопку старт плюс 3 или 2 - ничего не происходит, или пишет ignore. На каком экране это делать и при каких условиях не понял
Зажимаю стоп, набираю в всплывшем окошке 3, в верхнем правом углу появляется надпись value? .  А нолик как был так и остался
https://ru.files.fm/u/uga6nrtde
29 минут назад, Disbelarus сказал:
value?
После этого нажать три раза 3 и потом ввод.
Прочитал всю эту ветку,  пдэфку на CYBELEC DNC 60, не нашел, почему, собственно, не желательно работать в easy bend.  Посоветуйте оптимальный режим работы, когда за день меняется 20-30 типов деталей( простые но все отличаются либотолщиной, материалом, или размерами) Операторы говорят, что мол им так проще, чем каждый раз редактировать программу
3 часа назад, Disbelarus сказал:
Работать на странице N. Все детали сохранять в памяти.
6 часов назад, Disbelarus сказал:
Это зависит... Работайте, если удобно. Только надо иметь в виду, что после выключения машины данные надо твводить заново. Правда, это занимает меньше минуты времени.
5 часов назад, Disbelarus сказал:
Потому что easy bend не рассчитывает развёртку, и автоматически не вычисляет координату Х в зависимости от толщины металла и применяемого инструмента.
Добрый день.
Подскажите что исправить.
После нажатия педали гнёт как положено, поднимается вверх, но второй раз не опускается и не работают кнопки, в верхнем правом углу светиться LS BEAM. После нажатия 2 раза на кнопку стоп, снова можно сделать один гиб.
4 часа назад, TerraEnergy сказал:
Можете зайти в машинные параметры, и сфоткать страницу input
