Добрый день, у на с полетела плата на гибочном станке Ermak cybelec модель s dnc 63 ps16 тип s dnc 60/а не подскажите где можно приобрести рабочую
Заранее благодарен
3 часа назад, Nik Island сказал:
А с чего Вы решили, что она полетела?
IMG_2106.JPG.5ad96c1ae958a8b53357b2a59537fb05.JPG.0ba9aec781e865abc4dbd03dd65898c5.JPG
Все было проще) Ось "Х" зашевелилась. Производитель не правильно параметры написал. У параметров 136 и 137 поменял местами значения. Было у меня подозрения что, что-то здесь не то, когда вводил параметры. Не придал этому значения...а зря...
Спасибо, всем огромное за помощь!!!! Особенно vad0000!!!
Теперь при включении станка и нажатии кнопки старт, в автоматическом режиме, пуансон поднимается вверх. Упоры отъезжают к заднему концевику и подъезжают к нужной координате.
Не кидайте тапками))) Конечно, буду штудировать альманах. Советы опытных людей будут в плюс. Меньше вероятность "покалечить" оборудование))
Как произвести калибровку осей? Как убрать перекос осей Y1 и Y2.
При движении в ручном режиме оси "Х" координаты на экране не меняются.
Изменено пользователем Kriguran1
4 часа назад, Kriguran1 сказал:
Что Вы под этом подразумеваете?
Как Вы определили, что есть перекос?
А если руками двигать ось Х (за ремень, ШВП) координаты тоже не будут меняться?
1. Руками попробую прокрутить.
2. Оси Y физически виден перекос, когда опускаешь пуансон на матрицу.
3. Под калибровкой имею ввиду, чтобы станок увидел свои реальные координаты. Просто ввести их в 11 пункте меню?
1 час назад, Kriguran1 сказал:
Надо написать программу для гиба угла 180 градусов.
Тогда НМТ будет лежать на поверхности металла. Делайте гиб, и оставайтесь в НМТ под давлением (поставьте время задержки 3 сек). Будет видно.
Ничего не надо вводить. Кнопка СТАРТ горит. Вы на нее нажимаете. Балка поднимается вверх, а ось Х отъезжает назад. Если кнопка погасла, то инициализация прошла, то оси получили реальные координаты.
Несколько лет назад была подобная ситуация общались с компанией Интервесп.
По телефону представители Интервесп (как тогда,так и сейчас) предложили провести серию манипуляций с панелью управления - в результат безуспешкно.
Представитель озвучили что плату нужно менять и стоимость её составит около 6000 евро. (в прошлый раз было 4 т.р. евро)
Собственно хотел посоветоваться с профессионалами насколько адекватна цена для платы - и есть ли смысл проводить какие либо ещё манипуляции со станком?
11 минуту назад, Nik Island сказал:
А какие симптомы неисправности?
1 час назад, Nik Island сказал:
Цена совершенно не адекватная. Я бы искал другого посредника.
Всё же опишите симптомы неисправности и предложенные манипуляции - может, и вывод о замене платы преждевременный?
13 часа назад, vad0000 сказал:
Инициализация не проходит. Балка поднимается, ось "Х" отъезжает на задний концевик и подъезжает на передний. Больше ничего не происходит. Кнопка СТАРТ горит. Координаты по осям "Y" меняются, по "Х" изменений нет. От вращения ремня руками изменений тоже нет.
Господа, может есть у кого-нибудь руководство по параметрам? Сбросьте, пожалуйста, на почту kriguran@gmail.com.
Фотку этой страницы.
А это или проблемы энкодера оси Х, или входа энкодера в ЧПУ и т.д.
12 минуты назад, vad0000 сказал:
Фото завтра сделаю.
Энкодер буду изучать. Буду искать куда лопату воткнуть, чтобы копать дальше)
5 часов назад, Kriguran1 сказал:
Фото завтра сделаю.
Снимите заднюю крышку ЧПУ, и также сделайте фотку.
Возможно, энкодер вставлен не в то гнездо.
6 часов назад, Kriguran1 сказал:
Параметры здесь не причем, здесь дело в "железе".
А параметры можно почитать здесь:
1. общие - http://cncmanual.com/cybelec-parameters-for-synchronized-press-brakes-v5-2/
2. для механических осей - http://cncmanual.com/cybelec-n2x7f-parametres/
6 часов назад, vad0000 сказал:
Здравствуйте. Кто может помочь со схемой от листогиба Ermaksan cnc hap 3120 (ЧПУ CYBELEC DNC 60). Здесь на форуме нашел схему с ПЛК PILZ у нас же стоит SIMATIC S7-200. Очень буду признателен. В данный момент чпу не проходит инициализацию. При нажатии кнопок на экране постоянно появляется надпись SAFETY. В документации по этой ошибке ничего не нашел и куда копать не понятно.
8 часов назад, Alexsem76 сказал:
Скиньте фото всех машинных параметров.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
