@kas33 Недавно менял батарейку на похожем станке.
Как ни странно некоторые настройки сохранились, а некоторые потерлись. Зависимость установить не удалось.
Рекомендую сделать полный бэкап.
Изменено пользователем Dman
7 минут назад, kas33 сказал:
Или надо менять на включенном станке?
Ни в коем случае. ЧПУ необходимо полностью обесточить.
8 минут назад, kas33 сказал:
А после замены батарейки сотрутся данные?
Машинные параметры не должны слетететь. Но лучше сделайте фотки машинных параметров и инструмента.
Так у нас на экране только горизонтальные полосы...
Тогда только менять батарейку, других вариантов нет.
4 часа назад, kas33 сказал:
Поменяли батарейку, но ничего не изменилось
B CYBELEC DNC600S установлены 3 платы: материнская, клавиатура и экран.
Я бы для начала попробовал подсоединить компьютер к ЧПУ, и запустить программу flash.
То есть, неисправность может быть, как в самом дисплее, так и на материнской плате, с вероятностью 50/50?
Может быть, в нашем случае, лучше отдать весь блок в ремонт?
Посоветуйте, пожалуйста, куда можно обратиться (желательно в Москве).
У CYBELEC есть представительство в Калуге.
https://www.cybelec.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=257:russia&catid=59&lang=en&Itemid=224
И заказывать, возможно, придется у них.
Позвоните им.
Но я бы для начала проверил мат.плату. Если компьютер смог подключиться к ЧПУ, то скорее всего плата в порядке.
Добрый день!
Подскажите по проблеме: При включении станка высвечивается страница инициализации, в правом углу  ЦИФРА 66. Ни на какие кнопки на панели не реагирует, очистить память не могу. Что это может быть? И как к ЧПУ подключить ПК и  где взять программу FLASH, чтобы проверить работоспособность материнской платы?
Есть, но при работающей клавиатуре. Входит ли контроллер в режим переустановки ПО - одновременное нажатие кнопок + и - при включении станка?
Контроллер входит в режим переустановки ПО, и реагирует на штатную клавиатуру. Но что делать дальше мы не знаем. Если просто включаешь станок, то выходит следующее сообщение с кодом ошибки "83" в правом верхнем углу, а при нажатии на любую кнопку клавиатуры экран моргает и высвечивается ошибка "66" в правом углу, но при этом на экране невозможно переместить курсор на другое поле.
@Maksimus790  ровно вчера поборол такую беду. два раза кнопка меню, 1 ставим в 1 пункте, код 817, ввод, 2 раза меню. Пробуем N P страницы. Если не переходит - ставим единичку во второй строке. Это подробно описано в руководстве. Из минусов ВСЕ параметры стерлись, но машинка завелась. Благо я сфоткал и сохранил все параметры.
@Dman так цифра "1" не ставится и не переходит между строками, поэтому не могу очистить память. Клавиатура работает, но только при нажатии кнопок экран мигает и всё, больше никаких шевелений не происходит(((.
Если никакими силами нельзя заставить курсор стать на поле выполнения кода, остается попытаться перепрограммировать контроллер и потом провести его инициализацию и восстановление параметров и инструментов.
@Tad есть ли какой менее затратный и доступный способ перепрограммирования контроллера? Раз в поле программирования заходит - значит материнка живая?
Это, по-моему, самый простой метод. Альтернатива - заливать прошивку чипов программатором.
Материнка, скорее жива, чем нет. А вот прошивка могла слететь.
Товарищи, подскажите, такое показание положения оси нормально? И как бы это исправить.
Батарейку поменял, параметры забил и вот такая бяка выскочила.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
