1 час назад, NickKa сказал:
Добрый день! Есть проблема со станком Durmalzar CNC HAP 45180 под управлением CEBELEC DNC 60. На станке имеется прижимная планка, которая опускается двумя клапанами. Они должны набирать давление до 8, левый клапан набирает 8 и останавливается, правый набирает 8 и сразу сбрасывает давление до нуля. В чём может быть проблема?
Вы пытаетесь инициализировать машину с поднятой вверх балкой. Опустите её вниз и повторите процесс инициализации.
В 11.10.2018 в 17:10, Tad сказал:
Спасибо за замечание! Действительно, балка стоит неправильно.
В 11.10.2018 в 16:38, vad0000 сказал:
Мне нужно видео экрана ЧПУ.
Станок умудрились доломать - теперь сразу горит лампа ошибки и ничего не происходит.
26 минут назад, NickKa сказал:
Сделайте фото
В 11.10.2018 в 15:31, NickKa сказал:
Если посмотреть видео, то у вас не DNC 60, а DNC 80. Это во-первых.
Если судить по звуку на видео, то станок пытается индексироваться с поднятой вверх балкой и скорей всего бьет себя по голове.
Если пробовали опускать ползун и машина все равно не индексируется, то, возможно,
- проблемы с линейкой/линейками,
- также может оказаться, что не работает датчик индексации (если он есть)
- не работает вход DNC от датчика индексации.
- слетела конфигурация машины
Тут уже нужна электрическая схема, а лучше еще и гидравлическая.
В 12.10.2018 в 18:06, vad0000 сказал:
Сделайте фото
Сейчас опять нормально грузится.
21 час назад, Boom сказал:
Ясно, спасибо. Я правильно понимаю, что опустить балку можно только вручную, слив масло с клапана?
Давайте другой вопрос - есть кто-то в районе Железнодорожного/Купавны, кто может посмотреть, что к чему, знакомый и с прессом и с блоком управления.
Надо включить машину как обычно, но перед ьнажатием зеленой кнопки на пульте выбрать ручной режим работы, подсветить курсором поле позиции оси Y1 и нажать педаль опускания балки вниз. Балка должна опуститься.
17 минут назад, Tad сказал:
Пока горит красный индикатор на зелёной кнопке станок ни на что не реагирует. Описанные действия ни к чему не приводят.
Они ни к чему и не приведут на этой странице. Вам надо включить страницу цифровой гибки - Bend numerical.
18 минут назад, Tad сказал:
Аналогично.
А какая разница показаний позиций Y1,Y2 в столбце POS (плохо видно)? И какое значение параметра синхронизации игрек-осей?
4 минуты назад, Tad сказал:
Попробуйте временно увеличить значение этого параметра до 20 и повторить описанную мной процедуру
У вас имеет место перекос балки. Если я правильно разглядел, то он около 100 мм и увеличение границы до 20 мм ничем не поможет.
Если ползун действительно так перекосило, то в ручном режиме его опасно опускать, ибо можно что-то сломать.
В таком случае надо будет слить масло до устранения перекоса (хотя бы на глаз).
Если физического перекоса нет (т.е. перекос программный) то достаточно замерить рулеткой координаты и утвердить значения.
В любом случае 10 параметр надо выставить больше, чем значение перекоса и попытаться опустить балку.
39 минут назад, Boom сказал:
Перекос — это разница в столбце POS между Y1 т Y2?
Визуально там нет перекоса — все-таки 100 мм сильно бы бросалось в глаза.
1 минуту назад, NickKa сказал:
Да. И зачастую он является следствием неграмотных действий оператора. Например - выключить машину с поднятой балкой выше зоны индексации.
Если визуально перекоса нет, то сделайте, о чем писал Tad. Только границу надо поставить больше 100. Ключевое слово ВРЕМЕННО. Как только опустили ползун, верните к значению 10-15 мм
11 минуту назад, Tad сказал:
Нужно ли какой-либо ещё параметр поправить, чтобы балку не заклинило? Или сначала сделать, как предлагает Boom?
52 минуты назад, Boom сказал:
"Утвердить", т.е. снять физические размеры рулеткой +-миллиметр и куда-то ввести?
Официалы будут в лучшем случае в четверг, поэтому я тут задаю такие откровенно дилетантские вопросы, прошу извинить сразу.
2 минуты назад, NickKa сказал:
Просто измените 10 параметр и опускайте балку педалью. Вам надо её опустить приблизительно на 100 мм. Следите за перекосом во время опускания. Балка у вас закреплена на шарнирах, допускающих перекосы балки.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
