16 минут назад, vad0000 сказал:
Перейдите в ручной режим на ЧПУ, позиционный ключ в режим регулировки, курсор поставьте на Y1 или Y2, усилие сделайте 1 тонну.
Нажмите на педаль вниз.
Что будет происходить?
Ничего не происходит,
2 минуты назад, Vlad013 сказал:
У меня такое ощущение, что в системе нет давления
Я бы начал проверять электрику. У Вас электросхемы есть?
20 минут назад, vad0000 сказал:
Это 1-я страница, а их около 13.
Сейчас все по фоткаю, пришлю
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Целый день станок работал, слили масло, залили новое, запускать, а оно вот так. Может воздух в системе, только как спускать его не знаю.
10 минут назад, vad0000 сказал:
А у меня почти уверенность, что это так)
Для ТС - проверьте коннектор пропорционального клапана давления, возможно, повредили его при замене масла. И вообще, внимательно обследуйте те места, где работали руками при замене.
15 минут назад, Vlad013 сказал:
Параметры машины на всякий случай
Почему не все?
2 минуты назад, Tad сказал:
Почему не все?
Под пользователем 3, у меня только эти, я пока делетант.под остальными пользователями тоже машинные Настройки ?
37 минут назад, Tad сказал:
Визуально про смотрели, вроде все Контакты на месте, завтра будет электрик, будем звонить
Если дилетант, то зря смотрите параметры на 3 уровне. можно нечаянно изменить что-то и не заметить. А параметры будут видны все на любом уровне доступа. И страниц должно быть больше.
10 минут назад, Tad сказал:
Выше второго уровня не поднимаюсь обычно, по этому в третьем все предельно аккуратно делаю, просто думал что все параметры будут видны именно в третьем
19 часов назад, Tad сказал:
Почему не все?
Вот фото 2 и 3 доступа, больше нет вкладок, всего 12 страниц не считая инструмента
Хорошо, сейчас это не так важно, Вам надо разобраться, почему нет давления в системе. А параметры лучше смотреть на нулевом или первом уровне через тринадцатый пункт главного меню " параметры машины".
В 04.10.2018 в 13:46, Tad сказал:
Оказалось после замены масла, насос оказался пуст, и не тянул, подлили в насос масла, все заработло.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Стандартная ситуация... Такие вещи надо в первую очередь проверять. Кто ж у вас масло меняет? Не специально обученные люди?)
1 час назад, Vlad013 сказал:
Всем спасибо!
Этого не должно было случиться. Проверьте обратный клапан на выходе насоса.
В 20.07.2012 в 12:37, vad0000 сказал:
stoyan, саму программу Вы можете скачать здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/
Но главное, восстановите ЧПУ.
Программа для перепрошивки находится здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/Flash_program/DNC_60_600_Windows/
Если нужна дополнительная информация, обращайтесь
Добрый день! Не могу скачать программы по этим ссылкам. Подскажите пожалуйста где можно еще их скачать или пришлите мне на почту GrukhvinEV@ya.ru. Cпасибо!
8 часов назад, GrukhvinEV сказал:
Что конкретно Вам нужно?
Добрый день! Есть проблема со станком Durmalzar CNC HAP 45180 под управлением CEBELEC DNC 60. На станке имеется прижимная планка, которая опускается двумя клапанами. Они должны набирать давление до 8, левый клапан набирает 8 и останавливается, правый набирает 8 и сразу сбрасывает давление до нуля. В чём может быть проблема? Специалиста из Калуги ждём третий день, но они только запросили инструкцию в Турции, т.е. на этой неделе нам официалов не видать.
12 минуты назад, NickKa сказал:
Сможете это сфотографировать?
Спасибо за отклик!
Ссылка на видео с пультом и планкой: https://yadi.sk/i/pC0i8Wt-bWWYfQ. И фото блока контакторов ниже:IMG-20181011-WA0013.thumb.jpg.e106d72187d9cd58489b301fdfd43f73.jpg
57 минут назад, NickKa сказал:
Это не прижимная планка, а балка задних упоров, которая управляется сервоприводом.
И скорее всего, у Вас упоры не встают в позицию.
Мне нужно видео экрана ЧПУ.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
