У Вас нет программы. Напишите программу на странице Р, введите FACE и LEG, только потом заходите на страницу N и нажимайте СТАРТ. :smile:
Не могу ввести параметры матрицы и пуансона. Игнор)
У вас случайно нет рабочего варианта страницы Р)))
Такая разница между Y1 и Y2, это нормально?
В правом верхнем углу указан уровень доступа. У вас он - "0". Для программирования инструмента он должен быть - "2".
Переходите на него, и программируете инструмент.
P.S. А лучше всего, пригласите специалиста. :smile:
Спасибо! Сделаем уровень доступа "2")))
У нас город маленький, узких специалистов нет. К тому еще и проезд по пропускам. Оформлять человека проблематично.
19 минут назад, Kriguran1 сказал:
И из-за этого надо издеваться над станком. :sad:
Работать на нем придётся мне. Поэтому вникать в проблемы тоже я буду. Я разобрался и работал на нескольких чпу, почему вы думаете, что я издеваюсь над ним. Я люблю оборудование))) не буду я над ним издеваться))) Станок запустил. Он работает) теперь вопрос, как работать в ручном режиме? Как опускать и поднимать пуансон?
У нас стоит dnc 60, он отличается от версии ps, на который вы мне сбросили инструкцию. Может у вас есть инструкция на эту модель? Можно на английском, принцип понятен.
Рано обрадовался((( пуансон поднялся. Стал изучать руководство дальше. Нажал кнопку "L" два раза. Вместо списка программ, станок вывел вот этот экран с ошибкой "83". Получить доступ любого уровня не могу. Неверные пароли((
6 часов назад, Kriguran1 сказал:
У нас стоит dnc 60
Скиньте фотки всех страниц машинных параметров, оттуда будет видно. На предыдущей фотографии - INIT DNC 60 PS.
В ручном режиме на нем работать нельзя, т.к. в нем отсутствует НМТ
Вы не уточнили, в каких случаях? При первом включение, при нажатие СТАРТ пуансон автоматически пойдет вверх.
Во время выполнения программы, пуансон также пойдет вверх/вниз автоматически.
Если Вы захотите опустить пуансон на матрицу в конце рабочего дня, то можно сделать так - перейти в ручной режим, позиционный ключ установить в положение ADJUST, курсор установить на поле Y, и на медленной скорости опустить пуансон на матирицу.
По поводу вашей картинки.
В первое поле установить - 1, в поле CODE EXECUTION - 817, нажать ВВОД и выключить питание. После перезагрузки страница инициализации должна уйти.
Спасибо за подсказку по ручному режиму. Интересует конец рабочего дня. Позиционный ключ - это "teach in key"? Для чего нужен переключатель "Blanking"?
Вот параметры. Спасибо, огромное, за помощь!!!
Параметры совпадают с параметрами производителя.
Изменено пользователем Kriguran1
2 часа назад, Kriguran1 сказал:
В меню не все пункты.
Поставьте "1" в 112 параметр, появятся другие пункты меню
Напрягают символы.
У меня на счет этого следующее предположение. Программы писались на эмуляторе РС 1200, и затем были импортированы в ЧПУ. В эмуляторе название программ были на кириллице, поэтому в DNC60 появились псевдосимволы.
5 часов назад, Kriguran1 сказал:
Можно поподробнее про ключ в положение ADJUST
У вас станок Кнут, но изготовлен компанией Дурма. Дурма не использует позиционный ключ, поэтому Вам достаточно перейти на ЧПУ в Ручной режим.
и на каком экране выбирать ось Y?
Не много не понял этот вопрос? Для чего выбирать?
Вы должны написать программу в режиме программирования, и гнуть деталь на странице N.
Т.е. Я просто перехожу в ручной режим и при нажатии кнопки + или - . Пуансон должен начать движение. Я правильно понял?
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
