 Нет, + и - только для механических осей. Здесь Вы курсор устанавливаете на Y и нажимаете педаль.
16 часов назад, vad0000 сказал:
Поставьте "1" в 112 параметр, появятся другие пункты меню
Установил "1" в 112 параметр. Пункты в меню появились, но при нажатии "Р". Осуществляется переход на эту страницу.
В 02.03.2018 в 20:55, Kriguran1 сказал:
3 часа назад, vad0000 сказал:
Здесь, это где? В каком режиме работы?
1 час назад, Kriguran1 сказал:
При выборе п.8 меню выскакивает INIT DNC 60 PS
8-й пункт меню - аналогичен  "Р" - это страница программирования L-alfa.
Но у Вас проблема в другом. Страница инициализации выскакивает на франц. языке, хотя у Вас стоит англ.
Думаю, без полной инициализации Вам не обойтись. На странице инициализации введите "1" во всех полях, 817 и ввод.
У Вас слетят машинные параметры и инструмент, но их можно потом ввести вручную.
Еще я Вам рекомендую поменять батарейку на материнской плате.
Поменял батарейку. Чпу стало постоянно перезагружаться и выдавать ошибку tension. Поставил старую, все работает, как прежде. Батарейку покупал cr2450, там стоит cr2450n. Они вроде аналоги.
Могу только предположить. СR2450n - это Рената, Швейцария.
А Вы поставили китайское барахло, не хватает емкости, поэтому идет постоянная перезагрузка. :biggrin:
8 минут назад, Kriguran1 сказал:
tension
Это по англ. - электрическое напряжение. :smile:
1 час назад, vad0000 сказал:
По французски.:smile:
@Kriguran1 , по поводу INIT DNC - проверьте контакты с корпусом и целостность экрана энкодера X-оси. Также разберитесь, откуда идет этот оборванный кабель Yetek. Заземлите на корпус DNC его экран.
В 05.03.2018 в 14:36, vad0000 сказал:
Родная была Рената. Может знаете где купить? Какой фирмы?
В 05.03.2018 в 16:36, Tad сказал:
Эта задачка сложнее.
- Экран заземлен.
Остальное буду разбираться дальше. Придется электронщика искать.
Поставил батарейку - Рената.  Система заработала, перестала перезагружаться, в меню все пункты работают. В ручном режиме попытался сдвинуть ось "Х" в плюс не двигается, в минус выдает ошибку "LIMIT -". При нажатии на педаль ось Y вниз не идет.
6 часов назад, Kriguran1 сказал:
Выложите фото этой страницы.
И еще, где "физически" находится ось Х. Может на переднем или заднем концевике?
18 часов назад, vad0000 сказал:
Ось ближе к переднему концевику, до него еще около 10 мм.
По Y двигается в ручном режиме вниз, в автоматическом вверх. Ось Y1 и Y2 с перекосом примерно на 10 мм. Как выравнять? При включении станка ось не уходит в верхнее положение. Как правильно произвести калибровку осей. Ось X по прежнему на месте. Подскажите, пожалуйста))):clapping:
1. Почему у Вас не написана программа? Пишите программу на странице Р, затем введите Фэйсы и Леги на этой же странице. Только после этого переходите на страницу N.
2. Станицу N сфоткайте с маленькими символами, нажав на кнопку N повторно.
3. Без программы у Вас ничего не поедет. Напишите программу для уголка 100*100
10 часов назад, Kriguran1 сказал:
Напишите программу, как в этом примере -  90 сообщение:
http://cccp3d.ru/topic/36444-cebelec-dnc-60/?page=3
Только, инструмент введите такой, как у Вас запрограммирован. В примере - пуансон1, матрица1. У Вас номера могут быть другие.
Еще раз напоминаю. Нажимаете: Р - вводите деталь - ВВОД - Р -  FACE и LEG - ВВОД.
Далее переходим на страницу N
В 14.03.2018 в 11:47, vad0000 сказал:
Написал программу для уголка. Перешел в автоматический режим. Нажал старт. Пуансон поднялся. Ось "Х" стоит на месте. Больше ничего не происходит.
Вам надо установить реальную координату оси Х. Берите рулетку, и измерьте расстояние от пальца заднего упора до центра матрицы.
Далее нажимаете "черную" кнопку - правую в верхнем ряду, и выбираете 11 пункт меню.
Введите реальную координату оси Х.
Далее переходите в ручной режим, и попытайтесь двигать Х + и -.
Изменено пользователем vad0000
