2 минуты назад, vad0000 сказал:
Перекос в другую сторону?
Нужно фото всех машинных параметров.
Перекос был при индексации?
Возможно одна из линеек считает не в ту сторону.
Нет. Перекос не при индексации. Станок глюканул при поднятом ноже. Пока я делал инициализацию и вбивал все машинные параметры, одна сторона опустилась.
9 минут назад, vad0000 сказал:
Странно,что после перезагрузки он показывает координаты по осям Y 250 сейчас.
4 минуты назад, Coolesh сказал:
Сама по себе, без команды?
Только что, vad0000 сказал:
Да. Это давняя проблема этого станка. При выключенно двигателе одна сторона медленно опускается. Вот и опустилась пока я параметры вбивал. Мы подложили брусков деревянных между призмой и ножом,но она все равно опустилась
2 минуты назад, Coolesh сказал:
Ок. Жду фото всех параметров
7 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.ru/d/sm-7J__amxaYIg
8 минут назад, vad0000 сказал:
Вылетало окно с просьбой нажать на педаль вниз. Нажал, начала опускаться одна сторона...
https://disk.yandex.ru/i/eIG-IZRrTj1kgQ
Вот это окошко
7 минут назад, Coolesh сказал:
Перейдите в ручном режиме на страницу N, и установите курсор на Y1 или Y2.
Нажмите черную кнопку и войдите в машинные параметры.
Зайдите на страницу INPUT.
Нажмите на педаль. 0 сменился на 1?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Сменился, и нож пошел вниз. Теперь перекос еще больше))
Только что, Coolesh сказал:
Теперь перейдите на 2-й уровень доступа, нажмите черную кнопку, и выберете пункт 11 - axes datum.
Введите реальные координаты, и повторите процедуру. Балка должна выравнится.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Повторить какую процедуру?
1 минуту назад, Coolesh сказал:
Опускания вниз из машинных параметрах
Ничего не произошло. Балка движений не совершает, хотя 0 меняется на 1
Какие сейчас координаты?
Пардон,пошла выравниваться...
4 минуты назад, vad0000 сказал:
:biggrin:
По рулетке сейчас перепад 1мм. Но на странице N  ось Y1 179(так и есть по факту) а Y2 230(хотя по факту 180)
6 минут назад, Coolesh сказал:
Идите в 11 меню, и выставляйте, как есть
Нож чуть по чуть опустили в призму. Завтра продолжим. Мне кажется все таки какая то линейка брешет. В ручном режиме если нажать на педаль вниз, едет только одна сторона. Мы в итоге нож опускали поочередно. В ручном режиме опускаем чуть чуть одну ось, потом по методу,который Вы подсказали опускаем вторую сторону)) кстати вторая сторона из машинных параметров опускается не до момента выравнивания, а может продолжать опускаться пока я жму педаль. Так и должно быть?
Надо проверить отсчет линеек. Снять тягу с линейки и руками двигать бегунок. С левой и правой стороны отсчет должен быть одинаковый, если нет, поставить реверс.
15 часов назад, vad0000 сказал:
Здравствуйте, отсчёт в разные стороны по линейкам. Подскажите пожалуйста, как реверс сделать?
3 минуты назад, Coolesh сказал:
Какая линейка не в ту сторону?
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
