6 hours ago, vad0000 said:
Check the cable between DELEM, DM01 and DM02.
Sir i check with multimeter cable is ok problem with controller program but I don't know where i set it because when i make rescue it its also error appearFatal error system mismatch controller will rebooted
13 часов назад, vad0000 сказал:
Удалите 108 параметр, посмотрите, как он будет считать ось R.
Удалил. Так же считает
Ок,
If you press ESC button after switching on power, you can change the boot sequence.
Can you make boot from usb-stick?
2 минуты назад, Coolesh сказал:
Придется сделать новую матрицу с высотой 90.
Посмотрите, как будет рассчитан R.
19 минут назад, vad0000 сказал:
Ок,
Есть еще проблемка. При гибке (в холостую,без заготовки) нож упирается в призму и ему не хватает мм 1.5 до завершения гиба. Дальше опускаться некуда. Проверять фактические координаты осей Y ? От стола до балки?
Да, нужно уменьшать опорные координаты, чтобы поднять НМТ.
Не забудьте про матрицу
1 hour ago, Sikanderc21 said:
Yes sir i enter in bios via usb keyboard
3 hours ago, vad0000 said:
Can you enter to BIOS with USB-keyboard?
Yes sir i enter via usb keyboard inside bios
2 часа назад, vad0000 сказал:
Корректировки по осям настраиваются в 11 меню? Программирование возникших осей?верно?
8 минут назад, Coolesh сказал:
Это временная корректировка до перезагрузки.
А так нужно править машинные параметры
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Подскажете какие править?
6 минут назад, vad0000 сказал:
По Y?
159 параметр
Только что, vad0000 сказал:
По Y?
Да. Я замеряю фактически расстояния по осям Y и куда их вбить? И сразу вопрос: при замере нож обязательно должен быть в вмт? У меня длины рейсмуса не хватает если замерять в вмт
Это делается так.
Пишится программа для угла 180 градусов.
Пуансон должен лечь на металл. Если он гнет, то уменьшайте 159 параметр до тех пор, пока будет касание металла.
Рекомендую делать задержку в НМТ 2-3 сек
3 часа назад, Coolesh сказал:
Ок,
Расширить
1 час назад, vad0000 сказал:
Это делается так.
Подскажите пожалуйста как увеличить задержу? Не успеваю я за ним)
45 минут назад, vad0000 сказал:
В поле дельта Tp поставить несколько секунд
Я подобрал параметры так, что при угле 180 градусов на толщине 3мм он делает касание до металла. Всё четко. Но когда пишу программу на 104 градуса он жёстко перегибает. И не заканчивает гиб т.к. считает, что нужно давить еще. Ниче не пойму. Руки опускаются.
Сделаем так.
Угол180 фото расчета Y
Угол 104 фото расчета.
И перейдите в ручной режим, и коснитесь пуансоном дна матрицы без металла. Фото страницы
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
