18 минут назад, Coolesh сказал:
Да
Скиньте фото страницы Р, а также список матриц/пуансонов
29 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/F0UeMtht7HZtdw
https://disk.yandex.ru/i/uNSMaRbQhzSnew
https://disk.yandex.ru/i/vUFCa833uj0VLg
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Попробуйте стартануть из EASY BEND
К сожалению easy band мы никогда не пользовались и как им пользоваться не знаем((
2 минуты назад, Coolesh сказал:
Придется.
Вводите длину, толщину, инструмент, угол и позиции осей.
После этого попытайтесь перейти в Автомат.
Если ошибок нет, то стартаните
2 часа назад, vad0000 сказал:
Придется.
Сейчас на вкладке N написал программу на 1 гиб. Станок в полуавтомате работает, если значение R стоят прочерки. Если в R вбить любое значение то переходя в полуавтомат появляется ошибка и курсором подсвечивается значение Х. Еще я заметил,что при написании программы значение Х он высчитывает верно, а в R  ставит не высоту матрицы а ниже(высота матрицы 112мм а он выбирает 103). Т.е. он не подтягивает сам высоту упоров из списка матриц.
7 минут назад, Coolesh сказал:
А если мы зададим значение R, равное текущей позиции, то переходе в автомат будет ошибка или нет?
И фото экрана страницы N
10 минут назад, vad0000 сказал:
Да. Ошибка.
11 минут назад, Coolesh сказал:
Да. Ошибка.
Если выбираю автоматический режим (при условии,что R прочерки) то нажав на старт, кратковременно загорается диод на кнопке и ничего не происходит. Работать можно только в полуавтомате.
10 минут назад, Coolesh сказал:
Да. Ошибка.
Теперь по крайней мере понятно, что причина ошибки - значение R.
Если убрать R, то ошибки не будет.
У Вас по оси Х и R - стоят частотники?
Частотник оси R - не в аварии?
8 минут назад, vad0000 сказал:
Блин,только что получилось работать в автомате.прога на 3 гиба. Упоры двигаются как надо, пуансон тоже, но это всё это при прочерках в  R
Да частотники.нет не в аварии
24 минуты назад, Coolesh сказал:
Еще вопрос. При любой высоте матрицы, ЧПУ рассчитывает ось R - 103?
11 minutes ago, vad0000 said:
Check the cable between DELEM, DM01 and DM02.
Sir i check with multimeter cable is ok problem with controller program but I don’t know where i set it because when i make rescue it its also error appear Fatal error system mismatch controller will rebooted
Just now, Sikanderc21 said:
Sir i check with multimeter cable is ok problem with controller program but I don't know where i set it because when i make rescue it its also error appear Fatal error system mismatch controller will rebooted
34 минуты назад, vad0000 сказал:
Матрицы у нас все высотой 112мм, по этому другие и не пробовал. Расчет по R 103мм я написал примерно т.к. точный не помню. Если важна точная цифра то я посмотрю. Суть в том, что расчитывает ниже чем указана высота матрицы и если никакие значения не вводить то он начинает работать. Пока я погонял его без заготовок в холостую. По идее если вручную выставить ось R на 112мм то можно работать НО! Я боюсь,что после перезагрузки станка,если оператор забудет вручную поднять ось R, станок воткнется упорами в призму. О последствиях можно только догадываться))
Не бойтесь. Отключаете индексацию оси R, и ось никуда не поедет после перезагрузки.
А мы пока подумаем.
Только что, vad0000 сказал:
А мы пока подумаем.
В параметре индексации ноль поставить?верно?
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
