09.12.2020 в 09:28, vad0000 сказал:
Только зарегистр. на форуме и нашел искомое. Большое спасибо!!!
02.10.2020 в 14:20, vad0000 сказал:
Огромное спасибо!!!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Нужно руководство пользователя на CEBELEC DNC60 листогиб. Может кто-то скинуть пожалуйста 80984836825a@gmail.com. Буду очень благодарен.
7 часов назад, Surv сказал:
В предыдущем сообщение есть ссылка на скачивание :smile:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня на работе листогиб с таким контролёром. Как можно откорректировать ось X. В общем вожу 100мм упоры становяться в положение 20мм. Как можно откорректировать это? Заранее СПАСИБО.
4 минуты назад, Surv сказал:
А индексация оси Х есть, или нет?
7 часов назад, vad0000 сказал:
Зашёл в пункт меню 11. По X SET: 22 POS: 100. Это имеется в виду?
Доброго времени суток! Помогите пжл оживить станок. Листогиб axiac. При включении горит диод на кнопке старт. При нажатии кнопки автом (для инициализациий) появляется слово "ошибка" В правом верхнем углу,и курсор выделяет значение оси R. Соответственно инициализация не происходит. Если в ручном режиме попробовать подвигать упоры,то по оси X они двигаются, а по оси R вылетает ошибка. Проводку всю проверили, всё в норме. Если поменять шлейфы осей X и R местами в стойке то в ручном режиме двигая ось X двигается ось R( т.е. с двигаталем проблем нет и энкодер работает). Заводские параметры машины я сфоткал когда станок еще работал(прочитав здесь,что лучше чтобы они были)). Параметры стирали, вручную вбивали заново,ничего не помогло. Оч жду Вашей помощи.
Только что, Coolesh сказал:
Вы поменяли местами J16 и J17 сзади ЧПУ?
Скиньте фото всех параметров и страницы с ошибкой.
Здесь Вам выложить не получится, поэтому выкладывайте на файлообменник, и давайте ссылку.
Изменено пользователем vad0000
1 час назад, vad0000 сказал:
Да,меняли местами j16 и j17 сзади чпу. В понедельник буду у станка и всё сделаю...
6 минут назад, Coolesh сказал:
Напоминаю, чтобы поменять параметры X на R, на ЧПУ нужно нажать "+"
07.01.2022 в 09:52, vad0000 сказал:
Нет,
Зайдите в пункт 13
Параметры
145 и 146
145 index mode __ (я так понимаю ничего 2 чёрточки), 146 index position 1000.00.
36 минут назад, Surv сказал:
Да, у Вас нет индексации.
Значит нужно ввести реальную координату.
Переходите на 2-й уровень доступа. Нажимаете и держите СТОП и нажимаете 2. Пароль 222 и нажимаете ВВОД (нижний).
Черная кнопка - 11 пункт. Вводите там реальную координату.
20 часов назад, vad0000 сказал:
А в index mode ничего не вводить?
1 минуту назад, Surv сказал:
Зачем? Вы хотите, чтоб была индексация? Не факт, что у Вас идет провод от концевика в ЧПУ.
07.01.2022 в 19:23, vad0000 сказал:
Добрый день. В общем у нас есть фото всех параметров кроме оси R т.к. мы не знали что нужно + нажать и перейти во вкладку. Запросили параметры у производителя....ждём. Вопрос теперь новый есть. Как откалибровать оси x и r  (местные умники двигали их вручную при выключеном станке). В программировании осей? Упоры подогнать к столу, сделать замеры и вбить координаты в меню программирование осей? Заранее спасибо Вам за помощь
1 минуту назад, Coolesh сказал:
Вопрос вот в чем. У Вас оси индексируются или нет. Если они индексируются, то необходимо вносить поправки в параметр 146.
Если не индексируются, то я написал, как выставить ось в пред-предыдущем сообщение.
59 минут назад, vad0000 сказал:
Энкодеры видят координаты ,но они неверные. Когда производитель пришлет параметры, я их введу и тогда,надеюсь,станок начнет выполнять инициализацию. Вопрос в том откуда делать замеры,чтобы определить фактические координаты и куда их потом вводить
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
