09.12.2020 в 09:28, vad0000 сказал:
Только зарегистр. на форуме и нашел искомое. Большое спасибо!!!
02.10.2020 в 14:20, vad0000 сказал:
Огромное спасибо!!!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Нужно руководство пользователя на CEBELEC DNC60 листогиб. Может кто-то скинуть пожалуйста 80984836825a@gmail.com. Буду очень благодарен.
7 часов назад, Surv сказал:
В предыдущем сообщение есть ссылка на скачивание :smile:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня на работе листогиб с таким контролёром. Как можно откорректировать ось X. В общем вожу 100мм упоры становяться в положение 20мм. Как можно откорректировать это? Заранее СПАСИБО.
4 минуты назад, Surv сказал:
А индексация оси Х есть, или нет?
7 часов назад, vad0000 сказал:
Зашёл в пункт меню 11. По X SET: 22 POS: 100. Это имеется в виду?
Доброго времени суток! Помогите пжл оживить станок. Листогиб axiac. При включении горит диод на кнопке старт. При нажатии кнопки автом (для инициализациий) появляется слово "ошибка" В правом верхнем углу,и курсор выделяет значение оси R. Соответственно инициализация не происходит. Если в ручном режиме попробовать подвигать упоры,то по оси X они двигаются, а по оси R вылетает ошибка. Проводку всю проверили, всё в норме. Если поменять шлейфы осей X и R местами в стойке то в ручном режиме двигая ось X двигается ось R( т.е. с двигаталем проблем нет и энкодер работает). Заводские параметры машины я сфоткал когда станок еще работал(прочитав здесь,что лучше чтобы они были)). Параметры стирали, вручную вбивали заново,ничего не помогло. Оч жду Вашей помощи.
Только что, Coolesh сказал:
Вы поменяли местами J16 и J17 сзади ЧПУ?
Скиньте фото всех параметров и страницы с ошибкой.
Здесь Вам выложить не получится, поэтому выкладывайте на файлообменник, и давайте ссылку.
Изменено пользователем vad0000
1 час назад, vad0000 сказал:
Да,меняли местами j16 и j17 сзади чпу. В понедельник буду у станка и всё сделаю...
6 минут назад, Coolesh сказал:
Напоминаю, чтобы поменять параметры X на R, на ЧПУ нужно нажать "+"
07.01.2022 в 09:52, vad0000 сказал:
Нет,
Зайдите в пункт 13
Параметры
145 и 146
145 index mode __ (я так понимаю ничего 2 чёрточки), 146 index position 1000.00.
36 минут назад, Surv сказал:
Да, у Вас нет индексации.
Значит нужно ввести реальную координату.
Переходите на 2-й уровень доступа. Нажимаете и держите СТОП и нажимаете 2. Пароль 222 и нажимаете ВВОД (нижний).
Черная кнопка - 11 пункт. Вводите там реальную координату.
20 часов назад, vad0000 сказал:
А в index mode ничего не вводить?
1 минуту назад, Surv сказал:
Зачем? Вы хотите, чтоб была индексация? Не факт, что у Вас идет провод от концевика в ЧПУ.
07.01.2022 в 19:23, vad0000 сказал:
Добрый день. В общем у нас есть фото всех параметров кроме оси R т.к. мы не знали что нужно + нажать и перейти во вкладку. Запросили параметры у производителя....ждём. Вопрос теперь новый есть. Как откалибровать оси x и r  (местные умники двигали их вручную при выключеном станке). В программировании осей? Упоры подогнать к столу, сделать замеры и вбить координаты в меню программирование осей? Заранее спасибо Вам за помощь
1 минуту назад, Coolesh сказал:
Вопрос вот в чем. У Вас оси индексируются или нет. Если они индексируются, то необходимо вносить поправки в параметр 146.
Если не индексируются, то я написал, как выставить ось в пред-предыдущем сообщение.
59 минут назад, vad0000 сказал:
Энкодеры видят координаты ,но они неверные. Когда производитель пришлет параметры, я их введу и тогда,надеюсь,станок начнет выполнять инициализацию. Вопрос в том откуда делать замеры,чтобы определить фактические координаты и куда их потом вводить
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
