09.12.2020 в 09:28, vad0000 сказал:
Только зарегистр. на форуме и нашел искомое. Большое спасибо!!!
02.10.2020 в 14:20, vad0000 сказал:
Огромное спасибо!!!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Нужно руководство пользователя на CEBELEC DNC60 листогиб. Может кто-то скинуть пожалуйста 80984836825a@gmail.com. Буду очень благодарен.
7 часов назад, Surv сказал:
В предыдущем сообщение есть ссылка на скачивание :smile:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня на работе листогиб с таким контролёром. Как можно откорректировать ось X. В общем вожу 100мм упоры становяться в положение 20мм. Как можно откорректировать это? Заранее СПАСИБО.
4 минуты назад, Surv сказал:
А индексация оси Х есть, или нет?
7 часов назад, vad0000 сказал:
Зашёл в пункт меню 11. По X SET: 22 POS: 100. Это имеется в виду?
Доброго времени суток! Помогите пжл оживить станок. Листогиб axiac. При включении горит диод на кнопке старт. При нажатии кнопки автом (для инициализациий) появляется слово "ошибка" В правом верхнем углу,и курсор выделяет значение оси R. Соответственно инициализация не происходит. Если в ручном режиме попробовать подвигать упоры,то по оси X они двигаются, а по оси R вылетает ошибка. Проводку всю проверили, всё в норме. Если поменять шлейфы осей X и R местами в стойке то в ручном режиме двигая ось X двигается ось R( т.е. с двигаталем проблем нет и энкодер работает). Заводские параметры машины я сфоткал когда станок еще работал(прочитав здесь,что лучше чтобы они были)). Параметры стирали, вручную вбивали заново,ничего не помогло. Оч жду Вашей помощи.
Только что, Coolesh сказал:
Вы поменяли местами J16 и J17 сзади ЧПУ?
Скиньте фото всех параметров и страницы с ошибкой.
Здесь Вам выложить не получится, поэтому выкладывайте на файлообменник, и давайте ссылку.
Изменено пользователем vad0000
1 час назад, vad0000 сказал:
Да,меняли местами j16 и j17 сзади чпу. В понедельник буду у станка и всё сделаю...
6 минут назад, Coolesh сказал:
Напоминаю, чтобы поменять параметры X на R, на ЧПУ нужно нажать "+"
07.01.2022 в 09:52, vad0000 сказал:
Нет,
Зайдите в пункт 13
Параметры
145 и 146
145 index mode __ (я так понимаю ничего 2 чёрточки), 146 index position 1000.00.
36 минут назад, Surv сказал:
Да, у Вас нет индексации.
Значит нужно ввести реальную координату.
Переходите на 2-й уровень доступа. Нажимаете и держите СТОП и нажимаете 2. Пароль 222 и нажимаете ВВОД (нижний).
Черная кнопка - 11 пункт. Вводите там реальную координату.
20 часов назад, vad0000 сказал:
А в index mode ничего не вводить?
1 минуту назад, Surv сказал:
Зачем? Вы хотите, чтоб была индексация? Не факт, что у Вас идет провод от концевика в ЧПУ.
07.01.2022 в 19:23, vad0000 сказал:
Добрый день. В общем у нас есть фото всех параметров кроме оси R т.к. мы не знали что нужно + нажать и перейти во вкладку. Запросили параметры у производителя....ждём. Вопрос теперь новый есть. Как откалибровать оси x и r  (местные умники двигали их вручную при выключеном станке). В программировании осей? Упоры подогнать к столу, сделать замеры и вбить координаты в меню программирование осей? Заранее спасибо Вам за помощь
1 минуту назад, Coolesh сказал:
Вопрос вот в чем. У Вас оси индексируются или нет. Если они индексируются, то необходимо вносить поправки в параметр 146.
Если не индексируются, то я написал, как выставить ось в пред-предыдущем сообщение.
59 минут назад, vad0000 сказал:
Энкодеры видят координаты ,но они неверные. Когда производитель пришлет параметры, я их введу и тогда,надеюсь,станок начнет выполнять инициализацию. Вопрос в том откуда делать замеры,чтобы определить фактические координаты и куда их потом вводить
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
