09.12.2020 в 09:28, vad0000 сказал:
Только зарегистр. на форуме и нашел искомое. Большое спасибо!!!
02.10.2020 в 14:20, vad0000 сказал:
Огромное спасибо!!!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Нужно руководство пользователя на CEBELEC DNC60 листогиб. Может кто-то скинуть пожалуйста 80984836825a@gmail.com. Буду очень благодарен.
7 часов назад, Surv сказал:
В предыдущем сообщение есть ссылка на скачивание :smile:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня на работе листогиб с таким контролёром. Как можно откорректировать ось X. В общем вожу 100мм упоры становяться в положение 20мм. Как можно откорректировать это? Заранее СПАСИБО.
4 минуты назад, Surv сказал:
А индексация оси Х есть, или нет?
7 часов назад, vad0000 сказал:
Зашёл в пункт меню 11. По X SET: 22 POS: 100. Это имеется в виду?
Доброго времени суток! Помогите пжл оживить станок. Листогиб axiac. При включении горит диод на кнопке старт. При нажатии кнопки автом (для инициализациий) появляется слово "ошибка" В правом верхнем углу,и курсор выделяет значение оси R. Соответственно инициализация не происходит. Если в ручном режиме попробовать подвигать упоры,то по оси X они двигаются, а по оси R вылетает ошибка. Проводку всю проверили, всё в норме. Если поменять шлейфы осей X и R местами в стойке то в ручном режиме двигая ось X двигается ось R( т.е. с двигаталем проблем нет и энкодер работает). Заводские параметры машины я сфоткал когда станок еще работал(прочитав здесь,что лучше чтобы они были)). Параметры стирали, вручную вбивали заново,ничего не помогло. Оч жду Вашей помощи.
Только что, Coolesh сказал:
Вы поменяли местами J16 и J17 сзади ЧПУ?
Скиньте фото всех параметров и страницы с ошибкой.
Здесь Вам выложить не получится, поэтому выкладывайте на файлообменник, и давайте ссылку.
Изменено пользователем vad0000
1 час назад, vad0000 сказал:
Да,меняли местами j16 и j17 сзади чпу. В понедельник буду у станка и всё сделаю...
6 минут назад, Coolesh сказал:
Напоминаю, чтобы поменять параметры X на R, на ЧПУ нужно нажать "+"
07.01.2022 в 09:52, vad0000 сказал:
Нет,
Зайдите в пункт 13
Параметры
145 и 146
145 index mode __ (я так понимаю ничего 2 чёрточки), 146 index position 1000.00.
36 минут назад, Surv сказал:
Да, у Вас нет индексации.
Значит нужно ввести реальную координату.
Переходите на 2-й уровень доступа. Нажимаете и держите СТОП и нажимаете 2. Пароль 222 и нажимаете ВВОД (нижний).
Черная кнопка - 11 пункт. Вводите там реальную координату.
20 часов назад, vad0000 сказал:
А в index mode ничего не вводить?
1 минуту назад, Surv сказал:
Зачем? Вы хотите, чтоб была индексация? Не факт, что у Вас идет провод от концевика в ЧПУ.
07.01.2022 в 19:23, vad0000 сказал:
Добрый день. В общем у нас есть фото всех параметров кроме оси R т.к. мы не знали что нужно + нажать и перейти во вкладку. Запросили параметры у производителя....ждём. Вопрос теперь новый есть. Как откалибровать оси x и r  (местные умники двигали их вручную при выключеном станке). В программировании осей? Упоры подогнать к столу, сделать замеры и вбить координаты в меню программирование осей? Заранее спасибо Вам за помощь
1 минуту назад, Coolesh сказал:
Вопрос вот в чем. У Вас оси индексируются или нет. Если они индексируются, то необходимо вносить поправки в параметр 146.
Если не индексируются, то я написал, как выставить ось в пред-предыдущем сообщение.
59 минут назад, vad0000 сказал:
Энкодеры видят координаты ,но они неверные. Когда производитель пришлет параметры, я их введу и тогда,надеюсь,станок начнет выполнять инициализацию. Вопрос в том откуда делать замеры,чтобы определить фактические координаты и куда их потом вводить
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
