2 минуты назад, kapiny сказал:
Вот параметры моего станка - https://disk.yandex.ru/i/EvJn2NtyjS9Urg
Я Вам выложил все страницы, кроме двух. Эти две должны быть пустыми.
1. Перейдите на 3-й уровень доступа и введите мои параметры
2. Перейдите на 2-й уровень доступа и войдите в axes datum. Введите значение Y1 и Y2 - расстояние от крепления пуансона до стола
3. Введите инструмент
4. Напишите программу
5. Попробуйте индексироваться
6. В программе введите угол 180 градусов. Опустите пуансон на металл. Откорректируйте опорные координаты
Доброго времени суток!
Имеем гибочник Adira QIHD-16030 2010 г.в.
Со временем стала все больше проявляться проблема- разный угол на длинных деталях( сейчас около 3° на 3 метрах) проблема сохраняется на разных пуансонах и матрицах, разных материалов и толщин.  На простых деталях обходимся коррекцией, но на деталях с множеством гибов уже беда.
Недогибает всегда правая сторона.
С чего начать?
Ставили две стойки, по обе стороны, с задержкой пуансона в нмт 3 с, приходит стабильно в один размер (+-0.01)
Поставили угол 18о град, заменили щупами разницу, куда вводить эту разницу? Какой это параметри как его вводить с плюсом минусом, пояснить, если не трудно
Надо править параметр 159 на странице калибровки. Y1 - левая сторона, Y2 - правая, если стать лицом к прессу. Значения указаны в миллиметрах. К имеющемуся значениюб прибавить или отнять измеренную разницу.
Не могу поменять параметр - я так понял не тот уровень доступа. В правом углу 0. Нажимаю кнопку старт плюс 3 или 2 - ничего не происходит, или пишет ignore. На каком экране это делать и при каких условиях не понял
Зажимаю стоп, набираю в всплывшем окошке 3, в верхнем правом углу появляется надпись value? .  А нолик как был так и остался
https://ru.files.fm/u/uga6nrtde
29 минут назад, Disbelarus сказал:
value?
После этого нажать три раза 3 и потом ввод.
Прочитал всю эту ветку,  пдэфку на CYBELEC DNC 60, не нашел, почему, собственно, не желательно работать в easy bend.  Посоветуйте оптимальный режим работы, когда за день меняется 20-30 типов деталей( простые но все отличаются либотолщиной, материалом, или размерами) Операторы говорят, что мол им так проще, чем каждый раз редактировать программу
3 часа назад, Disbelarus сказал:
Работать на странице N. Все детали сохранять в памяти.
6 часов назад, Disbelarus сказал:
Это зависит... Работайте, если удобно. Только надо иметь в виду, что после выключения машины данные надо твводить заново. Правда, это занимает меньше минуты времени.
5 часов назад, Disbelarus сказал:
Потому что easy bend не рассчитывает развёртку, и автоматически не вычисляет координату Х в зависимости от толщины металла и применяемого инструмента.
Добрый день.
Подскажите что исправить.
После нажатия педали гнёт как положено, поднимается вверх, но второй раз не опускается и не работают кнопки, в верхнем правом углу светиться LS BEAM. После нажатия 2 раза на кнопку стоп, снова можно сделать один гиб.
4 часа назад, TerraEnergy сказал:
Можете зайти в машинные параметры, и сфоткать страницу input
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
