6 hours ago, vad0000 said:
Check the cable between DELEM, DM01 and DM02.
Sir i check with multimeter cable is ok problem with controller program but I don't know where i set it because when i make rescue it its also error appearFatal error system mismatch controller will rebooted
13 часов назад, vad0000 сказал:
Удалите 108 параметр, посмотрите, как он будет считать ось R.
Удалил. Так же считает
Ок,
If you press ESC button after switching on power, you can change the boot sequence.
Can you make boot from usb-stick?
2 минуты назад, Coolesh сказал:
Придется сделать новую матрицу с высотой 90.
Посмотрите, как будет рассчитан R.
19 минут назад, vad0000 сказал:
Ок,
Есть еще проблемка. При гибке (в холостую,без заготовки) нож упирается в призму и ему не хватает мм 1.5 до завершения гиба. Дальше опускаться некуда. Проверять фактические координаты осей Y ? От стола до балки?
Да, нужно уменьшать опорные координаты, чтобы поднять НМТ.
Не забудьте про матрицу
1 hour ago, Sikanderc21 said:
Yes sir i enter in bios via usb keyboard
3 hours ago, vad0000 said:
Can you enter to BIOS with USB-keyboard?
Yes sir i enter via usb keyboard inside bios
2 часа назад, vad0000 сказал:
Корректировки по осям настраиваются в 11 меню? Программирование возникших осей?верно?
8 минут назад, Coolesh сказал:
Это временная корректировка до перезагрузки.
А так нужно править машинные параметры
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Подскажете какие править?
6 минут назад, vad0000 сказал:
По Y?
159 параметр
Только что, vad0000 сказал:
По Y?
Да. Я замеряю фактически расстояния по осям Y и куда их вбить? И сразу вопрос: при замере нож обязательно должен быть в вмт? У меня длины рейсмуса не хватает если замерять в вмт
Это делается так.
Пишится программа для угла 180 градусов.
Пуансон должен лечь на металл. Если он гнет, то уменьшайте 159 параметр до тех пор, пока будет касание металла.
Рекомендую делать задержку в НМТ 2-3 сек
3 часа назад, Coolesh сказал:
Ок,
Расширить
1 час назад, vad0000 сказал:
Это делается так.
Подскажите пожалуйста как увеличить задержу? Не успеваю я за ним)
45 минут назад, vad0000 сказал:
В поле дельта Tp поставить несколько секунд
Я подобрал параметры так, что при угле 180 градусов на толщине 3мм он делает касание до металла. Всё четко. Но когда пишу программу на 104 градуса он жёстко перегибает. И не заканчивает гиб т.к. считает, что нужно давить еще. Ниче не пойму. Руки опускаются.
Сделаем так.
Угол180 фото расчета Y
Угол 104 фото расчета.
И перейдите в ручной режим, и коснитесь пуансоном дна матрицы без металла. Фото страницы
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
