понять бы еще какие это дела. если площадь 150*5,2мм2 умножить на напряжения 5 МПа, то получится сила 3900 Н. видать, программа не просто делит силу на площадь. что-то еще считает.
Q/A в среднем, но у нас же неравномерно распределены по высоте сечения.
2 часа назад, Chardash сказал:
Мелочь, но пропусти ее - лишний перерасход материала обеспечен.
деталей больше 1000.
Изменено пользователем Chardash
55 минут назад, Chardash сказал:
угумс. ну и какие тогда могут быть вопросы насчет 1000 МПа?
34 минуты назад, soklakov сказал:
да нет вопросов, в общем-то, хэппи-енд. В программе баг, но у меня версия старая, может уже профиксили. Не преувеличиваю, в остальном очень полезная программка
17 минут назад, Chardash сказал:
В программе баг
бывает еще виноват пользователь) обратитесь в техподдержку:biggrin:
8 минут назад, soklakov сказал:
у меня нет лицензии на эту прогу, то что я здесь выкладываю сделано в бесплатной, свободно распространяемой. https://www.liraland.ru/news/update/2309/  Вряд ли они мне ответят.
9 минут назад, soklakov сказал:
а вот это не факт.
Возможно. В принципе хватает старка, с ним все нормально и куплен, обновлен до самого последнего релиза. Для своих задач мне пока хватает.
Ну и АНСИС изучаю, может в будущем обращусь. Отличная программа, море возможностей.
Бедный студент я. Ну может не совсем бедный, но не в таких масштабах. Откуда у меня деньги на АНСИС.
1 час назад, Chardash сказал:
Ансис не продается физлицам. Студентам раздается только бесплатно.
3 часа назад, Chardash сказал:
У них ещё и демо периодически выкладывают, как погляжу.
Жаль, что ограничения версии совсем неинтересные
количество узлов расчетной схемы - до 1000;
• количество элементов расчетной схемы - до 1000;
• количество загружений - до 4-х;
• типы жесткостей: стандартные (прямоугольник и кольцо), любые металлические, а также жесткости, заданные численным описанием.
Допустимые расчеты в демо версии ПК ЛИРА- САПР 2017
• статический расчет конструкции - возможен на все виды нагрузок;
• динамический расчет - модальный анализ конструкции (получение форм и частот собственных колебаний);
• анализ общей устойчивости конструкции;
• вычисление главных и эквивалентных напряжений по различным теориям прочности;
• вычисление расчетных сочетаний усилий (РСУ);
• вычисление расчетных сочетаний нагрузок (РСН);
• вычисление нагрузок на фрагмент;
• демонстрационные расчеты железобетонных сечений (с применением предопределенных классов бетона и арматуры) и стальных сечений (с использованием демонстрационной стали).
Hide
Есть ещё WolsinkFramework, теперь на корявом русском https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1799962#post1799962
Для полноценного русскАго нужОн переводчик со строительным профилем, я в ваших терминах плаваю.
7 часов назад, Chardash сказал:
Ничётак фотосессия гири, штанги и гантель
1 час назад, AlexKaz сказал:
есть еще Лира-Софт https://lira-soft.com/, на двж бывают ребята, участвующие в ее разработке. Тоже вроде демки есть.
да, ее раньше ЕКартман с двж ру тоже хвалил. Перевод посмотрю, спасибо.
:angel:
Биргера на фоне гири, или гирю на фоне Биргера наверное заценит @Борман  :biggrin:
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Не люблю Биргера. Давно там ничего полезного не находил.
3 часа назад, soklakov сказал:
физлицам
и студентом буду еще полгода или даже год (если комиссию зимой не соберут).
Ансис
Когда уже американский пахан проплатит кому надо, чтоб нас не тыкали этим импортозамещением ?
36 минут назад, Борман сказал:
чтобы Бормана не тыкали импортозамещением, газпром должен перейти в частные руки. а кому это надо.
16 часов назад, soklakov сказал:
Логос на пятки наступает. В смысле в дверь стучится. Но шансов у него мало при всем желании.
1 минуту назад, Борман сказал:
если кто-то за вами гонится, значит вы впереди.
ситуация с лидерством не меняется уже многие годы. бывает, конечно, империи рушатся, но большой вопрос когда.
в обозримом будущем дистанция до второго места непреодолима. даже если ансис развернется и побежит навстречу, распродавая активы. ну, это, конечно, преувеличение.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
