Сколько по вашему мнению времени займет расчёт?
Это надо всё реализовать в симулейшене при расчёте или изменять саму модель?
Надо делать КЭ сетку. Я не знаю что там этот Симулейшн умеет..
Согласны?
Меня интересует прежде всего построение сетки, и то, как это описано в публичных материалах, а не то, как это выглядит на принт-скринах и как это выглядит с ваших слов.
В теме готов поучаствовать, но мои потребности я озвучил выше.
Нет никаких проблем. Приезжайте. Все увидите своими глазами.
Ну вот какие задачи я ставил перед собой:
3. Динамика никак не получается.
Что ещё тут можно посоветовать?
Вот объясни, зачем нужна нелинейная динамика? Что ты хочешь получить в результате решения этой задачи?
Исходя из ответа можно будет предложить адекватное решение.
Сразу скажу, если ты хочешь оценить напряжения в деталях при работе в динамике, и при этом у тебя везде линейный материал, а нелинейность только геометрическая из-за поворотов деталей, то лучше сделать так:
- сделать все детали твердыми телами
- промоделировать как обычный механизм и получить нагрузки от сил инерции, тяжести и прочего на отдельные детали
- в статике нагрузить детали по отдельности (так даже лучше) или в сборке данными нагрузками
Либо уйти в ADAMS и в связке NASTRAN,ANSYS,ABAQUS решить редуцированную модель, они уже обсуждались здесь.
При этом автоматом можно получить напряжения в динамике.
Если же детали нелинейные или по материалу, или по геометрии, то сложнее. Но все равно их должно быть мало, а основные будут линейными, которые можно заменить на твердые или редуцированные.
А лучше загруби по самое не могу сетку. В статике выясни погрешность (по сравнению с хорошей сеткой). И с этой грубой сеткой попробуй прогнать динамику. А то там может быть много затыков. Ибо:
"Все линейные системы линейны одинаково, а каждая нелинейная система нелинейна по-своему" (с) Котов. Преподаватель УТС МГТУ им.Н.Э.Баумана
Сетка строится быстро (секунд 30, максимум минуту).
Вот он, корень всех проблем !
3. Сделать динамический анализ. С нелинейным возрастанием силы в течение секунд 5-ти.
А нужен ли динамический анализ ?
ISPA
Я любитель, и не собираюсь покупать ваш софт. Я всего лишь хочу расширить кругозор. Мой визит к вам будет для меня неудобен, а для вас - бесполезен.
Так ведь и я любитель. И тоже хочу расширить свой кругозор. Открывайте тему. Насколько я помню, вы хорошо владеете АНСИС и Настран. Вот и поделитесь своими знаниями в области создания КЭ моделей.
АНСИС и Настран
АНСИС и ГиперМеш.
А что вас конкретно инетесует ? Я с удовольствием изложу свои мысли по конкретной проблеме, как то или иное чудо воплощается в АНСИС или ГМ. А делится знаниями - да вы же гораздо опытнее меня.
Я почему то изначально добивался ускорения процедуры генерирования сети!
Я уже тоже задался вопросом: А нужен ли этот динамический анализ, если он всё равно будет некоректным....
А почему вы считаете что вся проблема в сетке? Выше картинка присутствует. Посмотри плиз, может сразу видно что она непривельная!
Скажем так, что у меня есть экспериментальные тензометрические данные для экскаватора которые я хотел проверить в солиде.
Спасибо за содержательный ответ. Я попробую что нить реализовать из него, скорее всего это будет последний совет про загрубление сетки. Ибо результат нужно показывать только на сборке, отдельные детали понятно что с ними проще.
Эпюра перемещений в статике.
Напоминаю что нагрузка на ковш 500кН
Какое ваше мнение? Похоже на истину хоть чуток? Эпюра напряжений почти вся в синем цвете, поэтому её не стал показывать.
Запас прочности:
То что у вас поля напряжений все синие говорит о том, что конструкция не работает при данном виде нагружении. Предполагаю, что вы неправильно создали математическую модель.
Как вы на уровне солидного элемента в математической модели задали шарниры? :wub:
Форумный боец
сетка и постановка безобразные. хорошо, что речь об экскаваторе, а не о мостах или самолетах :angry:
И на картинке с перемещениями стержни, у которых краснота посередине - явно изогнулись, а не повернулись. Дайте картинку с перемещениями, только усугубите раз в 100..чтоб было видно прогибы.
АНСИС и ГиперМеш.
Интересует вопрос построения КЭ сеток. Сетки из стержней, оболочек, объемов. Смешанные сетки. Вопросы сгущения.
Это как раз те знания, чем больше знаешь, тем лучше спишь.
Если "Сетка строится быстро (секунд 30, максимум минуту)" то можно представить, что там за каша. На сколько я понимаю, элементы используюся объемные - а элементы экскаватора - из проката - соответсвенно форма эленетов не очень и как следствие - точность расчета.
Как то считал телескопическую стрелу эксковатора и поворотный стол с рамой на прочность (так же нагрузка от ковша) - у меня на посторение каждой модели недели по 2 ушло. Правда там все в нелинейной постановке было, с учетом больших перемещений и пр.
При такой постановке лучше конструкцию по частям считать, с более мелкой сеткой.
Ну а как в идеале для динамики - уже написали - ADAMS (или что-то эквивалентное) и более продвинутые КЭ пакеты (опять же про это сказано выше).
глазами ANSYS...
задачу вполне можно и нужно перевести в стержни-пластины.
(потратив от 20 минут до максимум вечера- в зависимости от опыта)
решить нелинейную динамику (если хочется)
это будет (максимум) полчаса считать (когда-то делал что-то подобное)
И с этими нагрузками вернуться в модель из солидов. (при желании)
Cosmos не для таких задач....
Наш препод говорил иначе - "Толще швеллер - крепче спишь".. оптимизацию нам читал.
ИСПА, ну не возможно расказать все, что я знаю по этому вопросу. Могу коротко написать идеологию построения сетки в ГМ и основные приемы.
Скажем так, это вы не сможете проверить в солиде. Даже близко к эксперименту ничего не получите. Можно даже делать ставки на погрешность в 1000% или 10000%.
Если это студенческая работа, то хотя бы качественной картины добиться наверно можно. Подбором.
Если это настоящая работа, то обратитесь к специалистам (реклама: хотя бы к нам или другим в этом топике) и за деньги решат эту задачу. Причем начиная со статики. И совсем не в солиде. Потому как текущая модель годится только на красивые картинки.
С экономите гораздо больше и денег и времени. Повторюсь, эту задачу решит только специалист расчетчик, а не конструктор.
2 борман.
вы собираетесь пересказывать ИСПА весь хелп???
у вас вероятно много свободного времени...
но
если бы человек хотел действительно расширить кругозор, он бы купил книжки
или хотя бы нашел в интернете их или сам хелп и туториалы (их там не счесть)...
или записался на курсы ансис.
для данной конструкции, полагаю, нагрузки от пульсаций ветра могут быть опаснее, чем от
поднятия стрелы за целых 5 секунд...
Надо обвесить эту модель не тензодатчиками, а акселерометрами, чтобы убедиться в необходимости динамического анализа.
2 борман.
Сказал же... "коротко идеологию" - в хелпах такого не пишут.
