Сколько по вашему мнению времени займет расчёт?
Привет всем!
Собственно хочется узнать какое должно быть примерное время расчёта вот такой сборки в sw simulation 2009. Статика и нелинейная динамика. У меня статика считалась почти 30 мин.
Сетка строится быстро (секунд 30, максимум минуту). А вот с нелинейной динамикой проблема. Вот уже полтора часа считает. И ещё вопрос для знающих людей: подскажите какие типы соединителей тут надо использовать? Я использовал соединения ШПИЛЬКА (около 50 штук) и несколько наборов контактов СВЯЗАННЫЕ (15шт). Искользовал Зафикированную геометрию для опоры. Это мой первый опыт в расчётах. Не судите строго. Книги читаются :)
Пользуюсь Алямовским- Инженерные расчёты в sw simulation.
п.с.
кол-во узлов: 149415
кол-во элементов: 82026, степеней свободы около 350000.
Макс. размер элемента 521.628 mm
Мин. размер элемента 52.1628 mm
сетка на основе кривизны.
комп: 2гб памяти, проц: 2 ядра по 2гГц.
Спасибо!
Частично стержнями.
ты имеешь ввиду заменить подкосы на виртуальные стержни? Или я что то не понял. Можно чуть подробней.
вот сетка
Привет всем!
вообще данных недостаточно.
Но вот тебе оценка:
- в динамике будет порядка 1000 шагов (500-1000. зависит от заданной точности, интервала времени расчета, нелинейности). Если совсем плохо, то есть сиьлная нелийность и высокие требования точности, то и в 10000 можно попасть.
- одна итерация идет 30 минут (статический расчет)
- 30*10000 = 30000 минут.
Если в математике применяются всякие техники работы с обратной матрицей, то может будет чуть быстрее. Раза в 2-4
Ну пусть 10000 минут.
Я ответил на вопрос?
А лучше узнай сколько за 1.5 часа просчиталось и какой-интервал поставил на весь расчет
Привет всем!
При такой размерности модели вы не дождетесь решения нелинейной динамики. Надо создать стержневую конечно-элементную модель. Погонять ее на статический расчет. Оценить полученный результат. Дальше перейти к линейному динамическому расчету. Подобрать шаг по времени. И только после этого попробовать считать динамику в нелинейной постановке.
Но вот тебе оценка:
Спасибо за ответ. Для ускорения расчёта я указал интервал всего от 0 до 0.2с с шагом 0.05 получилось 4 шага всего по идее. Сила нагрузка-выгрузка за это время. С учётом твоего ответа 30*4=120 минут? Или как? Мой расчёт сегодня длился 4.5 часа, я его потом остановил.
А для статики 30 минут это нормально?
вот процесс
Статический расчёт длится 30 мин. Как создать конечно-стержневую модель? Вы уже второй человек кто говорит что надо делать стержнями. Подскажи в трёх словах как...пожалуйста.
Если только в трех словах. Находите в своей системе сопроматовский 2-х узловой стержневой элемент. Создаете узлы в центре тяжести сечения. Описываете по этим узлам стержневые элементы. Далее создаете сечения в узлах стержневых элементов. И для каждого элемента даете ссылки на эти сечения. Там где это нужно задаете шарниры.
не подскажешь литературу где это можно почитать в подробностях?
Как вариант, автору:
- скинуть модель в CATIA посвежее и тамошним Анализом попробовать погонять, там решалка от ABAQUS - может пошустрее работать. Правда вот насчет динамики не помню есть там или нет;
- второй вариант более гнусный - взять интерфейс SW-ABAQUS (или Ansys WB) и кинуть модель туда. Распотрошить до балочных элементов, до оболочечных и посчитать задачку.
P.S. А может ИСПА снизойдет и даст лицензию.
я так понял такую модель в солиде бесполезно расчитать что ли??? Не очень хочется в это верить :(
В общем, основной вариант бросить решать это в COSMOSе и уйти в нормальные продукты, в тот же ADAMS, и туда вытащить редуцированную модель.
А лучше определиться, зачем ему нужна КЭ сетка в этой модели. А то может проще решить в твердых телах, а потом просто в статике нагрузку приложить?
Увы, не факт. Только если за эти 0.2 с будут малые перемещения, то есть, дадут малую невязку и не будет дополнительных итераций по нелинейной системе. Если хочется все же решать в лоб, то попробуйте снизить требования по точности, тогда будет проще.
Но нелинейную динамику в КЭ я бы отнес к сложным задачам, нерешаемой с помощью одной большой кнопки и без контроля процесса.
Некорректный вопрос. Для одних задач и сутки нормально, для других и секунды много. При таком числе уравнений + на конкретно этой машине это, полагаю, нормально.
А не может ли ИСПА скинуть HELP(для юзеров) по своему софту ? Интересно почитать, что ИСПА из себя представляет.. Какие возможности в плане работы с геометрией и пострения сетки.
Дистр. и лицензии можно не присылать.
Скажем так. Эту задачу решать бесполезно. Попробуй сформулировать, что ты хочешь получить. Тогда будет понятен путь решения и инструмент
Надо попробовать заменить мясо - стержнями, пластинками и сосредоточенными массами. Насколько я понимаю интересуют прежде всего нагрузки на узлы... в этом случае такого упрощения достаточно.
Ну вот какие задачи я ставил перед собой:
1. Создать модель экскаватор по чертежам.
2. Сделать статический расчет на прочность с нагрузкой на ковш 500кН.
3. Сделать динамический анализ. С нелинейным возрастанием силы в течение секунд 5-ти.
В итоге:
1. Модель создал. Для первого опыта думаю нормально.
2.Статический расчёт вроде прошел, получил эпюры, вроде бы адекватные (10 - 30 Мпа)
3. Динамика никак не получается.
Что ещё тут можно посоветовать?
вот как это сделать я не совсем понимаю :( Это надо всё реализовать в симулейшене при расчёте или изменять саму модель?
У меня встречное предложение. В разделе “сравнение и выбор” открываем тему и обсуждаем возможности построения сетки, решателя, постпроцессора. Подтягиваем другие системы. Можно, конечно, в разделе “Динамика и прочность”, но это не совсем по теме.
Согласны?
