Photoview 360/Photoworks
Я на работе пробовал по сетке раскидывать задачи. Прирост заметный) Если есть возможность, попробуй.
А так та, иде-то косяк. Вышел SP1 на 2016 версию, попробуй обновить
Тяжелые ролики приктикую на 2-3 машинах рендерить. В данной ситуации мне нужно орендерить одиночные картинки,
Еще заметил, что ни разу у меня не включился режим Турбо. Т.е. даже если расчет идет на 1 ядре максимальная частота ядра 2,5, должно быть 3,0.
Что то у меня не так комп настроен :g:
смотри настройки биоса,
или может быть дело в винде...
Проблему с невключением тербо режима решил путем замены драйверы видеокарты. Не знаю как этот драйвер может влиять на проц, однако, теперь под полной нагрузкой все ядра работают на частоте 2792MHz.
Зависания по недостатку RAM устранил выключением режима Displacement mapping в материале. Ради скорости пришлось пожертвовать качеством. Теперь памяти требуется не больше 8-ми гигов.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста настроить отрисовку по сети. Что сделал: установил photoview 360 net render client настройка на компы, перевёл photoview на клиентских машинах в режим клиентов, в photoview 360 net render client внизу окна появились компьютеры клиентов с пометкой простой и клиент. Запускаю отрисовку а синие квадраты не появляются. SW2014 SP4.0. Справку перечитал уже 100 раз и решения не нашёл.
создайте общий сетевой каталог с доступом для всех машин и пропишите путь во вкладке PVNC
и в настройках SW
Спасибо большое. Заработало. Но както не стабильно. Оно то включается то не включается. Клиенты из окна не пропадают. А сетевая отрисовка запускается раз через 5. Рисую в разрешениии 8000х6000. на качестве высокое.
Нужна помощь. Не могу качественно настроить сцену.
Задача: есть около 10 различных деталей с схожей конфигурацией. Хочу сделать одну сцену - настроить файл сборки. потом туда по очереди кидать свои детальки и рендерить.
Может кто поможет? Могу финансово отблагодарить :rolleyes:
что-то вроде этого хочется получить по внешнему виду
p.s. может лучше сделать в другой проге, с удовольствием поставлю ее.
Изменено пользователем clavr
Господа, у меня к вам вопрос! Изучаю Solidworks 2016, вроде все неплохо работает, но во время визуализации в Photoview не отрисовываются сварные швы. Кто с этим сталкивался и как это можно включть?
В 2016-й версии добавили возможность отрисовки размеров и примечаний, сварные швы по прежнему нужно моделить отдельно.
Можете подсказать как? Все перерыл, а нигде толком не написано, - все сводится к тому, что "вот в 3д модели мы ставим сварные швы. вот solid умный и все понимает. вот мы в рендере видим красивую сварку" (очень грубо процитировал), ну и в таком духе.
Здесь в ветке уже обсуждалось, вытягиваете бобышку вдоль шва, придаете ей материал похожий на сварной шов, тогда он будет при рендере.
...вытягиваете бобышку вдоль шва...
мда... я все же надеялся, что не надо будет так делать :/
Blurp ништяк! :worthy:
в 3D MAX что угодно можно сделать, но...
Помочь сможешь?
@clavr, Да я пошутил ващет :blush: Думал, - у тебя на мази уже все.
Так-то PV360 - тоже очень достойная штука. До него руки просто не доходят, да и не ставил его.
А помочь....дык медведь на глаз наступил. Нету худвкуса. :sad:
Разве что очень осторожно попытаться, исходя из твоих хотелок.
PS Давай лучше советом помогу.
Поставь KeyShot поиграцца. Просто, доступно и наглядно.
Изменено пользователем Blurp
хотел сказать, что я в инглише не фирштейн... но..V6 версию русифицировали!!!!!  :rolleyes: уря
PV360
https://youtu.be/PkxZl8er3g8
4 варианта одной детали.
Изменено пользователем vjdi
vjdi вы фотки видели. У меня не реалистично сделать шлифованную нержавейку в светлых тонах
А пластик да, отлично получается
Значит, я неправильно понял суть вопроса.
Думаю, что вполне возможно подобрать подходящую тестуру. Разумеется не из стандартных.
Посидеть, покрутить настройки... Времени эта настройка занимает много.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
