Photoview 360/Photoworks
Всем привет, помогите настроить Сетевой рендер в PhotoView360 SW 2017 .
Запустил на своих компьютерах Сетевой монитор
Один Компьютер назначил Севером
Другие два подключил Узлами
В  Сетевом мониторе все компьютеры видны, на них разрешены задачи.
Запускаю на одном из них Окончательную отрисовку, Опция "Сетевая отрисовка" включена, Нагрузку клиента пробовал от 100 до 400%....
Но в окне Окончательной отрисовки
вначале появляется надпись Ожидание сетевой отрисовки
а затем проходит рендер с уведомлением
Запрошено клиентов сетевой отрисовки: 0
Кто знает как добиться отрисовки всеми машинами?
Здравствуйте! Подскажете, что не так?
SolidWorks запускается без ошибок, работает на ура, но не запускает отрисовку в PhotoView 360 ни предварительную, ни окончательную.
После запуска отрисовки уходит в ожидание (типа занят), а по факту бездействует. Максимум я ждал 20 минут, он так и не начинал.
Причём, каждый раз, после того как я закрываю Solid во время этого ожидания, выскакивает пустое окно PhotoView 360. Закрываю его и запускаю Solid заново.
Переустановил SolidWorks полностью. Всё равно не работает. Выяснилось то, что в диспетчере задач процесс PhotoView 360.exe висит с пометкой "прерван", а напротив SolidWorks написано "не отвечает".
@Болтик Такая же фигня происходит. Только иногда отрисовка запускается. Переставил винду, сразу солид 2018 воткнул - всё работает. Потом остальные программы поставил - и опять стало так виснуть через раз (походу какая то прога мешает PV). Кому-то помогала перестановка службы Bonjour, кому-то - клиент сетевой отрисовки
@anser89 Спасибо! Забыл сказать, у меня SolidWorks 2019 SP4.0. Bonjour переустанавливал, клиент сетевой отрисовки тоже. А вот Windows 10 уже почти 3 года не переустанавливал. Много всяких программ успел установить за это время. До сентября этого года стоял SolidWorks 2017 и работал отлично, даже отрисовывал. Но заказчик дал проект в более поздней версии Solid и с этого пошли проблемы...
Вот думаю... ставить ли на новой винде стразу SolidWorks 2020.
Удалил всё из папки C:\ProgramData\FLEXnet и PhotoView 360 заработал!
Раньше тоже удалял, но не помогало. Переустановил SolidWorks, опять всё оттуда удалил и заработало!!))
В какой-то момент ещё обновил Bonjour, может и это помогло.
Вывод такой:
Если не работает PhotoView 360 (в SolidWorks 2019) нужно:
1) установить или обновить Bonjour.
2) очистить содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet
3) (Если не помогло, то переустановить SolidWorks и опять очистить содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet)
Всем привет, вопрос такой: создаю деталь, делаю внешний вид, делаю окончательную отрисовку в PhotoView360 все замечательно, затем делаю разрез и опять окончательную отрисовку и внешние виды пропадают, что может быть, пропадают именно при разрезе и в сборке и в отельных деталях
Здравствуйте, может кто подскажет у меня при рендере фото и видео в Photoview 360 вся нагрузка идет на процессор, а видеокарта в простое (CPU -100%, при этом GPU - 1-2%) и сам процесс занимает очень много времени, рендер видео на 30 сек в среднем качестве занимает больше 4 часов, что может быть не так, может что то надо включить? Сейчас настройки стандартные как после установки..
CPU i7-8700 K
GPU Quadro P2000
Изменено пользователем Sanochek
14 минуты назад, Sanochek сказал:
фотовью только проц использует, рендери в визуализаторе https://www.solidworks.com/category/visualization
если хочешь видюху задействовать )
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как улучшить качество картинки при рендере в Photoview 360? Качество окончательной обработки поставил на максимум, картинка все равно ужас.
таки нужна конкретная помощь.
нужно отрендерить девайс, в котором много блин СИЛИКОНОВЫХ изделий. Перепахал всю библиотеку MODO, но руководству все равно не нравится...в лучшем случае тонкая стенка - стеклянная, толстая -  не прозрачная...
Может кто подскажет где есть материал для передачи этой полупрозрачности.... плиз. с работы не выгонят, но вопрос решит надо.
21 минуту назад, greasemonkey сказал:
Еще есть настройки света, камеры, теней... Визуализация это не просто расставить текстуры
уф... не поверите... умею ставить и свет и камеру, и в реале и в SW. Но с удовольствием почитаю о рендеринге полупрозрачных деталей.
12 минуты назад, greasemonkey сказал:
Хоть покажите что вы рендерите
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите по следующему вопросу:
Натянул сканированное изображение на деталь. До закрытия программы картинка отображалась как на детали, так и в сборке. После того, как зарыл SW и открыл обратно, изображение пропало. Как только в дереве конструирования выбираю редактирование этой "надписи" картинка тут же появляется и остается до следующего закрытия. Так происходит со всеми деталями и картинками.
Изменено пользователем tolia
@tolia Попробуй в детали использовать картинку в качестве внешнего вида для грани и желательно сохранить её как внешний вид в отдельном файле (.p2m)
1 час назад, Plumber сказал:
Спасибо за совет.
Уже решил данную проблему. Помог выбор пункта "Проекция" вместо "Метка" в настройках отображения.
Доброе время суток! Пролистал весь форум, ответа на свой вопрос не нашел. Может он несколько наивные, не обессудьте. SW 2016, Photoviw 360. Делаю так: на сборке рамкой выбираю "Область отрисовки", настраиваю свет и прочее, запускаю процесс. И при сохранении в jpeg после рендеринга вокруг сборки широкая черная рамка. Качество изображения полностью устраивает, но откуда рамка берется?
Спасибо неравнодушным.
Сам разобрался. Если область отрисовки выбирать, то за ее пределами и будет черная рамка.....  а без этой рамки все нормально.
Другой вопрос возник!)
При сохранении модели в 3D pdf половина деталей в цвете, а половина серая.......почему?((((
Помогите разобраться
ZcqHdPR6BoZIPQ
В хелпе SW есть "простое и понятное" объяснение как отобразить Размеры и аннотации в рендере
Но у меня не выходит.....
В хелпе указано что при при запуске рендера, sw задаст вопрос как рендерить аннотации, но у меня этого не происходит, а в меню запуска задания это поле вообще не активно
MDZE5nOD9fzuEA
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
