Спецификация
В 12.03.2020 в 12:17, persona1980_1 сказал:
Так так, а можно вот отсюда поподробней? Где эти папочки лежат?
D:\PTC\Creo 4.0\M110\Common Files\protoolkit\protk_appls
Где-то тут.
Еще нужно почитать tkuse.pdf и С++ изучить на уровне чайника, циклы, условные переходы и массивы.
Все это пригодится. А лучше озадачить программиста, написав ему ТЗ.
9 минут назад, Sergey___1978 сказал:
tkuse.pdf есть у меня только на английском. А на русском есть у Вас?
На русском нет. Никто не удосужился видимо 2000 страниц перевести.
Немного владею переводом без словаря. А так в основном яндексом переводил.
Смысл примерно понятен, когда уже в теме немного.
Если совсем с нуля изучать, как я начинал лет 7 назад, было сложновато.
Но мир не без добрых людей, на форуме помогли с настройками проекта для Visual С++.
Потом уже дело техники.
Для программиста не составит особого труда по примерам подобное написать.
Начните с вывода сообщения "Hello Word !!!" ))
Дальше само пойдет.
В 12.03.2020 в 06:47, Sergey___1978 сказал:
Если номера позиций не поместить в параметры компонентов, человеческой спецификации не получится. Или придется иногда такие танцы с бубнами, совершить, что потом сам забудешь что где и когда зафиксировал, отфильтровал и слои какие создавал.
Трудно сказать. Ведь компоненты могут использоваться в разных сборках и как поступать тогда? Я бы все же пробовал посмотреть в сторону Repeat Regions и BOM Balloons, чтобы извлекать оттуда необходимое обозначение компонента/номер позиции самостоятельно.
В 12.03.2020 в 07:47, Sergey___1978 сказал:
И как все эти годы все делали спецификации? И ничего никуда специально не помещали.
18 часов назад, Max999 сказал:
Параметры компонентов - это локальные параметры, они действуют только на уровне сборки.
В сам компонент ничего не прописывается. Поэтому для разных сборок у одного и того же компонента могут быть разные номера позиций.
В этом весь смысл.
При таком способе отсутствует необходимость в синхронизации двух таблиц: на чертеже и в спецификации.
Номера позиций будут по любому одинаковые, т.к. хранятся в параметре компонента.
В 17.03.2020 в 15:16, Sergey___1978 сказал:
Хм. Об этом я не подумал. Ну, а если сборка солидная, на сотню позиций? В моей практике такие бывали. Плюс, как организовать работу при изменении состава сборки?
Схожая проблема у меня сейчас при написании собственной реализации массивов в Nx. Первоначальная мысль была та же - хранить характеристики массива в параметрах сборки. Но быстро от нее отказался в пользу штатного механизма UDF (User Defeat Feature) В Toolkit не ничего подобного?
21 час назад, Max999 сказал:
Для этого и нужно приложение, руками все это сделать и отследить невозможно. Если, допустим,  имеем имеем даже просто массив из 100 винтов, необходимо значение параметра POS прописать в каждый элемент массива. Иначе Крео будет думать, что это разные компоненты и записывать в спецификацию их раздельно.
Интересно, можно об этом поподробнее. Штатных средств создания массивов неужели недостаточно?
Так глубоко я Тулкит не копал еще. В основном только работа с параметрами, допусками и несколько макросов написал для удобства оформления чертежей.
2 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Я, наверное, упустил о чем речь.
Для чего Вы пишете какое-то своё приложение?
Есть штатные средства создания спецификации. Они не самые удобные но они работают без всяких приложений.
Плюс практически у каждого вендора есть своё приложение спецификации, написанное под Виндчилл с получением спецификации в pdf. Тоже работающее.
Ни в коем случае никаких ручных правок в спецификации не требуется. Всё работает автоматически.  Что Вы собираетесь делать руками? Да ещё отслеживать?
Ни в коем случае в спецификации не нужно ничего делать руками. Хотите писать руками - пишите спецификацию в Ворде. Не лезьте руками в то, что с успехом делает сама машина.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Когда-то давным давно пользовался штатными средствами. Я про них знаю. Они меня не устраивают, поэтому и написал свое приложение.
В нем все и сортировка и фильтрация. Групповую спецификацию так же сделал на базе него. Штатные средства на больших сборках работают очень медленно. Если спецификация на больше чем 10-ти страницах работать становится не комфортно.
Как говорится, пока не попробуешь, не ощутишь все преимущества. Спецификация в винчиле тоже использует параметры компонентов, иначе номера позиций в сборочный чертеж не передать.
6 часов назад, Sergey___1978 сказал:
Creo нас избаловал. :) А в NX 8.5 (корпоративная версия, апгрейд от меня не зависит) для сборки определено лишь 3 типа массивов: линейный, круговой и массив по ссылке. Первые два я, практически, никогда не использовал. С помощью последнего, в принципе, можно решать необходимые мне задачи (и даже делать больше, нежели позволяют массивы в Creo), но уж очень он тяжеловесный. Очень не хватает мне в NX легковесного массива - аналога массива по точкам из Creo: натыкал точки, где надо, привязал к первой из них группу компонентов - и наслаждайся жизнью. Но повлиять на Siemens я не в состоянии, вот и приходиться крутиться самому - благо, в UGOPEN все необходимые механизмы для этого есть.
  • 4 месяца спустя...
Всех приветствую.
"&asm.mbr.param.name"  и "&asm.mbr.param.value" выдает список параметров и их значений.
Подскажите, можно ли так же вытянуть размеры формата &d или &ad?
55 минут назад, Andrwich1310 сказал:
Можно. Но не совсем понятно что нужно. Таблица всех размеров в модели?
37 минут назад, Ветерок сказал:
Нет, не всех естественно. А только контрольных размеров. Контрольные размеры сейчас в определенном слое. Вместо слоя можно использовать как вариант спецсимвол. Также особенность в том, что размеры нужно отображать с форматированием, а не только их значение.
Изменено пользователем Andrwich1310
Понятнее не стало.  Можно отображать значение любого размера как в таблице, так и просто в тексте.
22 часа назад, Andrwich1310 сказал:
сначала их надо в таблицу семейств занести.
В 27.07.2020 в 10:52, fenics555 сказал:
Не вижу смысла создавать семейство. Деталь одна, и требуется лишь создать отчет со списком контрольных размеров.
В общем я немного изучил этот вопрос. И как я понял решения в "голом" крео пока отсутвует.
Есть несколько сторонних решений,  отчасти решающих вопрос:
https://fishbowlsolutions.com/software/ptc-windchill-creo/
https://www.inspectionxpert.com/
https://www.sf.com/products/mechanical-design-automation/inspect/?lang=en
Но я все больше склоняюсь к выводу, что придется писать свой вариант на тулките.
1 час назад, Andrwich1310 сказал:
Решение в лоб.
Создаются параметры ref1, ref2, ref3 и т.д. со значениями необходимых размеров (задаются уравнением).
В таблицу заносятся значения параметров с фильтром ref*.
Вуаля!
1 час назад, Ветерок сказал:
С этим, думаю, можно было бы мириться. Если бы при при вызове параметра выводился именно размер с форматированием (с допуском и символами такими как "диаметр"). А так выводится лишь значение размера.
12 часов назад, Andrwich1310 сказал:
а чем чертежные размеры Вас не устраивают?
