Спецификация
хм...я и не говорил что позволяет но я могу посредством дерева модели в чертеже ручками проводить изменения в модели что приведет к изменению позиций в чертеже и соответственно в спецификации...и потом мне не нравиться дубликат спецификации в чертеже...а не облегченная таблица. решение не изящно, поэтому вопрос вообще у кого -нибудь была попытка или способ решения данной задачи. Или может она вообще нерешаемая стандартными средствами
Если у вас будет в сборке много одинаковых компонентов придётся каждому отдельно параметр pos присвоить. Поможет только порога,желательно на тулките. Сейчас у нас это реализовано через веблинк. Без пороги даже не фиг рыпаться. Более того, эту же прогу можно использовать для формирования отчёта.
Действительно приходиться на каждый компонент присваивать значение POS. Подумываю о проге, но пока осторожничаю (не знаю с чем едят и как выглядит на деле тулкит). Пока получилось решить вопрос с помощью &rpt.index, путем дублежа таблицы спецификации (в чертеже и самой специи). В итоге получилось одинаковая расстановка позиций как в чертеже так и в специи. Однако если использовать примочки таблицы (в виде фиксации значений и т.д.) придется это делать в обоих таблицах.
P.S.Вопрос решился, однако адекватность решения оставляет желать лучшего...
То о чем вы пишите это стандартный способ расстановки позиций и формирования спецификации. для начала изучения тулкита надо изучить основы языка си. На самом деле там ничего сложного нет. Есть много примеров.
В базе стандартных используются параметры:
ЭЛЕМЕНТ
ТИПОРАЗМЕР
СТАНДАРТ
В фильтре ставлю &asm.mbr.param.name  == ЭЛЕМЕНТ, ТИПОРАЗМЕР, СТАНДАРТ
В спецификацию уходит болт таким образом:
ГОСТ
M10
Болт
То есть все переворачивается согласно имени параметра по алфавиту.
Как используя существующие параметры вывести запись стандартных в необходимом порядке?
Для этого нужно задавать сортировку, порядок записи в фильтре значения не имеет.
&asm.mbr.param.name Backward
Или:
&asm.mbr.ЭЛЕМЕНТ Forward
&asm.mbr.ТИПОРАЗМЕР Forward
&asm.mbr.СТАНДАРТ Forward
с обязательным добавлением данных параметров в локальные параметры сортируемой области.
Я наверное не так выразился. Я не про сортировку стандартных.
У меня болт записан вверх ногами.
Изменено пользователем 9u4ko
Я понял про что вы. Я и говорил про вложенный регион повтора.
Хотя второй вариант работает не всегда.
По-хорошему в самой модели должен быть параметр Обозначение, в котором записано нужное обозначение.
Каким образом теперь заменить тип выноски позиции на другой? Не для всей таблицы (как это теперь задаётся в свойствах таблицы), а только у некоторых позиций.
Раньше была такая команда. Перерыл всё меню и даже хелп - не нашёл такой команды.
У меня были сделаны макросы для этого, теперь они естественно не работают.
Имеется ввиду команда "Другой символ"?
Не помню как она называлась раньше.
Чтобы можно было поменять простую полочку на полочку с вертикальной чертой (для присоединённых позиций) и или на позицию с отображением количества деталей.
Проверте к чему приведет срабатывание вот такого макроса:
mapkey 998 @MAPKEY_NAME1;@MAPKEY_LABEL1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgTblBomBalloons` ;#ALT SYMBOL;
Ни к чему не приводит. Пишет "Выполняется макрос 998..." И больше ничего не происходит.
В смысле? "Альтернативный символ выноски позиции ведомости материалов" не нашел?
Таблица - Выноски позиции ведомости материалов, раскрыть список
Вот ведь! Меня сбило с толку слово "материалов". КРЕОтивный перевод.
Спасибо.
Приветствую вас уважаемые, у меня тут немного беда в частности стоит вопрос как выводить спецификацию только силами связки Creo 2 & Windchill 10.1. А то у нас ребятки внедрением данной системы занимаются написали свою программку а она косячит по полной программе. Исходный код тож зажали, так что беда надо помощь. :surrender:
