Спецификация
Wall
Хотя конечно причина такого моделирования мне не понятна.
Использую EMX. Крепёжные отверстия ставятся автоматоматически, а сами винты вызываю в модель сборки перед тем как делать чертёж. EMX не проверяет был ли уже использован винт с определёнными параметрами ранее, он просто создаёт новый с такими же параметрами, которые потом суммируются в спецификации.
При оформлении сборочных чертежей в Creo Elements (Wf5) столкнулся с проблемой, когда при открытии файла чертежа часть позиций с поля чертежа удаляется. При этом выводится сообщение:
Изменение количества для выноски позиции ведомости материалов.
Полное количество <Имя детали>.prt в <Имя сборки>.ASM изменено на ноль.
Связанные выноски позиции ведомости материалов удалены.
Количество деталей в сборке, я, естественно, не менял. Такое происходит для достаточно большого количества чертежей, хотя и не для всех. Как с этим бороться?
Неясна, полная картина. Может что тоо все же менялось?
Если для чертежа использовалось упрощенное представление, рекомендую все же открыть сначала модель (обновить представление), а затем чертеж.
Здравствуйте!
Есть небольшая проблема. Сделал в Excel групповую спецификацию по ГОСТу передаю информацию из PROE WF4.0 посредством файлов .bom. Проблема в том, что таким способом невозможно вывести более 10 параметров (пишет ошибка файла формата [файл bom.fmt]). Подскажите где можно убрать это ограничение.
Лучше используйте таблицы отчетов чертежа. Таблицы можно сохранить в csv файл (файл с разделителями для Excel).
п.к. групповую спецификацию можно делать прямо в ПроЕ, без всякого Excel. Конечно если наличиствует много закидонов по ЕСКД принятых для ручного оформления, то будет не просто.
Дело в том что программа уже создана под наш стандарт предприятия. Потребовалось ещё вводить материалы для автоматического заполнения баз данных предприятия. Конечно можно и в эти базы отдельно вручную вбивать, но тогда теряется связь с моделью. Неужели это принципиальное ограничение для вывода информации через bom файл. Кстати настроенный bom файл (с табуляцией вместо пробелов) без проблем открывается в Excel.
Не знаю, не использовал такие большие bom. Но помой му дело не в количестве параметров, а в длине строки (180 символов), мне так кажется.
Проверил на работе, длина одной строки не превышает 160 символов, значит проблема не в длине. Что это за ограничение в 180 символов?
Сталкивался, в некоторых местах (уравнениях, некоторых текстовых файлах). Приходится писать символ переноса. Связано повидимому с языком программирования и выделенным объемом памяти....
п.к. Если попробовать вывести 11 любых параметров, только коротких, что бы влезало в 160 символов.
Может имеет также значение длина строк в итоговом файле...
Все таки я бы сделал на основе таблиц чертежа, передаются в Excel без проблем, да и функциональность повыше.
Всё победил, просто можно (и нужно) записывать шапку и список параметров в две строки, вот так например.
.breakdown
Сборка %$name
.titles Формат; Зона; Поз.; Обозначение; Наименование; Количество; Прим; Масса; входит; Тип;
.titles Тип_материала; СОРТАМЕНТ; Размер
.row %FORMAT_DRW; %KODE_OKP[-10s]; %POS_ASM[-10s]; %$name[-32s]; %name_1; %$quantity[-10d]; %PRIM; %mass[-10.3f]; %name_2; %group[-6s];
.row %MATERIAL_TYPE; %MATERIAL_1; %MATERIAL_2
Немножко усложнится код обработки, но это мелочи.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите откуда берутся опции чертежа при создании спецификации: Создать>Отчёт?
Дело в том что заготовка спецификации сделана в мм, а отчёт получается в дюймах.
Опции чертежа из файла eskd.dtl в этом случае не цепляются. Может ещё какую системную переменную прописать надо?
Есть такие опции:
drawing_setup_file
format_setup_file
pro_dtl_setup_dir - директория
pro_unit_length mm
Но в данном случае:
В рабочей папке лежит файл prodetail.dtl
drawing_setup_file
format_setup_file
pro_unit_length mm
у меня такие опции.
У меня в конфиге всё это тоже прописано (ссылка на eskd.dtl), но при создании Создать>Отчёт берутся опции из файла по пути D:\Ptc\proeWildfire5.0\text\prodetail.dtl.
Не хотелось бы иметь два файла с одними и теми же опциями. Может есть какая-то дополнительная системная переменная?
Добрый день! Такая вот проблемка:
в шаблоне спецификации в основной надписи прописано &mdl.generic.ОБОЗНАЧЕНИЕ&mdl.generic.ВАРИАНТ.
Всё хорошо, когда спецификация создаётся для родовой сборки. Но вот когда спецификация создаётся для исполнения, у которого значения параметров ОБОЗНАЧЕНИЕ и ВАРИАНТ другое, в ячейку опять попадает значение родовой сборки.
Подскажите как можно настроить шаблон форматки, чтобы решить эту проблему?
&mdl.generic.ОБОЗНАЧЕНИЕ - Основное
Вообще то делаются обычно групповые спецификации.
1. Делать простую ячейку с записью &ОБОЗНАЧЕНИЕ
Если у вас базовой спецификации нет, а вы оформляете групповую КД по варианту А, то спецификации исполнений по ЕСКД не предусмотрены.
Честно перерыл всю тему, но не нашел. При выводе спецификации возникает следующая ошибка. Вставляю из таблицы семейств элементы из разных файлов.
По идее должно выводится следующее:
Стандартные изделия
НАИМЕНОВАНИЕ Винт М2х6
НАИМЕНОВАНИЕ1 ГОСТ 17374
НАИМЕНОВАНИЕ1 ГОСТ 17375
Однако если у экземпляров совпадает ПАРАМЕТР НАИМЕНОВАНИЕ, то почему-то он выводит все стандартные элементы в одной куче (и количество складывает). Непонятно почему. вроде фильтры и сортировка заданы нормально. Может кто у себя проверит этот момент. На всякий случай форматка спецификации. SP.rar
