Спецификация
основной ХХХХ.ХХХХ.ХХХ, но еще используем ХХ ХХХ.ХХ.ХХХ.
Переменную длину можно учесть, ведь Заготовка для запись везде одинаковая.
Примерно так, на скорую руку:
ОБОЗНАЧЕНИЕ=asm_mbr_ОБОЗНАЧЕНИЕ
IF string_length(ASM_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ)>0
Poz=search(ASM_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,"Заготовка для ")
IF Poz>0
Len=string_length(ASM_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ)
IF search(ОБОЗНАЧЕНИЕ,")")>0
ОБОЗНАЧЕНИЕ=extract(ASM_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,Poz+14,Len-Poz-15)+"-01"
else
ОБОЗНАЧЕНИЕ=extract(ASM_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,Poz+14,Len-Poz-14)+"-01"
ENDIF
endif
endif
Если принять наличие замыкающей скобки, за постоянную, то можно и упростить.
Ruslan
Спасибо огромное все заработало с этим уравнением:
IF search(ASM_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,"Заготовка")>0
Poz=string_length(ASM_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ)
ОБОЗНАЧЕНИЕ=extract(ASM_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,Poz-14,13)+"-01"
endif
endif
Проблема в том, что стирался последний символ и вместо 1000.1118.026-01 было 1000.1118.02-01, после добавления пробела в наименовании "(Заготовка для 1000.1118.026) " после последней скобки, все заработало.
Почему так происходит? Можно ли это исправить?
Проблема в том, что у вас значение Poz-14 не соответствовало реалиям. У Вас получалось пробел1000.1118.02-01.
14 - это количество символов от конца строки.
IF Poz>0
else
ENDIF
endif
endif
Скобку можно принять за постоянную
С этим кодом все работает и без добавления пробелов. В предыдущем уравнении видимо какой-то конфликт был с последней скобкой.
Пятое, я бы все таки переделал вложеный регион к стандартным возможностям.
Как стандартными возможностями записать НАИМЕНОВАНИЕ в несколько строк?
А последняя скобка не учитывается? Если считать с ней то как раз 14. Изменено пользователем Laz
Если использовать в параметрах модели Наименование в одну строку, то да. То есть отказаться от использования не стандартной функции и параметров не предназначенных для вложенных регионов.
Даже при использовании записи Наименования в одну строку можно организовать разбиение на строки, хотя таблица усложнится. Надо на досуге пример сделать.
Все учитывается. Только вычитать нужно на 1 меньше, потому что нам нужна позиция первого символа Обозначения.
нужно забить деталь с присвоением ей позиционного номера (ну это в принципе проставляется автоматом), а ниже заготовку на эту деталь с прочерком в графе "поз" (вычеркнуть тоже не проблема ).
А как , интересно, должна выглядеть запись, если с одинаковых заготовок получаются разные детали ? Писать после каждой детали одну и ту же заготовку ? Писать заготовку после всех деталей "Заготовка для ... , и для ...., и для .... ...". Считаю, что запись заготовок в спецификацию не логична в принципе. Т.е. могут быть оправдания в каких-то единичных случаях "чтобы не забыли ВОВРЕМЯ заказать". Но заготовки - по сути - материалы. Материалы прописываются в соответствующей графе ЧЕРТЕЖА, и по-логике, определение количества необходимых материалов - работа технолога.
Если хочется автоматизировать работу по комплектации изделия, то спецификацию надо задвинуть, а использовать отчёт по ВСЕМ деталям изделия "Bill Of Material", выводя в оный отчёт не только наименование/обозначение, но и материал, сортамент, размер_заготовки. Отсортировав эти данные можно получить необходимое количество тех или иных заготовок и материалов. А на "заготовочные" требования 2.109 лучше "забить", как на нарушение логики.
Да, после каждой детали писать заготовку, даже если она одна на несколько деталей. У нас это в основном для отдела ОВК для контроля количества, сколько списывать, заказывать...
Мне самому это не очень нравится , но нормы оформления таковы и никуда не денешься
Пару слов о личном опыте. Изначально, мы вставляли заготовки вручную с помощью bulk items, затем процесс автоматизировали и была создана СП, где заготовки прописывались автоматически, в зависимости от параметров моделей. Но потом пришли к выводу, что данный процесс лучше контролируется, воспринимается и понимается коллегами инженерами, когда есть неполная автоматизация, т.е.
1. создается самим разработчиком или соисполнителем модель заготовки с соответствующими параметрами
2. данная модель используется для доработки и создания на её базе Деталей.
3. заготовка вставляется, как Include, в сборку нужное количество раз. При необходимости в таблицу исполнений заготовки вносятся параметры.
Include, в сборку нужное количество раз и делается Flexible
Каким образом, интересно?
Может нужно использовать параметры компонентов?
) Подправил
возник вопрос по сортировке
суть такова: в разделе прочие изделия компоненты выстраиваются в каком-то непонятном порядке, а должны же быть по алфавиту
в приложенном файле спецификации сортировка пуста, но даже при установке сортировки по imidg не происходит никаких изменений. подскажите что не так сделал?
my_rep_.rep.rar
Изменено пользователем Ashton
Сортировка производится по основному региону, а не по вложенному. Соответственно сортируется по имеющимся в нем параметрам.
При добавлении сортировки, нужно добавить используемые параметры в Локальные параметры (Уравнения региона).
В больших сборках обновление листов спецификации происходит очень медленно из-за большого количества вложенных регионов.
Бывает даже по 2 минуты обновление каждого листа, после любого изменения модели.
Может есть какая то опция, которая ускоряет этот процесс?
А то очень сильно напрягает сей факт.
Опционально - 4 ядра, Win 7 x64, от 4Гб RAM, от 1Гб видео :smile:
В больших сборках обновление листов спецификации происходит очень медленно из-за большого количества вложенных регионов. ...
А что листы спецификации - продолжение листов чертежей ? Или отдельно ?
Ну так как, есть дельный совет или смириться надо с сим фактом?
Я конечно понимаю, что требуется большая обработка информации, но не до такой же степени.
У меня спецификация полностью заполняеться автоматом.
Т.е. если нет стандартных, то и нет надписи, если есть, то и надпись появляеться и т.д.
Если, что не понятно пишите.
У вас в спецификации имеется вложенный регион с фильтром &asm.mbr.param.value !=
пытаюсь сделать спецификацию под себя, но добавить фильтр подобного рода не могу - PROE ругается.
То есть с ним всё работает, если его удалить, заного добавить такого рода фильтр невозможно! Пишет в строке 1 ошибка.
Я так понял он отбрасывает строки с пустым value
Нет правой части. Проверить наличие в Локальных параметрах региона
&asm.mbr.param.value != ""
Что касается вложенного региона, то нужно задать в фильтре какие параметры выводить. В модели достаточно не создавать пустые параметры.
&asm.mbr.param.name == Наименование*, Стандарт
