Спецификация
Доброго всем времени суток.
Хочу создать в спецификации следуещее:
чтобы при наличии значения параметра отображалась строка с значением этого параметра,
если значение не установлено - строка не отображалась.
Реализую следующим образом:
создаю двухстрочный регион. В первой строке отображается наименование, обозначение и т.д.
Во второй строке создаю еще регион. В нем отображается значение параметра если значение задано.
Для деталей все работает как и хотелось (правда при условии что в атрибутах параметра выбирается recursive), но для сборок происходят странные вещи - он вытягивает значения нужного мне параметра из входящих в сборку а значение параметра сборки не берет(((
как должны отличаться фильтры или функция вызова значения параметра для сборки и детали.
Вроде доступно объяснил...
Всем заранее спасибо
Функции вызова не отличаются. Важно использовать правильные.
Возможно не правильно что то задали и без рассмотрения примера трудно что то сказать.
Рекрсия лействительно раскрывает подсборки.
Зачем создавать двухстрочный и более строчный регион, многострочность можно добится и одной строкой.
Когда количество строк для разных позиций может отличаться, а особенно формат записи. Например запись материала (сортамента). Размножением вложенного региона этого не добиться.
Shamano4ik
Регион должен быть плоским, а не рекурсивным. Нужно еще проверить что бы параметры используемые в фильтрах, были в Локальных параметрах Уравнений региона. Да и вообще зайти в уравнения и выйти через Ok не помешает.
table.tbl.rar
Вот часть моей спецификации
В каждой сборке, детали есть параметр стандарт.
Хочу получить: при заполненом параметре в спецификации появляется строка с отображением параметра, если параметр не заполнен строчки с его значением нет.
если в атрибутах не рекрусиве - вообще не отображается, если с рекрусиве - в деталях работает нормально.
в сборках работает вообще както непонятно(
Всем спасибо за ответы
Shamano4ik
Вот ваша таблица в WF2: table1.rar
Пару замечаний:
Использовать &asm.mbr.имя, во вложенном регионе нельзя, так он не работает.
Дублирование фильтра во вложенном регионе не имеет ни какого смысла (&asm.mbr.tip == sbor).
Дублировал фильтр во вложеном регионе изза того что при рекрусиве почемуто отображались и строки параметра из деталей...
Спасибо огромное за помощь - буду пробовать)
Только както у меня возникла еще одна проблема:
в регионе детали - во вложенном регионе был параметр стандарт и L - L у меня считался длиной детали и должен был отображаться примерно так
Труба....
ГОСТ.... l=.....
Его я брал изменяя имя размера или путем создания фичера измерения и в уравнениях приравнивал L значению измерения.
Теперь он не хочет отображаться, а в остальном все прекрасно работает. Еще раз спасибр
Подскажите, где взять книгу или еще что-нубидь другое, где можно ознакомиться с командами спецификации. Т.е. языком ее программирования! Желательно для чайников - с нуля.
Всем доброго времени суток!
Вот еще, проблема заключается в следующем:
Есть стандартные элементы - к примеру Винты.
На рисунке 1 видно как они отображаются в спецификации. Проблема в том, что они сортируются по номиналу правильно, а по ГОСТу не соритурются.
На рисунке 2 - то что происано в шаблоне специйикации.
Рисунок 3 - Уравнения и параметры винтов
Рисунок 4 -Отображение фильтра области
Такая ситуация не только с винтами, но и с другими элементами базы - гайки, шайбы, все элементы имеют одинаковую структуру параметров.
Вопрос: как исправить эту несправедливость? все что я пробывал сделать ни к чему не привело.
Всем спасибо!
Вы должны добавить в основном регионе (не вложенном) Сортировку по интересующим Вас параметрам в нужной последовательности. То есть, например в сортировке:
&asm.mbr.OBOZNGOST Forward
&asm.mbr.OBOZNSTD Forward !хотя лучше сделать две строки с параметрами диаметра и длины.
&asm.mbr.НАИМЕНОВАНИЕ Forward
&ASM.MBR.НАИМЕНОВАНИЕ1 Forward
Вс е используемые параметры должны существовать в локальных параметрах региона. При необходимости добавить принудительно.
не сочтите за неуважение, но я чайник в спецификации, а сказали ее сделать.
эту часть нужно вписать в саму форму спецификации? т.е. добавить после asm.mbr.param.value еще две строки (рисунок 2), сократив вложенный регион?
И что такое локальный параметр региона? - параметр прописанный в самой детали модели? или другое?
Почитайте справку, там в принципе все есть.
Сортировка добавляется здесь:
О сортировке в области повторения
Используя меню Таблица > Область повторения > Сортировать области (Table > Repeat Region > Sort Regions), вы можете сортировать содержимое области повторения для изменения порядка, в котором система перечисляет объекты в таблице:
При выборе региона для сортировки выбирайте основной (там где asm.mbr.ОБОЗНАЧЕИЕ), а не вложенный.
Таблица > Область повторения (Table > Repeat Region) Уравнения (TBL REGIONS > Relations) Локальные параметры.
Для WF5 иконки доступа Области повтора расположены на Ribbone (разворачивающейся панели с вкладками).
Первым дело поблагодарю - спасибо огромное! Я начал кое-что в этом понимать. Я разобрался как и где добавляются параметры, надеюсь что понял принцип сортировки =)!
Все сделал как неаписано выше, но результат пока не то что нужен. Вот рисунки, что и как у меня получилось и соответственно результат этой работы.
На рисунках 8 и 9 видно, что сортировка получается по возрастанию ГОСТа, а вот наименование теперь игнорируется (штифт вклинивается между винтом и гайкой).
Причем в регионе (не вложенном) я сортирую санчала по наимеованию, после по ГОСТу, затем по наминалу.
При варианте сортировки:
Результат тотже - сортирует все по возрастанию ГОСТа, игнорируя винт это или шайба.
Где я что упустил?
Спасибо!
По первой картинке результату. Все в соответствии с сортировкой.
Сначала все записи сортируются по NAMESTD, совпадающие по этому параметру сортируются между собой по OBOZNGOST, совпадающие и по этому параметру сортируются по OBOZNSTD.
june
Проверьте правильность написания локальных параметров, судя по скриншоту у Вас ошибка в записи.
ARM_MBR_NAMESTD - ASM_MBR_NAMESTD
Какое значение имеет опция чертежа sort_method_in_region?
я не нашел где посмотреть опцию чертежа sort_method_in_region, поэтому не знаю ее значения. Искал в Инструменты>Опции - там такого параметра нет.
Где ее можно посмотреть?
Но зато исправил ARM_MBR_NAMESTD - ASM_MBR_NAMESTD, и все заработало так как нужнно.
Спасибо огромное за помощь!
возмножно возникнут еще вопросы буду обращаться.
Это опции ПроЕ. А нужны опции чертежа. Для WF5 в режиме чертежа Файл - Опции чертежа.
посмотрел, ort_method_in_region = delimited.
Там есть еще пару варианнтов! Что каждый из них знанчит?
Спасибо за помощь!
прочитал все 15 страниц и так и не понял, какой же способ для пропуска позиций является наиболее правильным на данный момент?
