Спецификация
Basnev
Уже не страшно...
Должно быть страшно только потому, что там есть галочка - "взять данные из SW сборки" . :bleh:
BASNEV
А можно поинтересоваться, кроме ПроЕ какое-нибудь п/о используется, например Word или еще какое мелкософтовское произведение, как у Solver'а. Уж больно не хотелось бы.
Изменено пользователем DmitryV
Должно быть страшно только потому, что там есть галочка - "взять данные из SW сборки".
Вот пусть SWR-спец. и боится.
Ничего, кроме системного интернет-браузера для preview.
Ну слава тебе ГОСПОДИ! :clap_1::smile::clap_1:
BASNEV
Да, еще хотелось бы поинтересоваться, когда эта прога реально появится на свет, и можно ли это будет приобресть?
А как насчет такой спецификации?
Я думаю, тут нужен редактор шаблонов по-любому...... :blink: Так шо - сомневаюсь только насчет достаточности
..... :rolleyes:
Их есть у меня. В этом и есть половина фокуса.
(См. картинку повнимательнее)
Как только, так сразу... Месяца через 2-3...
Уж очень на универсальный функционал замахнулся. Самому страшно. :g:
А кто-то думал о том, включать в спецификацию такой раздел как "Документация" (не конструкторская ессно)?
А что тут думать, если документ упомянут в ТТ - должон быть в "Документация" и в ВД.
BASNEV
Не сразу дотумкал, поэтому добавлю. Речь идет не о ГОСТ ах т.п., а о документации, которуюю разрабатывают не конструктора, но являющейся неотъемлемой частью проекта.
В спецификацию-то он как попадает? Ручками или как?
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
В Pro это все решается без каких бы то ни было проблем. Используйте Bulk Item и будет вам шчасце.
Конструктора с соответствующими службами не пересекаются в этой части, и документация эта к Pro/E никакого отношения не имеет.
<{POST_SNAPBACK}>
А Вам то и надо из этих документов только их обозначение и наименование, что является постоянным (ну или почти постоянным). Да еще может количество листов.
Неважно, пересекаются они или нет. В "Документация" могут и должны быть только те документы, которые есть в ТТ. А уж написать ТТ - Ваша задача. Моя задача - сделать соответствующую функциональность. :smile:
Количество листов в данном случае никого не волнует. Нужен просто формат.
К сожалению эта документация довольно часто корректируется. Иногда чуть ли не чаще чем конструкторская. Смысл в том, что хотелось бы иметь спецификацию на изделие с актуальными изменениями и номерами.
Не надо путать обозначение и наименование документа с его содержимым.
Обозначение и наименование задаются схемой деления и почти никогда не меняются.
А если у Вас в ТТ фраза "См. документ Е2.ЗЮ5, лист 99а, третье слово сбоку", и нужна ассоциативность на "99а, третье слово сбоку" то Вам никто не поможет.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
