Спецификация
Конечно! Поз. 11
Причем количество компонентов может быть равно 1.
Кстати в WF F000 с помощью split у меня все прекрасно копируется, создается сколько нужно выносок.
Ясно. Это работает на собственном символе выноске. На стандартном (кружок) не проходит.
Если используешь стандартную выноску, то что мешает создать пользовательскую, точно такую же.
Да, правда, подходит для стандартного (кружок) With Qty.
Может кто подскажет, что это за фильтр и как с ним бороться.У меня используется в таблице по которой создаю выноски поз.в чертеже.
Фильтрует нормально, но иногда бывает не совсем правильно, например:
US-SIM-01-007
US-SIM-01-001
US-SIM-01-002
&asm.mbr.parol != *n
&asm.mbr.tip != ps
Редко это бывает, но все же ....не хочется через fix index делать.
Скорее всего, как сказал suslad, дело в сортировке,
но был как то случай когда один пользователь в параметре вместо английской буквы написал русскую, а сортировка как раз и шла по этому параметру. Уже начал грешить на Pro/E, но потом как-то выявил это. :smile:
  • 4 месяца спустя...
Если у тебя в деталях есть параметр отвечающий за массу, то:
asm.mbr.Имя_параметра.
Если не используешь пользовательский параметр, то:
&asm.mbr.pro_mp_mass
системный параметр, появился в линейке WF.
Если нужно вывести это значение в других единицах, то:
&rpt.rel.MASS
В уравнениях региона пишем необходимые уравнения, можно с условиями.
Пользовательского параметра у меня нет.
asm.mbr.pro_mp_mass -вот эту строчку заносим в графу спецификации?
"В уравнениях региона пишем необходимые уравнения, можно с условиями." не совсем понял, можно по-подробней.
Я так понял, что должен создать регион, в него заношу строчку asm.mbr.pro_mp_mass. В результате ничего... Понятно, что-то делаю не так...в чем ошибка..
Не указал &. Плюс это работает только в WF.
На счет уравнений. В моделях может быть единицы массы отличные от необходимых тебе для вывода, соответственно пишем уравнение перевода величин.
  • 3 месяца спустя...
SVS, к вам вопрос.
По поводу того, как автоматически скрывать заголовки разделов спецификации.
Вами предложена следующая схема:
1. Создаем регион, состоящий из трех строк.
2. По центру пишем например "Детали".
3. Фильтруем по параметру, который принадлежит только деталям.
4. Ставим Attributes > Min Repiats=0
Таким образом, как только попадает деталь, которая содержит параметр который присутствует только в деталях (не стандартных, прочих и т.д.), то отображаеться сделанный нами регион, если таковых деталей нет, то он не отображаеться. Если деталей много, то они просто суммируються по параметру, который их характерезует как деталь и регион отображаеться.
Во-первых хотелось уточнить, Фильтруем по параметру, который принадлежит только деталям, или может по значению параметра , к примеру, "Тип", который в деталях имеет значение "Part"?
Во-вторых, пробовал эту схему у себя, ничего не вышло по следующим причинам: даже, если в сборке присутствуют детали, регион не отображается, поскольку ни одна из его ячеек не вмещает символов отчета, кроме того, даже, если в атрибутах указать Min Repiats=1, то регион отображается, но самого заголовка не видно, он отображается лишь в режиме показа символов и в свойствах ячейки.
Почти уверен, что-то делаю неверно, если не трудно, подскажите, в чем ошибка?
Если кто-то знает подскажите, вожможно-ли, используя вложенные регионы с параметром &asm.mbr.param.value и фильтром &asm.mbr.param.name вставлять одну пустую строку после каждой позиции в случае, когда наименование детали состоит из нескольких строк?
И еще один каверзный вопрос.
Используя тот-же метод, нужно количество деталей (&rpt.qty) отображать в таблице напротив последней строки наименования детали?
Заранее спасибо, в том числе и за отрицательные обоснованные ответы.
Параметры фильтра и Атрибуты регионов заголовка и раздела совпадают.
Это бывает при использовании параметров компонентов.
Также помогает добавление (через меню региона) в регион заголока параметра используемого в раздле Обозначение основного региона (например: asm_mbr_Обозначение).
Как выход, так внутренние параметры региона нельзя размножать с помощью asm.mbr.param.value:
В параметрах модели с многострочной записью, можно добавить параметр Строка (пустой).
И добавить к параметрам для вывода.
Добавить пустые строки после всех позиций можно, создав регион с нужным количеством строк с вложенными регионами повтора.
Нельзя, так как внутренние параметры региона нельзя размножать.
Пиши в первой строке, ГОСТ это жостко не регламентирует. Проблем с нормоконтролем не было.
Вчера только послал мысль которую надумал и свалился интернет.
В разделе д.б. параметр ASM_MBR_XXX, где ХХХ - параметр по которому фильтруется
раздел.
В ГОСТ 2.106-96 во всех примерах количество проставлено в первой строке.
Где я работал так всегда записывали и объяснялось это автоматизированной обработкой
документации.
Кстати, ГОСТ 2.106-96 отменяет ГОСТ 2.106-68, ГОСТ 2.108-68 и ГОСТ 2.112-70 (три в одном).
Тем не менее не понятно, ведь в регионе нет символов отчета, есть только фильтр, а обычный текст при переключении символов исчезает.
Параметры компонентов я точно не использую, у меня все идет по asm.mbr.
Второй комментарий вообще не могу понять, буду очень благодарен за более подробное объяснение.
Table>Repeat region>Relations>Parametrs>Add>
При записи в регион параметра, атоматически создается соответствующий параметр.
По этому даже после удаления, регион будет всеравно управляться этим параметром, пока его не удалишь.
Лучше возьми форматку здесь на форуме или у меня на сайте и отредактируй так как тебе нужно.
DRUGLORD
В раздел (регион заголовка) надо ввести параметр ASM_MBR_XXX, где ХХХ - параметр по которому фильтруется раздел. Тогда появляется текст.
:clap_1: Класс! Огромное спасибо, наконец-то получилось.
Теперь все понятно, проблему с вашей помощью решил. Самое смешное в том, что все, что нужно было сделать было написано неоднократно в этой теме, хотя и разбросано по ней.
Это знаете, как бывает, когда войдешь в ступор, то нужно 10 раз тебе повторить, чтобы ты понял о чем речь.
Еще раз спасибо.
Кстати еще вопрос:
Кому-нибудь удалось хоть частично решить проблему выдычи спецификации с переменными данными для исполнений? Если еще и этому научиться, то будет просто песня.
Изменено пользователем DRUGLORD
