@Krusnik что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...
@Fedor ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?
Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина!
Дядя @Fedor , ты не просёк главную фишку этого проекта ))
Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?
А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!?
Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) .
И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
В тепловом реле (автомат защиты двигателя)
Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6
А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции)
Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.
4 axis test.nc
китайцы уже защищают свою pmc так что ничего не изменишь
1401 # 4 RF0
When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse,
0: The machine tool does not stop moving.
1: The machine tool stops moving
например этот интересный
7200 # 3 OP4
JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel
0: Not performed
1: Performed
даже этот могет подпортить управление
