Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
klin2010
Инструменты - Инструменты эскиза - Разбить объекты
спасибо.
еще вопрос, как ограничить вырезания до нужного мне расстояния по траектории не редактируя саму траекторию?
Изменено пользователем klin2010
Только доп. построением - - разбить направляющую на 2 (и более) частей и создать из её частей 1 (или более) эскиз...
И при указании направляющей для выреза указать именно этот (или нужный) кусок направляющей...
жаль что нельзя, пришлось заново чертить направляющую.
А зачем заново - ведь можно просто скопировать (в дереве на эскизе копи\паст), скрыть иходную и резать уже копию...
я же только начал изучать SW и не в курсе всех фишек, но теперь буду знать.
Ну я опять задам вопрос. С таким трудом подобрал комбинацию для создания поверхности а она получилась вот такая, как сделать чтобы она не уходила туда где красные стрелочки.
Народ,
как в сборке поменять название детали? Переделывать всю сборку неохота и ссылаться на каждый файл заново лень. Есть ли способ легко и непринужденно поменять имя файла в сборке?
Спс
"Вам шашечки или ехать??" (из анекдота)...
Что Вы имеете ввиду "...поменять имя файла в сборке.." - что бы деталь сборке называлась по другому или сменить саму деталь в сборке??? (тщательнЕе надо выражаться)
Если нужно изменить только имя детали - пр.кл. на детали > Свойство и там меняете...
Если нужно сменить саму деталь - пр.кл. > раскрыть меню (на выпад.менюшке стрелка вниз (внизу))> выбрать пункт "Заменить компоненты" и в Обзоре выбираете новую детальку...
Или открыть детальку (на редактирование) и сохранить под новым именем (Сохранить как...)..
Не открывается, точнее не показывает чертеж. С видами запуталась. Сначала показывает штамп и т. п. А потом исчезает как исправить?
Ann0411
Вам к телепатам надо - что исчезает, что не показывает - точнее излагайте свою мысль???
Только виды или весь чертёж (и рамка, и виды)???
Если только виды исчезают - скорее всего чертеж просто не находит модель (чертеж и модель должны быть рядом или по изначальному пути), в этом случае Солид всегда выдаёт запрос на поиск модели (внимательно читайте сообщения Солида)...
Если исчезают и рамка и виды (т.е. экран пустой) - возможно виноваты драйвера, кривая версия Солида, что-то не так делается...
Уточните условия (Ваши действия) и последствия (что исчезает, что остается) - чем точнее изложите, тем более полный ответ получите...
как сшить сплайны и из одного сделать два не нарушая его изгиба ? чтобы при использования "Поверхность по сечениям" не брала в расчет сплайн находящийся за точкой.
Здравствуйте klin2010!
Вопрос от новичка. Скажите в какой программе Вы оформляли картинку, я имею ввиду красные стрелки и красный текст?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
программа для снятия скриншотов и видео с монитора "Snagit"
Несколько лет пользовал Snagit - но она немного тяжеловата в работе...
Немного проще (и удобнее) для скринов FSCapture, хотя редактор в ней уступает Snagitу...
А FSViewer (FastStone Image Viewer), на мой взгляд - очень удачная гляделка для картинок...
как выводить бортик чтобы он заканчивался на середине бугорка и сливался с ним?
согласен сам пользуюсь.
Всем привет.
Пробую развернуть конус, выполненный в "листовом металле" и солид делает по нему странную развертку.
Кто с таким сталкивался и как решить? Спасибо.
P.S. Прилепил также файл самой детали.
Спасибо SERoz, FSViewer действительно попроще и мобильней!
Чупатый
Строите 2 окружности с разрывом на расстоянии друг от друга. Листовой металл - элемент по сечениям.
Требуются пояснения - о каком "бугорке" идёт речь и как "бортик" должен заканчиваться на середине и одновременно сливаться с ним (бугорком) :wallbash::g:
Общий случай - используйте привязки (расстояние до плоскости, до вершины, до грани и т.п.), можно построить доп.плоскость и тянуть бортик до неё...
Про сливание - возможно подойдёт бобышка по <noindex>сечениям</noindex> или <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>...
