Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
23 часа назад, Kir95 сказал:
ПКМ в пространстве модели, в контекстном меню выбрать Масштабирование/перемещение/вращение -> Вращать вид (эта же команда в меню Вид -> Изменить). Можно повернуть голову так, чтобы линия глаз стала параллельна одной из линий эскиза :)
Спасибо. Вращать вид - голову вращать не надо.  А выровнять по линии нельзя?
9 часов назад, trainalex сказал:
Линия же в плоскости проведена? Выбери эту линию или плоскость и нажми иконку "Перпендикулярно". Вид повернется перпендикулярно к плоскости эскиза.
Добрый день, при вставке таблицы (спецификация) не отображаются название компонентов Toolbox .... может есть решение проблемы или ссылку на нее, спасибо...=)????
Только что, Solka сказал:
100% решение этой проблемы - создавать стандартные и покупные элементы самому и тогда все будет работать исключительно корректно.
15 часов назад, trainalex сказал:
Что значит "выровнять по линии"? Повернуть вид так, чтобы линия, начерченная в эскизе под каким-нибудь углом, расположилась горизонтально/вертикально? Можно поворачивать вид стрелками на угол, заданный в параметрах солида (Настройки пользователя -> Вид -> Вращение вида). Макросом, наверное, можно получить угол линии и на этот угол повернуть вид
Всем привет!
Планирую управлять размерами модели из свойств файла. Не могу понять идею как это делается. Есть скажем в эскизе1 размер L. Есть свойство Длина в свойствах конфигурации. Как их связать, чтобы меняя свойство менялся и значение размера в эскизе. Как это обычно делается? Может через переменные? Или как?
3 часа назад, oleg2019 сказал:
Ну если есть эскиз, то я как то делал сложную сборку по размерам управляемых  3D экскизом / Просто выбирал эскиз там были размеры и их менял . Все остальное достраивалось автоматом методом до поверхности или до грани. Да главное по этому была возможность иметь и сохранять это как конфигурацию одним кликом  и все. А как конфигурации сохраняются в таком варианте, то тут все прописывать нужно.
Хотя идея хорошая так как по чвойствам в файле можно и поиск делать и сортировку и тд.
5 часов назад, oleg2019 сказал:
Всем привет!
Создаете свойство. В размере нажимаете "=" появляются варианты выбора, в числе которых будут и свойства. Выбираете нужное
6 часов назад, oleg2019 сказал:
Всем привет!
вставка-таблица параметров. Выбираете нужные эскизы-элементы и их размеры добавляются в таблицу. Меняете в таблице параметр - меняется модель. Только какой в этом смысл, если приходится каждый раз открывать-закрывать таблицу параметров? Что мешает  кликнуть на нужную операцию в дереве или нужную грань в модели и требуемые размеры будут высвечены прямо на поле модели?
8 часов назад, vasyam сказал:
  Показать содержимое
Работает. Спасибо.
Планирую менять размеры маленьких сборок из Excel. Это удобно для маленьких сборок с известным конструктивом (н-р шарнир или стол и т.д.). Создаем деталь 1, деталь 2, сборку с ними и файл Excel c размерами деталей. Логика работы предполагается такая: в Excel вводим размеры деталей и открываем сборку. В сборке все должно открыться с новыми размерами деталей (в крайнем случае по светофору). При этом детали не открываем. Попробовал 2-мя способами: 1 через таблицу параметров сразу в размеры. Не работаете потому, что когда открываешь сборку обновляется только первая деталь (для второй типа нет таких переменных и ее не обновляет). 2 через таблицу параметров в свойства, а из свойств в размеры. Не работает, т.к. в сборке вообще не обновляет. Может кто знает как насильно не открывая детали их обновить или как-то вообще по другому можно добиться автообновления деталей открыв только сборку.  Первый вариант наверно можно обойти, если во второй детали создать такие же размеры, что и в первой и скрыть их, но проще должно быть все (тем более деталей может быть много).
7 часов назад, РоманВ сказал:
Можно не открывая таблицу, если в её свойствах (ПКМ по таблице в дереве - Редактировать определение) разрешить изменение модели. Тогда размеры из модели передаются в таблицу
24 минуты назад, oleg2019 сказал:
Если с такими настройками попробовать
36 минут назад, Kir95 сказал:
а чем это отличается от штатной работы без создания таблицы, когда двойной щелчок по операции в дереве или по грани модели активирует влияющие размеры?
57 минут назад, РоманВ сказал:
Да ничем не отличается, кроме дополнительной работы по созданию ненужной таблицы :), но таблица, всё-таки, расширяет возможности программы во многих случаях
2 часа назад, Kir95 сказал:
Спасибо. попробую.
7 часов назад, Kir95 сказал:
Нет не работает. Спасибо всем. Продолжу эксперименты.
27 minutes ago, oleg2019 said:
Нет не работает
А внешняя таблица EXCEL была "связана" при вставке? При открытии файла солидворкса таблица тоже открывается и обновляется, если в настройках выбрано обновлять таблицу, как @Kir95 написал:
При загрузке файл солидворкса (открываем не деталь, а сборку) берет данные из внешнего Excel и обновляет только первую деталь. И не важно, что было в настройках. Результат одинаков. Засада где-то в другом месте. Как уже писал, вторая не обновляется, т.к. во второй детали нет переменных, которые в первой. В таблице слева направо идут переменные сначала первой детали, а потом второй. Он находит в первой переменные и обновляет, потом приступает ко второй детали, снова слева начинает читать строку и видит, что первой же переменной нет во второй детали и бросает задачу.
Можно создать в сборке глобальные переменные, а в деталях в уравнениях привязываться к этим переменным
1 час назад, vasyam сказал:
Плохо знаю переменные и уравнения. Т.е. обперемениваем 5-10 деталей, потом обперемениваем сборку, потом привязываем переменные детали к переменным сборки (через уравнения), потом привязываем переменные сборки к таблице параметров. Правильно я понял? И теперь, если открыть сборку, то все переменные деталей загрузятся из таблицы параметров. Сработает? Далее. Предположим, что создали по такой схеме сборку Трубопровод1. Обычно в сборках по несколько таких подсборок. Сборку Трубопровод1 можно будет потом вставлять несколько раз? Или надо будет сначала создать разные версии типа Трубопровод1, трубопровод2, трубопровод3 и т.д. И в каждой такой сборке надо будет персональные переменные этой сборки и в деталях тоже? Как это корректно сделать, чтобы работало и не конфликтовало? Или не так понял?
